Świeci się kontrolka trakcji
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Re: Świeci się kontrolka trakcji
Post autor: Przemek » 28 maja 2018, o 08:48
Heh to tak jakbyś powiedział o serwisie , że źle coś zrobili bo się bawili ;) Gdybym to robił jeszcze sam , ale skoro daje , element do obszycia ,, profesjonalistom '' szczycącym się 20 letnim doświadczeniem w tej branży , to liczę na ich rzetelność i fachowe wykonanie zleconego im zadania. Znacznik z kierownica były zamontowane ok ,( pokrywały się ) sama taśma była przekręcona o cały obrót.( przypuszczam , że ktoś ją przez przypadek obrócił , jak nie było na niej kierownicy ) Wpadki zdarzają się każdemu , ważne że problem udało się rozwiązać bez dodatkowych kosztów, gdyby zerwali taśmę na pewno bym ich pociągnął do odpowiedzialności za ten błąd. Tak czy siak problem rozwiązany, dzięki wszystkim za pomoc :)
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 28 maja 2018, o 10:34
Przemek pisze:
28 maja 2018, o 07:53
Diagnoza problem z czujnikiem skretu, zle zamocowana kierownica ,tasma przekrecona omcaly obrot ....
wszim pisze:
26 maja 2018, o 16:17
Przemek mówił, że problem pojawił się po tym gdy dał do obszycia kierownicę. Czy jak gość demontował kierownicę to mógł coś popsuć lub źle podłączyć, że wywaliło żółtą kontrolkę?
A pamiętasz naszą rozmowę? Spytałem o okoliczności pojawienia się sytuacji. Pytałem czy była ściągana kierownica- potwierdziłeś . To musiało więc być z tym związane. Obszywający "fachowiec" obszył kierownicę i popsuł ci auto.
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Post autor: kemoiz » 28 maja 2018, o 11:04
To tak jak u mnie z czujnikiem temperatury po malowaniu zderzaka. Podnosili i sprawdzali, że podłączony. Tylko, że sprawdzili przy samym czujniku a nie obok lampy przeciwmgielnej... Wszędzie fachowcy. Następnego dnia sam zajrzałem.Obrazek
Post autor: Przemek » 28 maja 2018, o 12:47
wszim pisze:
Przemek pisze:
wszim pisze:
Tak masz racje , ja od razu im na to zwróciłem uwagę , ale stwierdzili , że to nie może być nic wspólnego z kierownicą , więc odpuściłem. Jak to mechanik stwierdził na chłopski rozum, przekręcając taśmę ( to kółko pod kierownicą ) komputer cały czas myślał że jadę bokiem stąd ta ikonka. ( pomimo tego że kierownica była ustawiona na wprost ( ale nie w punkcie 0 ) , a mniejsza o to najważniejsze , że już jest wszystko ok :)
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 28 maja 2018, o 13:08
Punkt dla Wojtka.
