[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Post autor: kemoiz » 3 sie 2017, o 21:28
Moje też można poruszyć ale jeszcze nigdy same tego nie zrobiły.
Avatar
Chevi: był Cruze 5d 1.8+LPG
Post autor: Avatar » 3 sie 2017, o 22:48
U mnie również Volvo można ruszyć ale same tego nie robią nawet po spotkaniach z myjnią automatyczną
były użytkownik Chevrolet Cruze 5d LT+ Premium 1.8 KL7 141KM / BRC Sequent 24.11 / MY2012 / Android 4.4.4 S160
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 4 sie 2017, o 08:44
Hmm to nie wiem skąd te opinie na starym forum ( a przyjdą , zamontuję i sam zobaczę co i jak :)
Post autor: Przemek » 7 sie 2017, o 11:59
Czy to są dysze mgłowe ?
kemoiz
Post autor: kemoiz » 7 sie 2017, o 12:51
Tak
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Przemek » 7 sie 2017, o 12:54
Dzięki ;)
mkosmida
Imię: Maciej
Chevi: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 7 sie 2017, o 13:38
ja dzis montuje...
dam znac jak wyszlo
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 7 sie 2017, o 13:40
Pokaż jak pryska
Post autor: Przemek » 7 sie 2017, o 13:48
Też z volvo ? :) Dokładnie wrzuć filmik, ja niestety muszę jeszcze poczekać na zaworki zwrotne :(
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 sie 2017, o 14:29
ori z GM z ebaya..
filmiku raczej nie wrzuce ze wzgledu na warunki oswietleniowe :)
ja sobei zaworek odpuscilem skoro w amerykanskim cruzie go nie ma
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 7 sie 2017, o 15:02
Oszczędności, to że czegoś nie ma nie znaczy, że nie będzie lepiej, a zaworek zwrotny daje ten efekt, że płyn nie spływa do zbiorniczka i jak chcesz czyścić szybę to płyn od razu leci i nie szorujesz suchą wycieraczką po zakurzonej szybie.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 sie 2017, o 15:15
zaworek mozna zawsze dolozyc po fakcie :)
z plynu korzystam glownie zima i na jesien wiec czasu troche mam
w deszczu w okresie letnim wystarczy mi NW + wycieraczki ktore i tak rzadko wlaczam
kemoiz
Post autor: kemoiz » 7 sie 2017, o 15:24
Przede wszystkim możliwe, że zaworek zwrotny jest od razu w spryskiwaczu do Cruze. W naszych potrójnych które wyjmujemy tak właśnie jest, dlatego trzeba do tego volvo dokładać oddzielny (i żeby "wydłużyć" wężyk bo nasze mają wyjście pod kątem 90 a volvo prosty i brakuje 2-3cm).
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 sie 2017, o 22:17
wymienione... 15 min roboty lacznie z myciem powierzchni pod starymi (wszystko plug and play)
stare polamaly się przy demontażu
najtrudniej było sciagnac stary wężyk
efekt.. za jednym psiknieciem cala szyba pokryta plynem
musze potestować na drodze jak to się zachowuje
ze złych wieści.. znow puszczają weze na trójniku.. prawie plynu chłodniczego nie mam :/
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 8 sie 2017, o 00:16
Zmień trójniki na metalowe.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 8 sie 2017, o 00:19
Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
Wysłane z mojego 6045Y przy użyciu Tapatalka
Post autor: Bunioopl » 8 sie 2017, o 10:04
ja trójniki zmieniłem na metalowe, nowe przewody oraz cybanty zaciskane. Przejechane 2000 km i nie widać ubytków
Ostatnio zmieniony 8 sie 2017, o 10:06 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wszim » 8 sie 2017, o 10:45
mkosmida pisze:Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
i dopasowania trójnika do średnic węży
Post autor: Bunioopl » 8 sie 2017, o 10:57
No właśnie, w orlando i w cruzie pewnie też orginalne węże to 19mm a reduktor ma 16mm. Trójnik więc musi być 19/16/19
Proszę o usunięcie ( nie na temat)
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 8 sie 2017, o 11:26
moje weze były już tyle razy dokręcane przez ASO ze sa poniszczone.. :/
Czakram zwrocil również uwagę ze sa zbyt naciagniete
Post autor: Przemek » 9 sie 2017, o 07:51
ok dzisiaj przyszły zaworki , więc popołudniu montaż spryskiwaczy :) hmmm tak się zastanawiam czy nie dać tej dętki w celu poprawienia szczelności ? Czy w oryginalnych są gumowe podkładki ? Zauważyłem że zamienniki na allegro takowe posiadają. Czy ktoś próbował wyeliminować problem przeciekania dyszy do komory silnika ?
kemoiz
Post autor: kemoiz » 9 sie 2017, o 08:15
Mi nic nie cieknie, ciągle szukasz problemów :-)
Post autor: Przemek » 9 sie 2017, o 08:31
haha to ja nie wiem , przecież sami mówiliście , że zauważyliście problem przeciekania dysz spryskiwacza i ktoś nawet podsuwał pomysł sylikonu albo dętki, wiem że istnieje ryzyko urwania zaczepów przy wyciąganiu dysz , dlatego chciałem spróbować ogarnąć temat przed założeniem, no ale skoro nie cieknie...to ok
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 9 sie 2017, o 08:37
Dętka się nie zmieści. Poczekaj najpierw czy będzie ciekło, a potem myśl o uszczelnianiu. Zrób test i ewentualnie daj silikon od wewnątrz.
Post autor: Przemek » 9 sie 2017, o 09:18
Wiem że się nie zmieści - właśnie próbowałem :( hmmm sylikon może się nie sprawdzić ( przypuszczam że do pierwszych upałach , mrozach puści - praca blachy przy wysokich - niskich temperaturach ) no nic popołudniu przy montażu zobaczę co i jak :)
Wróć do „Cruze Manuale”
