Awaria Wariatora zmiennych faz rozrządu
berpa
Chevi: Cruze1,8/Spark1,0
Post autor: berpa » 13 maja 2018, o 23:23
Za 1200 kupiłem miesiąc temu na Allegro komplet do Cruza: dwa solenoidy i dwa koła zmiennych faz rozrządu ze śrubami. W ASO za same koła chcieli że zniżkami ponad 1000 zyli. Odpuściłbym sobie ceny z ASO
Ostatnio zmieniony 13 maja 2018, o 23:34 przez berpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 13 maja 2018, o 23:26
Cena szok za taki mały elektrozawór. A u Potaka? Albo używkę za dwie dychy?
berpa
Post autor: berpa » 13 maja 2018, o 23:35
Szkoda, że nie dostałem wcześniej informacji bo dzisiaj wyrzuciłem swoje stare solenoidy
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 15 maja 2018, o 11:02
Niestety, szarpanie mimo zamienionych miejscami solenoidów powróciło.
Podpinam komputer i litania w tym czasie nie jeździłem na LPG, większość błędów dotyczy sondy, którą wymieniłem. Jedynie błąd 0661 może mieć coś wspólnego z solenoidami i KZFR.
Lista Błędów
P0171
System too Lean (Bank 1)
P2297
O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1 Sensor 1
P0661
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 1
P0130
Opis: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 -circuit malfunction
P0135
Opis: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control circuit malfunction
Czytam TISa i prawdopodobnie mam gdzieś wiązkę ukruszoną lub uwalony "moduł elektroniczny silnika K20."
Pytanie gdzie znajduje się moduł K20 ? Czy to sterownik, który jest przy akumulatorze ?
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 15 maja 2018, o 15:27
Tak. K20 to jest o ile dobrze pamiętam główny ECM silnika. Wygląda jakby szwankowało tym elementom zasilanie tj grzałce sondy i solenoidom.
Kolega giwlak miał podobny problem, nie pamiętam jak to się zakończyło.
viewtopic.php?f=28&t=3496&p=69384&hilit=P0661#p69384
Kadoef05
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: Kadoef05 » 10 lip 2018, o 22:59
Panowie mam kilka pytań odnośnie KZFR, przestudiowałem wszystkie wątki (szkoda że dopiero teraz :zastanawiasie: )
Pacjent: 1.8 LPG 2012 polift, 173 tyś. na liczniku.
A więc tak, od pewnego czasu słyszałem w swoim autku przy odpalaniu ciche, słynne "dislowanie". Trwało to 2 sekundy maksymalnie a później żadnych niepokojących odgłosów z okolic silnika. Zignorowałem ten problem, pomyślałem "ten typ tak pewnie ma".
Minął jakiś czas (może miesiąc, max dwa) i oprócz dizlowania po rozgrzaniu silnika pojawił się systematyczny dźwięk stukania. "try try try try <przerwa sekunde> try try try try <przerwa sekunde> :rotfl: . Sprawdzałem poziom oleju, był w normie. Dało mi to już do myślenia więc dzwonie do polecanego mechanika czy ma terminy żeby zerknąć. Pech, termin za 2/3 tygodnie. Kij, poczekam i będę jeździł dalej. Z biegiem czasu coraz głośniejsze stukania.
Pewnego dnia moim oczom ukazała się kontrolka check engine. Po podpięciu do prostego programu diagnostycznego na smartfona pokazało mi błąd P0011. Pogrzebałem w necie co ten błąd może wskazywać i padło na ZKFR.
Jestem w tym momencie świeżo po wymianie obu KZFR, przy okazji zrobiłem rozrząd. Na ten moment nie słyszę nic niepokojącego (może dlatego że przejechałem dopiero 10km :lol: ) i moje pytanie brzmi:
-Czy przy wymianie KZFR należy wymienić także elektrozawory na nowe? Mechanik mówi że jest to zalecana procedura podczas wymiany KZFR.
-Jeżeli tak, to czy brać oryginały GM czy może są jakieś dostępne polecane zamienniki? (troszkę uszczupliła mi kieszeń wymiana kół i rozrządu)
-Czy zdejmować sitka z nowych elektrozaworów przed ewentualnym montażem, czy chwile pojeździć na nich a później zdjąć?
Żałuje że nie zerknąłem pierw na elektrozawory czy są zdjęte sitka, tylko od razu z problemem zabrałem się za sugerowanie wymiany KZFR. Może wystarczyło tylko przyglądnąć się zaworkom i zdjąć trefne sitka? A może już było za późno? Przyznam się że do teraz nie sprawdziłem czy są ściągnięte czy nie. Zapewne zrobię to w dniu jutrzejszym. Liczę na szybką odpowiedź,
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 10 lip 2018, o 23:32
Instrukcja serwisowa nic nie mowi o wymianie elektrozaworów razem z KZFR, ale ze względu na przebieg miałoby to sens (żeby chronić inwestycje w nowe koła).
O zamiennikach nie słyszałem. Sitka nie sąpotrzebne, podobno miały chronić KZFR przed ew. opiłkami powstającymi podczas docierania.
Jest mnóstwo zamienników, wygoogluj 55567050
Post autor: wszim » 11 lip 2018, o 01:03
Sugestia wymiany solenoidów razem z kzfr jest intrygująca . Do tej pory nie padła na forum, ale całkiem logiczne jest, że przyczynkiem awarii kzfr może być niedomaganie któregoś z nich. Nie mam pojęcia ile one kosztują, ale zalecenie jak najbardziej ma sens.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 11 lip 2018, o 08:52
Zamienniki 160- 200 zł/szt.
Kadoef05
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: Kadoef05 » 11 lip 2018, o 12:26
Myślicie że zamiennik zaworów firmy INA (nowe kółka także INA), będzie sensownym zamiennikiem? Słyszałem raczej pochlebne opinie o tej firmie ale zawsze wolę się dopytać ludzi związanych z owym tematem :D
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 11 lip 2018, o 13:30
Jest tylko INA i nic więcej, kolory kartoników możesz sobie wybrać.
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
Kadoef05
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: Kadoef05 » 11 lip 2018, o 20:44
Czyli każdy zamiennik będzie zaworem INA pakowanym pod różnymi firmami?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 11 lip 2018, o 23:45
Tak: Febi, SWAG, Pierburg to tylko "pakowacze" :rotfl:
Tak trudno zrobić ctrl+c na podanym numerze i ctrl+v do google???
Bierz INA, najtańsze i jakościowo ok.
Kadoef05
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: Kadoef05 » 12 lip 2018, o 01:21
Dzięki wielkie za odp. Mam nadzieje że do zobaczenia kiedyś na jakimś zlociku. Póki co musze jeszcze poznać dobrze nowy nabytek jakim jest cruze :rotfl:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lip 2018, o 09:16
Auto przejechało niemało, więc miały go prawo dopaść te usterki, niemniej lekceważyć objawów i błędów nie należy - masz szczęście że rozrząd wytrzymał, bo mógł po 150 000 puścić ;) Jeszcze chłodniczka oleju ma prawo paść, jeśli uszczelki nie były wymieniane (zobaczysz 'masełko' w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego).
Ale teraz to już tylko lać lpg i cieszyć się z taniego podróżowania :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 12 lip 2018, o 11:59
Kadoef05 pisze:
Dokładnie. Oryginały GM też.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lip 2018, o 13:14
Ktoś nie zrozumiał sarkazmu.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 12 lip 2018, o 13:21
Ktoś tu bajki opowiada :D
To zamów zobaczymy co dostaniesz :rotfl:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lip 2018, o 13:44
Sam zamów, jak nie wierzysz. Górna fotka to produkt Rheinmetall (Pierburg). Jak Ci przyślą INA to, będziesz mógł zniszczyć Niemca za oszukiwanie konsumentów z UE :)
berpa
Post autor: berpa » 14 lip 2018, o 11:44
Na Alledrogo komplet do Cruza: 2 koła KZFR, śruba do rozrządu i 2 solenoidy razem 1129 zł
