Epica kilka pytania, radio i felgi
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Chevi: Epica 2.0VCDI 2010
Post autor: iktorn83 » 8 cze 2018, o 01:37
Jestem nowym posiadaczem Epicy i mam kilka pytań, a mianowicie:
-czy jest możliwość zamiany radia na 2DIN i podpięcia sterownia z kierownicy? Przymierzam się do założenia kamery cofania, a wtedy problem z dodatkowym wyświetlaczem by się rozwiązał, ponadto brak USB też boli.
-ewentualnie czy jest możliwość zakupu jakiejś ramki w miejsce schowka nad wyświetlaczem, żeby tam zamontować wyświetlacz 5" do kamery cofania?
-jakie felgi kupić na zimę, chodzi żeby było jak najtaniej. Czy są jakieś pasujące 16" stalowe? Bo szczerze mówiąc, to szkoda mi 17" na zimę, a w temacie felg jestem zielony.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Re: Epica kilka pytania, radio i felgi
Post autor: Kraviec » 8 cze 2018, o 11:30
Odnośnie radia to możesz tam wsadzić każde 2DIN tylko kwestia jak to będzie pasowało i wyglądało, konieczna dodatkowa ramka żeby zniwelować różnicę.
Ale... zobacz na to
do kupienia w chinach za około 300 dolców, ma jedna osoba z CTP.
Co do felg to jest sporo oryginalnych alu 16cali, można wyrwać komplet za 500zł, chyba nie ma sensu ładować stalówek.
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Post autor: iktorn83 » 10 cze 2018, o 10:11
A jak ze sterowaniem z kierownicy po zmianie radia na jakieś 2DIN? Bo jest to dla mnie ważne. Co do felg, to 4x113,4 16 cali, ale jaki otwór centrujący i ET szukać?
KonradMaster
Chevi: Epica 2.0 VCDI
Post autor: KonradMaster » 21 cze 2018, o 13:41
Nie powinno być problemu jeśli opcję steering wheel dana stacja posiada. W tej CMS, którą podesłał Kraviec nie mam problemu ze sterowaniem z kierownicy, jeśli jest ciepło (wiosna, lato, jesień)... Zimą z niewiadomych przyczyn, tzn. w sumie to z wiadomych, bo robi się zimno ;) przestaje działać przycisk odpowiadający za przyciszanie... Reszta przycisków działa jak najbardziej prawidłowo. Pomaga jedynie przejechanie kilku/kilkunastu kilometrów (w zależności czy jest -15, czy 0) i zaczyna działać normalnie (rozgrzanie wnętrza?), bądź też zaprogramowanie na nowo przycisków przy kierownicy. Fakt, że programowanie trwa jedynie 30 sekund, ale wnerwia Cię to, jeśli musisz to robić za każdym razem po wystudzeniu się auta... Nie rozgryzłem tego do dzisiaj o co chodzi, Chińczyk też nie wie o co kaman. Po prostu zimą jak chce od razu po odpaleniu auta zmniejszyć głośność muzyki, to po prostu korzystam z potencjometru na stacji.
Najlepiej poczytaj sobie mój wątek na orgu, kiedy to montowałem tę stację i zobaczysz sobie jak to w ogóle wygląda. Jak nie będziesz mógł znaleźć, to się odezwij.
Co do felg, to ja posiadam oryginalne pięcioramienne siedemnastki na zimę i sobie je bardzo chwalę. Opony 225/50R17 wyglądają dość ładnie, nie są balonami, więc pomimo zimówek autko prezentuje się przyzwoicie:
Na lato natomiast polecam takie o to ładne dziewiętnastki ;)
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
barteklodz
Obserwatorek
Imię: Bartek
Chevi: Epica
Post autor: barteklodz » 21 cze 2018, o 23:12
225/50 nie obciera o tylną zwrotnicę ?
przymierzałem ten rozmiar i nie dało się kołem zakręcić , skończyło się na 225/45
KonradMaster
Post autor: KonradMaster » 22 cze 2018, o 11:13
Nie obciera, chociaż przyznaję, że jest blisko. Może w dieslu jest trochę inaczej niż w benzynie.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Post autor: iktorn83 » 23 cze 2018, o 16:15
No ja właśnie bym wolał na zimę założyć jakieś 16, bo mam opony z poprzedniego auta zimowe, ale na olx i allegro jest tak strasznie mały wybór felg do naszego auta, że szok, dzięki za pomoc ;) 4x114,3 i otwór 56,6mm musi być czy jeszcze na coś trzeba patrzeć? A co do radia to kupuję jakieś radio z opcją wsparcia "steering wheel control" i jak podłączam wiązkę sterowania? Jakieś przeróbki są potrzebne?
Radio np. jest z tyłu takie i ma opcję programowania przycisków.
KonradMaster
Post autor: KonradMaster » 25 cze 2018, o 08:39
Najlepiej będzie zajrzeć w schemat. Sterowanie jest pewnie na któryś pinach gdzie wchodzi wiązka ISO.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
