Problem AirBag kod B1452
BlackSheepPL
Imię: Władek
Chevi: Aveo LT Sedan
Post autor: BlackSheepPL » 12 maja 2018, o 10:15
Aveo 1.4 16v T250
Cześć czy u was po załączeniu zapłonu też tak mruga kontrolka od AirBag.
Po odłączeniu poduszki pasażera wyskakuje błąd B1452
https://youtu.be/zXI3Ma41SAc
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, o 20:43 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: airbag
Chevi: Opel Insignia B
Re: Problem AirBack kod B1452
Post autor: etac » 12 maja 2018, o 15:24
AirBack? Powietrze zwrotne?
Moja Historia:
BlackSheepPL
Imię: Władek
Post autor: BlackSheepPL » 12 maja 2018, o 17:52
AirBag (poduszki powierznej)
Re: Problem AirBag kod B1452
Post autor: etac » 12 maja 2018, o 21:49
no jak odpinasz wtyczkę to zawsze będzie pokazywać błąd, trzeba podpiąć pod skaner i przejrzeć błędy, inaczej to wróżenie z fusów
Moja Historia:
BlackSheepPL
Imię: Władek
Post autor: BlackSheepPL » 12 maja 2018, o 22:39
ja wtyczkę nie rozpinam tylko kluczykiem w schowku czasami wożę dziecko małe, wiem też że kontrolka poduszek pasażera która jest umieszczona obok zegarka ma świecić tylko ona gaśnie a zaświeca się kontrolka przy zegarach prędkości jak na filmie z yutube
bacablue
Obserwatorek
Chevi: Aveo 3d (T200)
Post autor: bacablue » 13 maja 2018, o 11:28
Witam. Ja podczas wymiany filtra kab. jak dotknąłem wtyczki od poduszki pow. pasażera to zapalała mi się lampka poduszki. Po zgaszeniu błędu wcześniej chyba lampka świeciła się podczas startu ok. 5 sekund. Teraz miga 6 razy. Jeśli to była by jakaś usterka, to kontrolka by nie gasła. To chyba test systemu poduszek.
bacablue
Obserwatorek
Post autor: bacablue » 16 maja 2018, o 10:50
Witam. Mały update ws. migania kontrolki: W instrukcji obsługi jest info, że kontrolka jeśli jest wszystko ok to świeci parę sekund lub miga. Tak więc jest wszystko ok - chyba, że kontrolka zapala się podczas jazdy - to wtedy do sprawdzenia.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Post autor: BlackSheepPL » 31 maja 2018, o 09:24
Usterka zlokalizowana i usunięto dziękuje za pomoc
