Co to za ostrzezenie?
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Re: Co to za ostrzezenie?
Post autor: C77 » 15 cze 2018, o 00:01
Jak chcesz, ale jeśli teraźniejsza ilość światła Tobie odpowiada (bo w tamtejszych będzie trochę mniej),
to ja bym pod nie po prostu filtry założył.
Owadus55 pisze:
14 cze 2018, o 12:02
Ale w sumie one są nawet tańsze niż te moje, ja zawsze patrze na jakość po cenie, dlatego kupiłem troche droższe
Tutaj nie chodzi o jakość czy cenę
lecz o to że nikt Tobie nie zagwarantuje jak zdziałają dane zamienniki ledowe pod CanBus,w konkretnym aucie.
Zrobienie dokładnej mapy współpracy danej "żarówki" ledowej z pojazdami z szyną canbus jest w zasadzie niemożliwe.
Choćby w kontekście wyskakiwania błędów, w zależności od tego gdzie użyte,
żaden producent ani sprzedawca nie przetestuje ich przecież w każdym aucie,
więc piszą ogólnie że pod "CanBus" ale gwarancji nie dają- powinno być ok ale nie zawsze jest.
A już tymbardziej w naszym cruzakowym kontekście i specyficznej sytuacji, gdzie prawie nikt o tym nie wie
a GM w ogóle nie przewidziało podłączania czegokolwiek :Y
W sumie o tym jak tam to wygląda i co odchodzi tak naprawdę w PL wiedziałem do niedawna tylko ja,
bo je zakładałem rok temu i chyba nikt do tamtej pory przy tym nie majstrował.
Wtedy o tym gdzieś wspomniałem co tam się wyrabia i co trzeba zrobić by mieć spokój,
bo Endriu to gdzieś wyłapał i to zacytował czy coś
gdyż sam chciał zakładać jakieś loga świecące w to miejsce więc szukał info,
ale nie wiem czy w końcu końców odpuścił temat.
BTW. Pamiętam że ówcześnie ustalona przeze mnie wartość poboru przy której tył się nie zapalał na pół gwizdka to 1,2W
dalej nie mierzyłem, olałem to i założyłem filtry 3-3,2W. Do tej pory wszystko śmiga OK :ok:
BTW2. wymieniłeś bezpiecznik? powróciło zasilanie
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
Owadus55
Imię: Dawid
Chevi: Cruze HB 2014 1.8
Post autor: Owadus55 » 15 cze 2018, o 09:45
Dzisiaj przyjda nowe ledy i sprawdze pod wieczor wraz z sciagnieciem ponownie boczka i wymiana bezpiecznika.
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 15 cze 2018, o 11:12
A nie myślałeś dać tego bezpiecznika gdzieś w bardziej dostępnym miejscu ? np w tunelu środkowym ( w okolicach modułu BCM ) ?
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 15 cze 2018, o 12:58
Jak mialbym to zrobic skoro ten czerwony kabel znajduje sie bezposrednio w drzwiach? Chyba zr wychodzi onn z BCM to mozliwe, ale ja podpinalem sie bezposrednio pod kabel przed wtyczka wiec po ptokach. Z reszta to nie duzy klopot, zrobilem zwarcie raz z mojej winy i juz sie nie powinno to powtorzyc :D
Dzisiaj przyszly mi nowe ledy jak Mariusza, wszystko dziala prawidlowo, wymienilem bezpiecznik w drzwiach, rzeczywiscie byl spalony, wymienilem led i juz wszystko swieci jak powinno :) Dzisiaj dodam manuala
Post autor: Przemek » 15 cze 2018, o 13:04
Acha nie doczytałem , że zwarcie miało miejsce w drzwiach kierowcy ;) . Ok wypas, to czekamy na manuala :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 16 cze 2018, o 23:20
Dobrze podłączył bezpiecznik.
Gdyby zrobił to dopiero przy BCM a nie tuż za nową wtyczką,
to naraziłby cały obwód, w tym również zamek.
Były już przypadki na D2
że po takim zwarciu nie odzyskano sterowania zamkiem w danych drzwiach.
Owadus55 pisze:
Wychodzą, aż 4, każdy na osobnym pinie,
ale takie info który i gdzie jest potrzebne ew. komuś kto chce robić podświetlenie nóg wewnątrz vide Audi
(zapalanie każdej strony z osobna), żeby nie ciągnąć przewodów z drzwi do wnętrza lub łapać ich na wtyczce wewnętrznej.
W kontekście ochrony również zamka w drzwiach a nie tylko samego BCM,
musiałbyś tworzyć osobne obwody z tych pinów, dedykowane wyłącznie dla podświetlenia w drzwiach
wychodzące bezpośrednio z BCM i zabezpieczać każdy z nich bezpiecznikiem.
