Czujniki cofania/parkowania
mario78
Chevi: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 » 4 lut 2015, o 18:52
Siemka. Niestety znowu mi przestały działać czujniki parkowania. Zadzwoniłem z ciekawości do ASO i za czujnik chcą ok 250PLN, wymiana 150 i jeszcze coś za lakierowanie, chyba że chcę czarny. Orientuje się ktoś czy do wymiany trzeba zdejmować zderzak czy uda się na założonym? Jak myślicie ,takie będą pasować-http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 99750.html ?
Czy wszystkie są takie same, bo pani z aso powiedziała przez telefon że cena może się trochę różnić w zależności czy jest to czujnik skrajny czy środkowy? Myślałem że są 4 takie same.
Chevrolet Cruze 192KM/443Nm & BMW F30 320d AT8 & BMW F20 120d AT8
Chevi: Opel Insignia B
Re: Czujniki cofania/parkowania
Post autor: etac » 4 lut 2015, o 20:05
Jak tak Pani twierdzi, to niech tak nadal opowiada.
Według EPC jest jeden numer dla czujnika 13332755, rożne są tylko uchwyty dla nich
Moja Historia:
mario78
Post autor: mario78 » 4 lut 2015, o 20:07
Tzn. można zastosować nowy czujnik i wsadzić go do starego uchwytu?
Post autor: etac » 4 lut 2015, o 20:11
Jak nie połamiesz to pewno tak :D)
A do czujników się mozesz nie dostać bo belka jest blisko nakladki zderzaka.
Moja Historia:
mario78
Post autor: mario78 » 4 lut 2015, o 20:13
Ok. Dzięki za odpowiedź :ok: . Będę próbował bo cena w aso zaporowa.
Mitko
Obserwatorek
Imię: Mitko
Chevi: Cruze 2,0 VCDI
Post autor: Mitko » 22 gru 2016, o 20:45
Wznowię wątek odnośnie czujników parkowania. Czy ktoś zamontował w swoim Cruze czujniki parkowania z przodu? Myślę o tym, bo przedni zderzak jest tak delikatny, że byle zaczepienie o cokolwiek powoduje porozrywanie zaczepów i odstawanie od karoserii. Demontaż do łatwych nie należy, bo można więcej zniszczyć niż naprawić. Proszę więc o podzielenie się w tym temacie swoimi doświadczeniami.
Post autor: etac » 22 gru 2016, o 20:48
Demontaż zderzaka jest prosty, ale trzeba to zrobić delikatnie i nie przy temperaturze 5 stopni.
Co do czujników, to raczej proponuje zamontowanie kamerki, gdyż każdy niefabryczny zestaw będzie działał cały czas i trzeba będzie dodatkowe wyłączniki zakładać.
Moja Historia:
molski1963
Obserwatorek
Imię: Jacek
Chevi: Cruze 1.8 LS+ LPG
Post autor: molski1963 » 19 lut 2018, o 12:42
Mam Cruza 1.8 LS+ bez fabrycznych czujników. Czy jest do kupienia np. w ASO fabryczny zestaw czujników do podłączenia do istniejącego radia. Cruz po lifcie.
Post autor: etac » 19 lut 2018, o 12:52
nie ma takiego zestawu.
Moja Historia:
molski1963
Obserwatorek
Imię: Jacek
Post autor: molski1963 » 19 lut 2018, o 13:44
OK. Dzięki za informację. Czyli zostaje dodatkowy wyświetlacz na desce.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 19 lut 2018, o 13:51
Jaki kolor Cruzaka?
I co to w ogóle jest LS+ czy LT+?
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
molski1963
Obserwatorek
Imię: Jacek
Post autor: molski1963 » 19 lut 2018, o 18:21
W wersji LS+ nie było:
tempomatu
czujnika deszczu
elektryczne szyby tylko z przodu
kolor - czarny metalik, do tego koloru to każdy zestaw podejdzie.
