Chevrolet HHR
Pozostało co nie wymienione: HHR, Avalanche etc
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 5 cze 2016, o 19:38
Witam szukam pomocy. Mam poważna awarie ubywa mi plynu chlodniczego 1. Na 100 km. Olej kolor mleczny lecz stan się nie podnosi.uszczelka i glowica zrobiona.gdzie jesCze szukać przyczyny ? ???silnik 2.4
Maniek
Chevi: Spark LS 1,2 2011r
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Maniek » 5 cze 2016, o 19:49
Widzę, że dział Spark jest bardzo lubiany, Czytam posta i przez chwilę zastanawiałem się, co to za wersja Sparka z silnikiem 2,4.
A wracając do ubywania płynu chłodniczego, l/100km to bardzo dużo, jeśli olej się nie podnosi to musi być wyciek, przy takim ubytku raczej do cylindrów też się nie przedostaje, bo silnik by już nie palił - zostaje tylko wyciek na zewnątrz silnika i to duży. Musi być widoczna plama na asfalcie. Czy auto ma gaz ?? jak tak, to sprawdź wszystkie połączenia rurek chłodniczych, najczęściej tam coś puszcza przy silniku z gazem.
Może być też tak, że płyn odparowuje w oleju, dla tego nie podnosi się poziom, ale powinno wtedy wybijać bagnet, bo było by duże ciśnienie , ale kolor oleju niczego dobrego nie wskazuje.
Spark LS (M300) 1,2l 82KM 2011r
Moja WWW: http://www.sq6ocr.bnx.pl/
"Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 5 cze 2016, o 21:01
Witam nie na żadnego wycieku dodam jeszcze ze bylem sprawdzić i i do układu chlodzenia dostaje się dwutlenek węgla. Tak gaz posiada
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Re: Chevrolet HHR
Post autor: XaRaDaS » 5 cze 2016, o 21:40
1l/100 km, to jak dla mnie taki ubytek to ucieka albo przez chłodnicę, albo przez wężyki. Nie wyobrażam sobie, żeby się mieszało to z olejem. Przecież to by wywaliło spod głowicy. Weź po przejechaniu kilku kilometrów obejrzyj od spodu gdzie kapie i skąd cieknie.
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 5 cze 2016, o 21:49
Wymieniłem 2 x olej na nowy i wciąż kolor oleju kawa z mlekiem a pod korkiem oleju masło.
Chevi: Lacetti
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Sebastian » 5 cze 2016, o 21:54
Jeśli płyn miesza się z olejem, jeśli w zbiorniku jest CO2, to odpowiedź jest prosta - UPG.
Może poprzednią naprawę ktoś zepsuł, skoro UPG i głowica (rozumiem m.in planowanie ?) była robiona.
Chevi: Opel Insignia B
Re: Chevrolet HHR
Post autor: etac » 5 cze 2016, o 22:00
Według mnie uszczelka, ale na kanale do cylindra, a nie do oleju.
Moja Historia:
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 6 cze 2016, o 07:58
Witam tylko ze USZCZELKA pod glowica była robiona kompletnie szlif szczelność gumki itp.
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 6 cze 2016, o 08:01
A pompa wody albo blok? Pompa teZ jest do połowy w oleju ? Może tam przepuszcza? W najgorszym wypadku blok . Co o tym myślicie ?
Re: Chevrolet HHR
Post autor: etac » 6 cze 2016, o 08:47
tez mozliwe. Na paewno jest gdzies przeciek na lini, komora spalania, uklad chlodzący, skoro do ukladu olejowego sie nie dostaje.
Nalezy tez przyjac ze robota zrobiona przez mechanika, moze została zrobiona dobrze, ale materiały miały wade i teraz gdzies puszcza.
Moja Historia:
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Re: Chevrolet HHR
Post autor: huri_khan » 6 cze 2016, o 08:55
A nie ma tam chłodnicy oleju ?
Może tam uszczelki puściły i wystarczy wymienić.
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 7 cze 2016, o 08:59
Witam nie posiada chlodnicy oleju
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 8 cze 2016, o 22:30
Plintek
Obserwatorek
Imię: Daro
Chevi: HHR
Re: Chevrolet HHR
Post autor: Plintek » 8 cze 2016, o 22:32
Mechanik stwierdził pekniety blok orientuje się ktoś z jakiego innego modelu będzie pasował ? ? Oznaczenie silnika to 2.4 ecotec LE 5
Re: Chevrolet HHR
Post autor: etac » 8 cze 2016, o 23:04
Zapytaj jfx. Może coś znajdzie
Moja Historia:
grobus
Obserwatorek
Imię: Radek
Chevi: HHR 2LT 2.4 + LPG
Re: Chevrolet HHR
Post autor: grobus » 21 lip 2016, o 17:43
Blok pasuje z Captivy/Antary 2.4 167 KM.
Pasować będą też bloki silników z oznaczeniem LE9 (np. Chevrolet Malibu po 2012).
Wróć do „Inne”
