CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
comtv
Imię: Jarek
Chevi: było ORL 1.8 LPG LT+
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 13:56
Zaraz to sprawdze
Wysłane z mojego Lenovo YT3-X50L przy użyciu Tapatalka
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 14:17
Napięcie w P2 z czapką i bez czapki takie samo 5,02 V
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 7 kwie 2016, o 14:26
No to coś nie tak z tym czujnikiem. Przylutowany dobrze?
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 14:36
Przelutowalem jeszcze raz. Coś zaczęło się dziać. Z czapka 5v, bez czapki 3,4 v. Jadę na test.
Post autor: wszim » 7 kwie 2016, o 14:46
Uff :tak: .
Daj sobie to lutowanie jakiemuś elektronikowi do poprawy bo wygląda, że ledwo trzyma albo popaliłeś ścieżkę.
Jak ustawisz progi zgrubnie to potem korygowanie rób sobie ręcznie w DTRKNPAZ. Czyli -> im niższa wartość nastawy tym jaśniej ustawiony próg. Próg CIEMNO musi mieć wartość wyższą niż próg JASNO.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 14:50
Hurraaaaa!!!!!! Działa. Jestę elektronikę.
Trochę późno reaguje, po wjeździe do ciemnego ok 8 s, przy wyjeździe szybciej bo ok 5 s. Ale jest git. Dzięki wielkie. Teraz będę dostając.
Post autor: wszim » 7 kwie 2016, o 14:57
Klasyka gatunku, ustawione na za ciemno. Ja też przez to przeszedłem :D . Obniżaj więc sobie po trochę (np po 10 punktów) obie nastawy ręcznie, zrób między nimi różnicę, tak na oko ok 5 punktów(żeby była histereza). Dobrze jest tak by światła mijania zapalały się dość wcześnie już jak lekka szarówka jest a nie ciemność. Algorytm jest taki, że powinny się szybciej zapalać mijania a gasić do DRLi po dłuższej chwili jasności.
Ja te algorytmy jeszcze trochę dopracowywałem ale już w programie wersji 2 CSO. Ale tam też powinno działać w miarę ok.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 18:07
Dostroiłem układ i najlepszy efekt jest przy JASNO 141 CIEMNO 146. Być może jeszcze jakieś poprawki trzeba będzie zrobić ale czuję, że jest bardzo blisko :) Dzięki wielkie, wszim!!!! Masz u mnie dobre francuskie wino, żeby oblać taki sukces.
Teraz pora na etap docelowy czyli CSO 2.0. Jest to w moim przypadku krok niezbędny, bo w aucie z dużym ekranem nawigacji kiedy wjeżdża się w tunel to światła zapalają się automatycznie, ale ekran napierdziela białym po oczach okropnie więc w efekcie i tak trzeba ręcznie przestawiać na mijania. A ja mieszkam koło długiego tunelu i jeżdżę nim kilka razy dziennie.
Post autor: wszim » 7 kwie 2016, o 20:27
No to fajnie :) . Jesteś kolejną osobą, która uruchomiła funkcje zaawansowane CSO i to w formie praktycznej. zzzz uruchomił v2 ale jemu to funkcjonuje na pół gwizdka bo tylko wyciemnieniem deski na razie, nie ma DRL.
A masz kogoś kto ci dopomoże w manualnych pracach, bo po powyższych doświadczeniach odczuwam lekkie obawy. Tam trzeba będzie dosztukować parę elementów, odciąć jedną ścieżkę i przeprogramować procesorek na nowy program :zastanawiasie: No chyba, że wyzwanie i największa satysfakcja jak samemu się uda. :ok:
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 20:55
No wiem, że lekko nie będzie. Nie wiem jeszcze co robić..... oglądam schemat.
Widzę, że potrzebuję
1. Diodę 1N4148
2. Rezystor 10K - mam chyba
3. Q2 - nie wiem co to
4. programator
Te dodatkowe elementy widzę, że chyba wlutowane od spodu.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 21:00
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 7 kwie 2016, o 21:07
A po co Tobie aż 100 szt?
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 21:11
To jest sklep stacjonarny, który mam niedaleko, więc pojadę i kupię tyle ile trzeba :)
Chodzi mi bardziej o to, że na schemacie jest BC547C a w sklepie BC547B - czyli nie jest identyczny
Post autor: wszim » 7 kwie 2016, o 21:15
Wszystko dobrze, elementy nie są wlutowane tylko dolutowane na pajączka, ale boję się przedzierania z tobą przez gąszcz problemów. Może prześlij mi tego CSO pocztą ja ci go przerobię, mniej będę miał z tym zamieszania niż przy prowadzeniu tematu przez forum.
No chyba że chcesz dla własnej satysfakcji zrobienia czegoś własnymi rencyma - to ok. Ale instrukcja przeróbki była zrobiona raczej z myślą dla elektronika niż laika. Elektronik popatrzy w schemat i wszystko już wie.
BC547C czy BC547B w tym zastosowaniu nie ma znaczenia.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv » 7 kwie 2016, o 21:18
Dobra, przekonałeś mnie :)
piotrula5
Chevi: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Post autor: piotrula5 » 13 maja 2016, o 10:06
Jaka jest możliwość zakupu modułu ?
Chodzi mi o taki gotowiec ,żebym mógł go wpiąć i już. :tak:
Post autor: wszim » 13 maja 2016, o 10:21
Niestety gotowca nie ma, trzeba go sobie poskładać.
paulr
Imię: paweł
Chevi: Brak:-(
Post autor: paulr » 13 maja 2016, o 10:26
piotrula5 pisze:Jaka jest możliwość zakupu modułu ?
Może zapytaj w serwisie. W olkach niektore serwisy dezaktywowały skandynawię.
piotrula5
Post autor: piotrula5 » 13 maja 2016, o 16:10
Próbowałem. Serwis odmawia. Wg nich nie ma takiej możliwości :D)
piotrula5
Post autor: piotrula5 » 13 maja 2016, o 16:12
wszim pisze:Niestety gotowca nie ma, trzeba go sobie poskładać.
Trudno. Ale niestety sam nie dam rady.
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 13 maja 2016, o 17:54
piotrula5 pisze:Próbowałem. Serwis odmawia. Wg nich nie ma takiej możliwości :D)
bo to dupki, a nie serwis.
Moja Historia:
paulr
Imię: paweł
Chevi: Brak:-(
Post autor: paulr » 13 maja 2016, o 21:32
A ja jestem przykładem ze w olku się spokojnie da...;-)
Post autor: etac » 13 maja 2016, o 21:35
na ale jak przyszło co do Aveo to już się poddali :)
Tak - jak na razie są 3 serwisy, które opanowały technikę wyłączania "skandynawii". 2 zostały zastraszone przez Chevrolet Poland, jeden nadal to robi.
Moja Historia:
paulr
Imię: paweł
Chevi: Brak:-(
Post autor: paulr » 14 maja 2016, o 19:55
Mam na filmiku aveo sedan z wbudowanymi w zderzak dziennymi z rejestracją na SGL, w którym świeciły tylko led z przodu.... mijałem go w jakiś dzień tylko jakość coś się w MIO poknociła:(
Bez tytułu.jpg (601.35 KiB) Przejrzano 142 razy
Post autor: etac » 14 maja 2016, o 20:42
bo to się da, tylko znowu te kody VCI, ktore dealerzy nie chca wydawac, lub nawet pytac centrale o nie. :H :/
Moja Historia:
Wróć do „Orlando Manuale”