SanDiego
Obserwatorek
Chevi: w zasadzie już brak
Post autor: SanDiego » 19 lut 2018, o 19:59
Pozwolę sobie sprostować powyższe:
w moim LS+ były czujniki parkowania z tyłu i elektryczne szyby przód + tył
2018 - Opel Astra J 1.6 115 || 2009 - 2017 Chevrolet Cruze 1.6 LS+ 113 (obecnie u ojca) || 1998 - 2009 Opel Astra F 1.4 60
Post autor: etac » 19 lut 2018, o 20:10
zalezy jaki rocznik
Moja Historia:
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 19 lut 2018, o 20:15
2009 :)
Post autor: etac » 19 lut 2018, o 20:24
bo LS+ to średnia wersja, a od 2011 to najniższa
Moja Historia:
molski1963
Obserwatorek
Imię: Jacek
Post autor: molski1963 » 19 lut 2018, o 20:31
Kupowałem na wyprzedaży rocznika 2012. Brałem co jeszcze było dostępne 😁.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 21 lut 2018, o 12:31
molski1963, w profilu podajesz LT+, w postach LS+, a faktycznie masz Base+ :D
molski1963
Obserwatorek
Imię: Jacek
Post autor: molski1963 » 24 lut 2018, o 16:09
Profil zaktualizowałem do faktycznego stanu tzn co mam wpisane w OC czyli LS+ . A może ktoś z tu obecnych miał styczność np. z czujnikami firmy VALEO, znajomy elektryk samochodowy je poleca. Woli je montować niż chińszczyznę.
Post autor: etac » 24 lut 2018, o 16:12
To jest także chińszczyzna, ale dużo lepszej jakości.
Moja Historia:
mkosmida
Imię: Maciej
Chevi: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 25 lut 2018, o 13:32
posiadam u siebie VALEO dokładane.. miałem jeszcze ten sam zestaw w innym aucie.. polecam, działa bez najmniejszych zarzutow
jedynie cena jest lekko przesadzona, ja akurat otrzymałem w prezencie :)
marczesco
Obserwatorek
Imię: Marek
Chevi: Cruze
Post autor: marczesco » 27 mar 2018, o 12:31
Witam zamowilem taki czujnik do Cruze,ale nie dziala, komp mowi,ze czesc nie do tego pojazdu:(
W opisie jest moje auto.
https://www.ebay.de/itm/NEU-PARKSENSOR- ... 2749.l2649
Nr czesci 13242365, taki podali w serwisie niby po VIN`ie.
Na czujniku mam nr 95942460, 0263013817.
Czy ktos wie jaki powinien byc?
Numer czesci?
Z gory dziekuje:)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 28 mar 2018, o 21:17
Numer GM zależy od koloru Cruzaka bo one są lakierowane pod kolor nadwozia si?
Widzę że masz jakiegoś szaraka.
Rąbnęli się na numerze Boscha.
tzn. Ty się rabnąłeś przy zamawianiu, kolor dobry ale sprzęt nie ten.
marczesco
Obserwatorek
Imię: Marek
Chevi: Cruze
Post autor: marczesco » 29 mar 2018, o 07:10
Cos TY, gosc w serwisie powiedzial,ze maja tylko czarne i musze sam lakierowac:(
Mam kolor brazowy, mokka metalic :D
Dist
Obserwatorek
Imię: Rafał
Chevi: Cruze
Awaria czujników parkowania
Post autor: Dist » 5 cze 2018, o 17:28
Cześć,
Niedawno padły mi czujniki parkowania w Cruze, chcąc je naprawić sprawdziłem błędy na komputerze u znajomego i wyskoczylo że padł prawy skrajny czujnik.
U nas jedynie można było kupić oryginał ściągany z serwisu i tu z pomocą przyszło Aliexpress - dorwałem 2 czujniki pod kolor za 40zł. Niestety po wymianie obydwóch skrajnych problem nie ustał - caly czas wybija błąd przy wrzuceniu biegu wstecznego. Przy pierwszym włączeniu wstecznego slyszalny jest dzwiek powiadomienia o bledzie.
Ponadto przy sprawdzeniu organoleptycznym wyraznie slychac jak wszystkie czujniki "bzycza".
Jakieś pomysły co do rozwiązania problemu?
