Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
macieq03
Imię: Maciej
Chevi: Nubira 1.6 16V
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
Post autor: macieq03 » 16 cze 2018, o 22:27
Mniej raczej nie, podobnie. Chociaż teraz robiłem 600 km,i wyszło prawie 11/100 z klimą.
I tak cały czas bije się z myślami, co z tą sondą?
Te 300 zł za nią, rozbraja mnie. Ale widzę że trzeba będzie się za nią wziąć
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 17 cze 2018, o 11:00
Spalanie masz ok.
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 17 cze 2018, o 21:46
Regulus - Jaką długość przewodów ma 2 sonda?
Jeśli 300mm to Bosch 143zł - http://www.jadar-auto.pl/pl/wyszukiwani ... 58+010+065 lub OE OPEL - 274zł
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 17 cze 2018, o 22:07
Prawdopodobnie 27 cm, chociaż mnie sie wydaje, że dużo mniej. A Delphi są gorsze? http://www.jadar-auto.pl/pl/wyszukiwani ... da/5167286
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 17 cze 2018, o 22:40
Nie miałem potrzeby jeszcze szukać sondy więc nie mam doświadczenia.
Ale myślę, że bosch i delphi to podobna półka. Delphi to pakowacz, bosch chyba produkuje.
pawelwaw84
Chevi: Cruze LT+WTCC 1.4T
Post autor: pawelwaw84 » 18 cze 2018, o 07:57
OE Opel to Bosch. Tak jak wspominalem oryginal i zamiennik wygladaja identycznie i maja te same oznaczenia. Obie sondy maja wybite numery i Boscha i GM, tylko trzeba dobrac dobrze po numerze. Teoretycznie te sondy powinny wytrzymywac duzo wieksze przebiegi ale stosowanie roznych dodatkow do paliw skraca ich zywotnosc.
Baogiachevrolet
Obserwatorek
Imię: Tu Thanh Thu
Chevi: Colorado
Post autor: Baogiachevrolet » 18 cze 2018, o 11:07
Sonda za katalizatorem
Regularly updated chevrolet models in Vietnam. Best prices on the market, contact hotline for advice on the car and the biggest incentives.
Website: http://baogiachevrolet.vn :piwo:
Kolda
Imię: Arek
Chevi: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 23 cze 2018, o 21:51
Witajcie , w ramach deszczowej pogody postanowiłem pobawić się przy autku. Po podpięciu interfejsu moim oczom ukazał się błąd P0141:) który to udało się skasować, rozumiem że to już początki agonii sondy za katalizatorem ? stąd moje pytanie jaką sondę kupić ?? przeczytałem wątek i nadal nic nie wiem , szukałem i w różnych sklepach mają różne nr. i ceny ?? wie ktoś coś ??
Czy jak kupię taką http://allegro.pl/sonda-lambda-delphi-c ... 96226.html to przypasi ??
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 23 cze 2018, o 22:29
Przecież ten wątek ma tylko trzy strony - tak trudno przeczytać od początku? Jest podany numer. Przypasi.
Kolda
Imię: Arek
Chevi: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 23 cze 2018, o 23:04
Tak wiem że tylko 3 strony , numery też podane - tylko że każdy inny. W sklepach inne. Długości przewodów - inne. Cóż jeszcze w potaku ... 500 :) wybieram bramkę nr 4 ( może ktoś wie , może ktoś wymieniał) . pozdrawiam wszystkich. Dzięki za "przypasi"
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 23 cze 2018, o 23:16
Sondę nr 2 kup w ASO do max 300zl
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 24 cze 2018, o 00:08
No są dwa numery, bo są dwie sondy. Różnią sie tylko numerami i długością przewodu. Druga (będąca tematem wątku) ma numer 55566648.
