Check engine
Dragen
Imię: Eko
Chevi: Cruze 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 14:17
Dziś podczas jazdy zapalił mi się dwie pomarańczowe kontrolki TC i ESP. Do tego check engine, który cały czas się świecił zaczął migać. Samochód stracił moc. Przy niskich obrotach chodzi jak traktor. Na postoju trzęsie się. Po Wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie kontrolki przestały się świecić (prócz check engine). Co to może byś?
Chevi: Opel Insignia B
Re: Check engine
Post autor: etac » 12 cze 2017, o 14:28
cewka, albo świece? Podepnij się z kompem do auta.
Moja Historia:
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Re: Check engine
Post autor: huri_khan » 12 cze 2017, o 16:05
viewtopic.php?f=102&t=117&view=unread#unread
punkt 12
Moderacje proszę o uzupełnienie tej listy wpisami.
Jeżeli macie czas to podepnijcie ten temat do wszystkich działów w Cruzie
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 20:16
Pojawiły mi się takie błędy:
https://images84.fotosik.pl/631/9341bd844f0fb2e2.png
oraz P0301-00
Odkręciłem świece. Zewnętrzne wkręciłem do wewnątrz, a wewnętrzne na zewnętrze. Nic nie pomogło. Jeśli faktycznie jest to cewka to jaką polecacie kupić do 1.8 141KM z LPG
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: Check engine
Post autor: wszim » 12 cze 2017, o 20:25
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 20:44
Byłem przejechać się teraz na samej benzynie. Wydawało mi się, że na benzynie jakby go mniej trzęsło. Podczas jazdy wyczuwałem brak mocy. Wychodzi na to, że instalacja nie mu tu nic do tego. Na gazie przejechałem już ponad 15 000km i nigdy problemów nie miałem. Jednak musi być to cewka. Czy spróbować wymienić wszystkie świece?
pablo1
Chevi: cruze LT 1.6 Lpg Brc
Re: Check engine
Post autor: pablo1 » 12 cze 2017, o 21:40
Jeśli na nowych świecach tez tak będzie na pb to cewka do wymiany. Po zmianie świec miejscami Patrzyłeś czy ten sam błąd jest?
Jaki masz przebieg na obecnych świecach?
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 22:36
pablo1 pisze:Jeśli na nowych świecach tez tak będzie na pb to cewka do wymiany. Po zmianie świec miejscami Patrzyłeś czy ten sam błąd jest?
Tak patrzyłem na błędy i wyskoczyły te same. Świece i tak będę zmieniał na nowe. Mój przebieg to prawie 90 000km.
Czy ta cewka jest dobra? http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-chevr ... 92569.html
W chwili obecnej posiadam taką: http://www.bm-carparts.pl/foto/192_0_0.jpg
pablo1
Re: Check engine
Post autor: pablo1 » 12 cze 2017, o 23:18
Ta powinna pasować. Załóż nowe świece i jeszcze raz sprawdź na pb. Ale raczej na cewkę mi to wygląda.
Poczytaj wątek o cewce .
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 23:32
Kupię cewkę. Same świece to raczej nie będą
To, że ta cewka jest trochę inna od mojej to nie przeszkadza? Nie wiem czym różni się ta za 400 od tej za 600. Firma ta sama.
Chevi: Cruze, Spark
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 12 cze 2017, o 23:47
W czym jest inna? Gdzie widzisz różnicę? Delphi będzie ok.
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 12 cze 2017, o 23:58
Końcówki od cewki są inne. U mnie są srebrno czarne, a tam całe czarne
Chevi: Cruze, Spark
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 13 cze 2017, o 00:29
Nie są czarne, to tak się światło ułożyło na zdjęciu.
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 16 cze 2017, o 11:37
Wymieniłem cewkę ze świecami i samochód sprawuje się idealnie :)
pablo1
Re: Check engine
Post autor: pablo1 » 16 cze 2017, o 22:56
Przerwy na świecach ustaw 0,9 to cewka dłużej pożyje i pilnuj wymiany świec. :ok:
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 17 cze 2017, o 20:36
Jak ustawić przerwy na świecach? Sorry za pytanie, ale nie mam pojęcia :)
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Check engine
Post autor: Bunioopl » 17 cze 2017, o 20:38
Szczelinomirzem
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6829034116
pablo1
Re: Check engine
Post autor: pablo1 » 17 cze 2017, o 22:45
Ten będzie lepszy, dokładniejszy. Ewentualnie przyda się do mierzenia luzu zaworowego.
http://allegro.pl/yato-szczelinomierz-1 ... 52247.html
pablo1
Re: Check engine
Post autor: Bunioopl » 18 cze 2017, o 10:18
Tak, ten od pablo1 będzie lepszy. Mi natomiast chodziło o pokazanie przyrządu.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, o 23:00 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiona ortografia
Dragen
Imię: Eko
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 18 cze 2017, o 22:00
Zlecę to jakiemuś mechanikowi. Nie mam pojęcia jak sprawdzić luzy zaworowe i jak ustawić szczelinę na świecach.
pablo1
Re: Check engine
Post autor: pablo1 » 18 cze 2017, o 22:41
pablo1
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Re: Check engine
Post autor: C77 » 19 cze 2018, o 12:19
Dragen pisze:
30 paź 2016, o 12:45
Tak wymienił, ale złożył stary wałek. Szkoda bo nowy kosztuje ok. 450zł, a policzył sobie za stary 380zł. Wolałbym nowy.
Nowy impulsator wałka rozrządu do Cruzaka kosztuje 100-120 PLN, a nie 380 :H
za niewiedzę mechanika się płaci.
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
