Aveo [T200] Dodatkowe gniazdko 12V
bacablue
Obserwatorek
Chevi: Aveo 3d (T200)
Post autor: bacablue » 6 maja 2018, o 21:49
Witam. W instrukcji obsługi jest info o dodatkowym gniazdku 12V - opcja. Po zdjęciu środkowej osłony okazało się, że kabel jest fabrycznie podprowadzony w okolice modułu alarmu. Wystarczyło zrobić otwór na gniazdo i gotowe. W planach zmiana na USB 2 x 2.1A.
tdon
Imię: Tomek
Chevi: T300LT+, 2013, LPG.
Re: Aveo [T200] Dodatkowe gniazdko 12V
Post autor: tdon » 7 maja 2018, o 14:51
A po co zmieniać na 2xUSB?
Nie lepiej dokupić wtykową ładowarkę i mieć gniazdo uniwersalne?
Czy w T200 napięcie na gnieździe jest po wyjęciu kluczyka? Jeśli tak, to ładowarka USB podłączona na stałe może ciągnąć zbyteczne (niekontrolowane) mA podczas postoju auta.
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 7 maja 2018, o 17:11
Też jestem za tym żeby kupić ładowarkę, którą włożymy do gniazda.
Natomiast co do prądu pobieranego przez tą ładowarkę bez odbiornika to jest tak mały że nie zawracałbym sobie tym głowy.
Wysłane z mojego P9 przy użyciu Tapatalka
bacablue
Obserwatorek
Post autor: bacablue » 8 maja 2018, o 19:07
Witam. Chyba zasilanie zanika po wyjęciu kluczyka. Przekonaliście mnie - nie przerabiam, dokupię ładowarkę.
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 8 maja 2018, o 19:18
Zwróć tylko uwagę, że są dwa rodzaje gniazd zapalniczki.
Z tego co pamiętam to jedne mają głębokość 30mm a drugie 35mm.
Kupiłem kiedyś ładowarkę, która była zbyt krótka i nie sięgała trzpieniem do dna oryginalnego gniazda w aucie.
W gnieździe dorobionym nie było problemu. Potem kupiłem drugą, dłuższą ładowarkę.
bacablue
Obserwatorek
Post autor: bacablue » 11 maja 2018, o 21:52
Witam. Gniazdko w porządku - ładowarka którą mam pasuje.
przeeemek
Imię: Przemek
Chevi: Aveo T250
Post autor: przeeemek » 17 lip 2018, o 13:24
Aż z ciekawości sprawdzę u siebie w Aveo t250 z 2006r, bo wcześniej o tym nie słyszałem a drazni mnie jak żona wyjmuje non-stop zapalniczkę z gniazda
Wróć do „Aveo/Kalos Manuale”