Mandrol
Imię: Marek
Chevi: Orlando 2.0D AT LTZ
Post autor: Mandrol » 24 cze 2018, o 09:20
Kolda
Imię: Arek
Chevi: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 6 lip 2018, o 20:36
Więc wymieniłem sondę org. na ES20429-12B1 (DELPHI) zakup jakieś 139 zł z przesyłką :) był problem z odkręceniem w warunkach garażowych , ale od czego jest myślenie. Najpierw dobrze rozgrzałem układ , następnie za pomocą zamrażacza firmy nie podam :) zmroziłem sondę na lód - plus długi klucz nasadowy i poszło .... :)
Wrażenia po przejechaniu około 150 km - brak szarpania podczas ruszania , spadek spalania w mieście :) o jakieś 2 l.(z 13 na 11) z klimą .
Także jeżeli chodzi o szarpanie tak do 2000 tys obrotów to TTT Nie MA jak to było pisane.
Moja sonda wytrzymała 51900 tys :( ale jak to powiadają niema tego złego ........
Jak coś to CRUZE 1.6 z silnikiem LDE.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lip 2018, o 23:09
Poszedłem w Boscha, 163 zł + wysyłka, prawie tyle samo co za Delphi.
Sonda 0 258 010 065, Made in USA, ale jednak całkiem inna niż oryginał. Kabel krótki, na przód raczej by nie styknął. Nie miałem miarki, ale pudełko ma 13,5 cm i kabel jest krótszy niz jego dwie długości. Na tył akurat.
a oryginał wygląda tak:
trochę oberwał, bo nie chciał opuscić rury po dobroci ;)
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 14 lip 2018, o 01:19
Żesz k..., ja to zawsze muszę przekombinować, zachciało mi sie Boscha i mam - lampka MIL i pending P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2), P0138: O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2).
P0036 00
ECM monitoruje napięcie w obwodzie sterowania masą grzałki podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 2 w celu diagnozowania usterek grzałki. Jeśli ECM wykryje, że napięcie w obwodzie sterowania masą grzałki podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 2 nie mieści się w określonym zakresie, to zostanie ustawiony kod DTC P0036 00.
P0138 00
• Moduł ECM wykrywa, że parametr napięcia podgrzewanej sondy lambda 2 jest wyższy niż 950 mV.
• Jeśli powyżej wymieniony warunek jest spełniony, kod DTC P0138 00 wygenerowany w przeciągu 0,1 sekundy podczas testu mieszanki bogatej przez 5,5 s.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 14 lip 2018, o 06:33
A wtyczka tej sondy pasowała? Dopiąłeś prawidłowo? To wygląda jakby kabelkologia była pomylona.
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 14 lip 2018, o 09:22
Jak wymieniacie sondy to sprawdzajcie kable, niestety ale zarówno Bosch jak i Delphi mają pomylone piny we wtyczce w stosunku do oryginału.
W czwartek jadę do ASO na wymianę pierwszej sondy (oryginał około 480 zł :) )
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 14 lip 2018, o 10:07
Mechanik wtykał. Trzeba sprawdzić te piny, ale jak?
Post autor: wszim » 14 lip 2018, o 10:30
Wydaje mi się, że są ustandaryzowane kolory kabelków. Porównaj z wyciągniętym oryginałem.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 14 lip 2018, o 11:47
Mechanikowi zamiana pinów zajęła 5 minut. Uzdolniony manualnie jest ;)
Taka powinna byc prawidłowa kolejność:
Post autor: wszim » wczoraj, o 18:05
Mam piwo za trafioną diagnozę? Oczywiście od mechanika wykonującego czynność.
Post autor: huri_khan » wczoraj, o 18:11
Spotkaliście się z tezą, że po wymianie sondy samochód powinien stać 8h ?
Podobno ASO miało takie wytyczne w Oplach.
Post autor: wszim » wczoraj, o 19:47
Że niby sonda ma dojrzeć? :D
Post autor: huri_khan » wczoraj, o 19:48
Też mnie to zdziwiło
Użytkownicy przeglądający to forum: C77 i 1 gość
