kontrolka LPG w module liczników
Strusiek1971
Obserwatorek
Imię: Darek
Chevi: Orlando 1.8 LT+
Re: kontrolka LPG w module liczników
Post autor: Strusiek1971 » 2 sie 2016, o 20:23
Witam Wszystkich, jak że to mój pierwszy post.
Zastanawiałem się nad troszkę innym podejściem, bez sterownika prądowego. Przecież diody led biorą tak minimalny prąd że nic nie stoi na przeszkodzie aby podpiąć równolegle pod diodę w centralce gazu bezpośrednio diodę umieszczoną w zegarach. Aby wszystko działało należy podpiąć się pod katodę gdy dioda świeci na zielono. Wtedy będzie i świeciła i migała, zwracając oczywiście uwagę na napięcie diody w centralce gazu.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 2 sie 2016, o 21:11
Cóż, nie masz racji. Oprócz prądu diody jest jeszcze takie coś jak napięcie przewodzenia diody LED, zależne dość mocno od koloru(związane z domieszkowaniem złącza półprzewodnikowego). Generalnie nie łączy się ze sobą bezpośrednio równolegle diod LED o różnych kolorach, ale nawet tego samego koloru nie jest wskazane.
Tu teoria http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... legle.html
W najprostszym wydaniu trzeba je separować dodatkową rezystancją. Proste, gdy układ budujesz od zera, gdy korzystasz ze sterowania gotowego trzeba się dostosować. Coś wie na ten temat Regulus, który też spróbował pójść na skróty mimo moich rad i sugestii. :tak:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 2 sie 2016, o 21:26
Ale za to teraz mam ładnie chromowane ramki zegarów ;) jakbym nie rozbierał licznika cztery razy i nie połamał oryginalnych szaraków, to bym nie miał :D Co to za sztuka zrobić od razu dobrze? żadna...
Strusiek1971
Obserwatorek
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 8 sie 2016, o 19:43
Człek uczy się całe życie ;)
barus
Imię: Czesław
Chevi: Cruze1.8LT+Prem, LPG
Post autor: barus » 11 sie 2016, o 22:17
Wszim! Ciekaw jestem czy zwróciłeś uwagę na lekko żarzącą diodę, pierwsza na wskaźniku poziomu gazu BRC, po wyłączeniu zapłonu. W dzień nie zauważysz. A może u ciebie nie żarzy :D
Post autor: wszim » 11 sie 2016, o 22:22
Zauważyłem. Żarzy :lol: . Nawet się chwilę nad tym zastanawiałem ale już mi się nie chciało analizować. Niech sobie żarzy, bo ledwo co to w nocy widać.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus » 11 sie 2016, o 22:31
Pewnie, że to zupełnie nie przeszkadza taki gówniany prąd, ale zapytałem tak dla jaj ;)
Trzeba by było dodać jakiś opornik miedzy +5V a tym punktem za diodą skąd bierzemy sterowanie.
JohnnyBeGood
Post autor: JohnnyBeGood » 10 gru 2016, o 11:35
Dobra. A co z tą drugą kontrolką LPG na obrotomierzu ("LPG Accl"), obok kontrolki trybu AUTO dla wycieraczek? :zastanawiasie:
Post autor: wszim » 10 gru 2016, o 12:54
Yyyy? Którą drugą? Nie ma drugiej.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 21 gru 2016, o 17:44
Jak nie ma, jak jest.
Odgrzewam temat bo dziś całkiem przypadkowo znalazłem kontrolkę LPG ACCEL
C77, nie podał gdzie ona jest zamontowana więc już wyjaśniam: Na blacie prędkościomierza tuż poniżej strzałki kierunkowskazu, lekko na prawo (mniej więcej pod czubkiem grota tej strzałki).
Wymyśliłem sobie też sposób działania obu kontrolek:
Kontrolka LPG znajduje się w obok kontrolek ostrzegawczych (usterka, otwarte drzwi) więc mogłaby sygnalizować jakiś problem z zasilaniem LPG, lub (do czego bardziej się skłaniam) brak gazu czyli konieczność tankowania LPG.
Kontrolka LPG ACCEL sygnalizuje pracę silnika na LPG.
Jeżeli chodzi o uruchomienie którejkolwiek z nich to czy ktoś ma jakąś wiedzę w tej sprawie. Pokazane w tym temacie zdjęcia świecącej kontrolki w rozebranym liczniku sugerują na uruchomieniu jej "na krótko" nie zaś przez sam sterownik. Dlatego wykorzystując sygnały ze wskaźnika centralki LPG można zasilić odpowiednie diody i mieć podwójną sygnalizację.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=30
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
Post autor: wszim » 21 gru 2016, o 23:05
w orlando nie ma
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus » 21 gru 2016, o 23:49
Diody fabrycznie wlutowanej podświetlającej wskaźnik LPG u mnie też nie było.
