Problemy z skrzynia biegów w 1.6/1.8
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 28 maja 2014, o 15:50
Użytkownicy mogą się zgłaszać, że skrzynia blokuje się na 4. biegu
Uwaga: Klienci mogą zgłaszać, że skrzynia zacina się na biegu 3. A rzeczywiście może być zablokowany bieg 4.
Zakres: Cruze 1.6/1.8 (RPO: 2H0/LDE/LXT) oraz manualną skrzynią biegów (RPO: MFH).
Działanie: Regulacja położenia kołka pasowanego,Po rozebraniu obudowy skrzyni biegów. Zalecane użycie nowej uszczelki pokrywy Należy sprawdzić położenie wybieraka tak jak pokazano na instrukcjach i wykonać regulację. Szczegóły w ASO.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2014, o 15:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Historia:
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Re: Problemy z skrzynia biegów w 1.6/1.8
Post autor: kemoiz » 28 maja 2014, o 15:54
będę musiał to zgłosić przy jakiejś okazji bo już parę razy zdarzyło mi się ostro "zazgrzytać" jak mi 3 nie wskoczyła na wysokich obrotach silnika.
motmoto
Obserwatorek
Imię: Tomek
Chevi: Cruze
Post autor: motmoto » 18 lut 2016, o 21:21
Problem nie tkwi w regulacji która minimalnie uśmierza objawy , mi pomogła wymiana wybieraka na skrzyni to on jest wadliwy ... na szczęście mam znajomego w ASO :) NR. KATALOGOWY 25192537 wadliwej częsci :) około 700zł ale na allegro około 300 zł
Radzik_D
Obserwatorek
Imię: Daniel
Chevi: Orlando 1.8 +LPG
Post autor: Radzik_D » 13 paź 2016, o 22:32
Pociągne temat bo ciekawe kwestie zostały poruszone i do końca nie wyjaśnione.
Pierwsza: regulacja wybierak według instrukcji aso
Druga: ewentualna późniejsza wymiana felernego wybieraka.
Jeśli ktoś z którąś z tych czynności wykonywał i ma taką instrukcje lub filmik albo fotki to było by miło jakby się podzielił a zwłaszcza ze często są problemy z biegali i trzeba zacząć od najtańszych rozwiązań.
Post autor: etac » 14 paź 2016, o 09:03
raczej będzie ciężko, bo każdy robił to na gwarancji
Moja Historia:
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 15 paź 2016, o 07:24
Jak tak patrzę to trochę taka kampania bezpieczeństwa? Jak zablokuje się skrzynia przy wyprzedzaniu...
U mnie powyższych objawów nie zauważyłem, zgrzytnalem skrzynia może że 3 razy przez całe jej życie (lazy foot) :)
Radzik_D
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Radzik_D » 16 paź 2016, o 11:51
Na forum nie działa nikt z aso aby uchylić rombka tajemnicy? :shock:
Post autor: etac » 16 paź 2016, o 13:35
Pomoże ci to coś?
skrzynia 1_2.jpg (177.73 KiB) Przejrzano 1159 razy
skrzynia 2_2.jpg (91.58 KiB) Przejrzano 1159 razy
Moja Historia:
Radzik_D
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Radzik_D » 16 paź 2016, o 13:59
Może na początek coś łatwiejszego, ala to:
http://klubzafira.pl/forum/showthread.php?tid=1870
a nie od razu majzel i młotek.
Warto by było zgłębić powyższy temat w odniesieniu do Chevroleta. Dzięki za cokolwiek. Może się komuś przyda.
gemello
Obserwatorek
Imię: Maciej
Chevi: Orlando
Post autor: gemello » 17 paź 2016, o 15:02
A ktoś wie jaki koszt jest tej regulacji?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Chevi: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 17 paź 2016, o 16:59
A ja sobie zamówiłem dodatek do skrzyni liqui moly -dodam przy okazji,ale i sprawdzę,czy mozna u mnie zrobić regulację .Ciekawi mnie jak to działa-ta regulacja.W opisie widzę "odepnij,podnieś,zablokuj" ,ale co to ma zrobić w skrzyni?Jakieś ponowne samoustawienie wysprzęglika?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Chevi: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 18 paź 2016, o 16:42
Radzik_D pisze:Może na początek coś łatwiejszego, ala to:
chmm ,poszukałem u mnie co tam mam pod mieszkiem ,a że skrzynia M20 tożsama podobno z M32 to dałbym rękę obciąć,że będę miał jak w Zafirze z linku. Teraz bym chodził bez ręki :lol: .
U mnie jest inaczej blokowanie drążka ,nie ma takiego małego bolca jak na fotkach z linku .
jest taka zapinka z przodu ,a nie mały pionowy bolczyk jak w linku
nr seryjny mechanizmu zmiany biegów(wybieraka?)
Radzik_D
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Radzik_D » 28 paź 2016, o 21:07
Zrobiłem tą regulację według tego filmiku od Zafiry. Mi nic nie dało ale inni niech spróbują może cokolwiek pomoże. W przypadku Orlando nie trzeba demontować akumulatora gdyż jest dobry dostęp. Ja rozebrałem wnętrze żeby mieć lepszy dostęp ale jeśli ktoś ma wąską dłoń to sobie poradzi. Z zabezpieczeniami na linkach jest łatwiej niż w Zafirze. Trzeba odciągnąć takie plastikowe kółko i wypchnąć palcem niebieskie zabezpieczenie. Mam kilka zdjęć to spróbuję to zobrazować. Resztę robimy jak na filmiku.
Widok wybieraka przy skrzyni zablokowanego śrubą. Wybierak trzeba wcisnąć żeby go zablokować. Nie do końca.
Drugi uchwyt jest czarny z niebieską blokadą tylko odwróconą
Widok białego pierścienia z niebieską blokadą
Tutaj zdemontowana tapicerka-lepszy dostęp
Widok lekarka z blokadą
payron82
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Cruze 1,6 2010
Post autor: payron82 » 10 lut 2018, o 14:03
To ja mam taki problem. Cruzem zrobiłem już 110 tys km i nigdy nie miałem problemów typu zgrzyty, niewchodzenie biegów itp. , ale wczoraj zblokował mi się na 3 biegu. Nie mogłem zrobić nic z biegami. Na szczęście była noc to połowę warszawy przejechałem bez zatrzymywania się. Po wyłączeniu silnika nagle zrzucił się na luz i nawet działają już biegi. Po tym incydencie mam wrażenie że jak redukuję teraz bieg z 4 na 3 jest git bez oporu, ale potem z 3 na 4 z lekkim oporem zmienia się już jednym palcem ich nie przerzucę. Co dziwne jak jadę od pierwszego biegi po kolei do 5 to przerzucam biegi jednym palcem, bez żadnej siły. Lekki opór robi się tylko po redukcji z 4/3 i ponownym wybieraniu 4, dalej z 4/5 jest git, z4/2 też git. Teraz może istotna rzecz nie ważne czy jadę, czy stoję, czy silnik jest wyłączony opór jest w tej kombinacji z 3/4 po uprzedniej redukcji biegu z 4/3. Moje podejrzenia są skierowane na wybierak, ale ten przy lewarku biegów. Starałem się ręcznie zmieniać biegi wybierakiem przy skrzyni i lekko się rusza. Szukałem na forum i nie znalazłem takiego przypadku. Na pewno nie są to synchronizatory czy sprzęgło, bo nie ma żadnego zgrzytu ze skrzyni i opór jest bez względu na to czy jadę czy stoję na wyłączonym silniku. Może ktoś ma jasnego manuala regulacji tych linek i wybieraka. Ten opór nie jest aż tak duży że trzeba siłować się z biegami, ale to tej pory było wzorowo i palcem zmieniałem biegi. Aaaa jeszcze jedno jak dziś jeździłem testowo i wachlowałem biegami to nie zawsze jest ten opór są przełożenia normalne i te z tym oporem ( mówimy tylko o kombinacji 4/3/4 reszta jest ok) Da się z żyć, ale wolałbym rozwiązać problem. Olej w skrzyni wymieniałem w wakacje na motula tego zalecanego przez forum i co dziwne jak wszyscy pisali że szlam spuszczali czarny to mój był czerwony ładny, tylko mocno śmierdział. Ostatnio przed wystąpieniem tego wczorajszego incydentu myślałem o wlaniu ceramizera do skrzyń tak profilaktycznie, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Moja skrzynia to 5 biegówka.