Wtedy nie miałyby one żadnej koneksji z istniejącym obwodem zasilania zamków i nie narażały w przypadku zwarcia,
oraz dawały możliwość łatwej wymiany bezpiecznika.
Rzecz jasna roboty 2-3 razy więcej przy tym :)
Post autor: Przemek » 17 cze 2018, o 09:14
Gdzie ten manual ? Opisz też podłączenie spodu drzwi :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 18 cze 2018, o 00:42
Aleś niecierpliwy :D łapaj póki co mojego bo niedawno dodałem zapis :mrgreen:
https://www.drive2.ru/l/504030150019514704/
Z resztą tutaj też to masz opisane.
viewtopic.php?f=29&t=4024&start=100
Nie wiem co tam jeszcze można dodać? :roll:
BTW. Myślisz że jeśli ktoś zrobi jeszcze dokładniejszego manuala to nagle będzie większa liczba chętnych na te mody? :D
Nie będzie, bo pracy od tego wszak nie ubędzie, a kto bardzo chciał to i tak już to zrobił vide ja, Mariusz i Owadus :)
Post autor: Przemek » 18 cze 2018, o 07:35
Wiem , wiem , muszę się zmotywować to tych modów i zaplanować więcej czasu , z zapalniczką i oświetleniem schowka miało być szybko i po sprawie , a zeszło dobre kilka godzin .
Baogiachevrolet
Obserwatorek
Imię: Tu Thanh Thu
Chevi: Colorado
Post autor: Baogiachevrolet » 18 cze 2018, o 10:48
U mnie tak było. Teraz przy odpalaniu jeśli gra muzyka to wyłącza się na chwilę ale ekran nie gaśnie i pozostaje ten sam.
Regularly updated chevrolet models in Vietnam. Best prices on the market, contact hotline for advice on the car and the biggest incentives.
Website: http://baogiachevrolet.vn :piwo:
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 19 cze 2018, o 12:39
The Wh000t???? :mrgreen:
Muzyka wyłącza się przy odpalaniu to normalne - to nie wynik zwarcia.
Po zwarciu BCM widzi otwarte drzwi bo tak bywa gdy padnie zamek + brak kontaktu i sterowania BCM z zamkiem,
już nie pamiętam co pomogło po zwarciu i czy w ogóle coś pomogło.
Po prostu wszędzie i zawsze jeśli coś kombinujesz musisz używać bezpieczników jak kondomów :D
Przemek pisze:
Wiesz co by Ciebie dobrze zmotywowało?
Gdybyś zobaczył to na żywca 8-)
Przeważnie wychodzi więcej czasu niż się planuje - nie zawsze ale zazwyczaj.
Po pierwsze złośliwość rzeczy martwych, po drugie akurat wtedy wszyscy nagle muszą zawracać nam tyłki,
w szczególności telefonami w stylu; "Miłosz ratuj!!!" :D
Post autor: Przemek » 19 cze 2018, o 13:26
Heh dokładnie ,ale w moim przypadku największym zawracaczem są dzieci ( 2 synów wiek 2 lata i 4 lata ) . Oświetlenie drzwi oglądałem ostatnio w volvo ( miazga :) ) , a w samych klamkach motywujące jest to, że chyba w Polsce nikt nie ma wkładek akwamarynowych z napisem Cruze :) hehe
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 19 cze 2018, o 19:07
C77 pisze:
19 cze 2018, o 12:46
ale to chyba jest jednak miłe.
Moja Historia:
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 12 lip 2018, o 13:41
Owadus55 pisze:
Owadus masz jeszcze tamte "felerne" ledy?
Jak odbierzesz auto od blacharza to sprawdź proszę czy się one mieszczą na wielkość w oświetlenie schowka.
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 12 lip 2018, o 16:56
Mam je mam, pewnie sprawdze, ale nie rozumiem czemu maja sie nie miescic? Przeciez to zwykla oprawka jak te do podswietlania podloza w drzwiach lub lampka w bagazniku, tak mi sie wydaje :)
Evien
Obserwatorek
Chevi: Cruze 1.8 LTZ Kombi
Świeci się kontrolka z kłódką - samochód nie odpala
Post autor: Evien » 13 lip 2018, o 14:51
Mam problem z Cruze 2013 - samochód nie chce odpalić świeci się kontrolka z kłódką i nic - próbowałem zamykać i otwierać i też nic nie pomaga.
Czy ktoś ma wiedzę co się może dziać ? i jak ten problem rozwiązać ?
Z góry dzięki
Post autor: etac » 13 lip 2018, o 15:08
masz drugi kluczyk?
Moja Historia:
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 16 lip 2018, o 18:23
Owadus55 pisze:
No mi się też tak wydaje :D ale 100% pewności nie mam dopóki nie wsadzę :mrgreen: :rotfl:
