Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
Tomek0709
Obserwatorek
Imię: Tomek
Chevi: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 30 maja 2018, o 01:19
Mam następujący problem. Mam otwartą szybę od kierowcy i kiedy chce ją zamknąć to szyba dojeżdza do końca i z powrotem się otwiera do tego samego miejsca co była otwarta. Kiedy zamykam na 1 klik (czyli muszę trzymać cały czas) to się zamyka, ale kiedy na 2 kliki (czyli, że sama dojeżdza) to się z powrotem otwiera. Czy jest możliwość na nowo zaprogramować szybę? Nie wiem czy to pomorze ale cały czas było ok, a tu teraz taki problem...
Z góry dziękuję.
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Re: Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
Post autor: kemoiz » 30 maja 2018, o 08:10
Też nie wiem czy Pomorze może mieć na to wpływ.
Możesz spróbować otworzyć do końca trzymając i przytrzymać kilka sekund dłużej po otwarciu i w taki sam sposób zamknąć. To jest programowanie. Jeśli nie pomoże to albo typowa usterka modułu w drzwiach albo automatu chroniącego przed przycięciem ręki. To chyba z resztą ten sam moduł.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 30 maja 2018, o 21:33
Rozebrać boczek popatrzeć na łączenia kostki, ponownie zamontować, popatrzeć na słonika w drzwiach przy zawiasach tam też jest kostka. Rozpiąć akumulator na jakiś czas, skasować błędy, jeżeli nic to nie da, to kupić nowy moduł. Wpierw sprawdzić, czy jest moduł przy silniczku.
juwisz
Obserwatorek
Imię: Jurij
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: juwisz » 3 cze 2018, o 21:44
Też miałem ten problem, ale po kilku miesiącach zniknął sam.