Post autor: wszim » 22 gru 2016, o 09:56
A w cruze ta druga kontrolka LPG jest jak yeti, wszyscy słyszeli a nikt nie widział. :D
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 22 gru 2016, o 12:22
Nie pisz że nikt nie widział drugiej kontrolki LPG bo to nieprawda.
Ja, bibi, Johnny i inni ją widzieliśmy, bibi podał nawet dokładne wskazówki gdzie ona jest.
To że sam nie możesz jej znaleźć nie oznacza że nie ma i że nikt jej nie widział.
W Orlando też jest - widziałem 8-)
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus » 22 gru 2016, o 21:35
U mnie w Cruze jest ta druga kontrolka LPG na prędkościomierzu. Tylko czemu nazywa się Accel :ocochodzi:
Post autor: wszim » 22 gru 2016, o 23:44
Teraz wierzę. :) Accel to może od acceleration. :ocochodzi:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 22 gru 2016, o 23:50
Nawet na pewno, ale co to może mieć wspólnego z lpg?
irvingmorg
Chevi: Cruze 1.8 LPG
Post autor: irvingmorg » 26 gru 2016, o 23:10
Chciałbym wykorzystać ten pomysł w swoim samochodzie, ale bardziej przypada mi do gustu zielony kolor diody. Znalazłem diodę o parametrach:
Typ: SML-D13M8WT86
Kolor: zielony
Jasność: 40mcd
Napięcie przewodzenia: 2.2V
Napięcie wsteczne VR: 5V
Pobór prądu IF: 20mA
Wymiar: 1.6x0.8x0.55mm
Obudowa: 0603 (SMD)
Jako że z elektroniką jak taką miałem mało doświadczenia dwa pytania do autora wątku;
1. Mogę wykorzystać Twoje parametry rezystorów do tej diody czy jednak zastosować inne?
2. Oznaczenia na schemacie dla rezystorów SMD mają wartości w kilo omach?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Post autor: wszim » 27 gru 2016, o 00:27
Nie potrafię ocenić jasności 40mcd ale raczej nie za jasno, raczej poszukuj diody o podwyższonej (lub wysokiej)luminancji. Musisz dobrać doswiadczalnie tak by nie przekroczyć prądu 20mA. W tym przypadku rezystor R1 nie może być mniejszy niż 140 ohm.
Tak kiloohmy.
Obudowa 0603 jest bardzo maciupka. Nie mając doświadczenia w lutowaniu możesz mieć pod górkę.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 00:40 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 27 gru 2016, o 00:34
OK.
140 ohm w górę im więcej ohm tym jasność diody mniejsza, trzeba trochę poeksperymentować
Dzięki za info.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 27 gru 2016, o 14:35
Regulus pisze:Nawet na pewno, ale co to może mieć wspólnego z lpg?
LPG ACCELERATION
- załączenie LPG, praca silnika na LPG.
W fabrycznej instalacji LPG kontrolka LPG ACCEL zapala się przy przejściu silnika na LPG
i pali w sposób ciągły w czasie jego pracy na gazie.
Kontrolka "LPG" przy wyświetlaczu mid level mruga lub świeci się przy końcu lub braku "LPG",
ew. również przy problemach z fabryczną instalacją LPG.
Przy uplevelu gdy nie ma kontrolki "LPG" - wszystkie komunikaty idą na wyświetlacz.
Dla niedowiarków wciąż niewierzących w Yeti
dowód istnienia kontrolki LPG ACCEL na zegarach
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 27 gru 2016, o 14:45
No to tak ikonka została w MY2013 zastąpiona kontrolką od TPMS
Moja Historia:
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 27 gru 2016, o 14:52
Ale masz Diesla, kontrolka LPG ACCEL jest w benzynie.
Post autor: wszim » 27 gru 2016, o 19:54
C77 pisze: LPG ACCELERATION[/b][/i] - załączenie LPG, praca silnika na LPG.
Piękny yeti. Chyba samczyk. To teraz jeszcze samiczka do kompletu by się przydała, np taka od wyłączania ukrytej klimy :P
Accelerate, acceleration to przyspieszanie, jak dla mnie niezbyt logiczne powiązanie z załączaniem LPG. :ocochodzi: Chyba że chodzi o accelerator czyli pedał przyspieszania, ale nadal dziwne. Chyba że ACCEL to literowiec typu Automated Circuit Control Engine Line :zastanawiasie:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 27 gru 2016, o 20:40
No właśnie, ja nie pytałem o kontrolkę LPG Accel, bo tę kontrolkę u siebie widziałem, tylko do czego nawiązuje to Accel, które Wojtkowi kojarzyło się (słusznie IMHO) z acceleration? Bo raczej nie z Authority for California Cities Excess Liability (http://www.abbreviationfinder.org/pl/ac ... ACCEL.html)
Wróć do „Orlando Manuale”
