Chińska nawigacja z Ali
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Chevi: Cruze 1.6 B+G
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Zdrapa » 20 kwie 2017, o 12:58
Dzięki za pomoc.
John Wayne
Imię: Przemek
Chevi: Captiva 2.0D MT 2007
Post autor: John Wayne » 20 kwie 2017, o 13:04
pamiętaj ze mały czerwony przewód zintegrowany z przewodem video, który podłączysz w navi do przewodu "REVERSE" też musisz podpiąć do prądu (do żarówki wstecznego).
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 21 kwie 2017, o 11:17
Mam jeszcze jedno pytanie do kolegi Szczuplin .. pamiętasz którędy szły kable od kamerki? Co tam pokolei trzeba rozebrać?
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 21 kwie 2017, o 16:21
masz sedana czy hb?
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 21 kwie 2017, o 17:19
Sedan
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 21 kwie 2017, o 20:30
Mam hb. Mysle ze bedzie podobnie. U mnie demontowana byla plastikowa oslona. Potem miernikiem poszukaj kabla wstecznego. Kable przechodza luzem i są widoczne od razu od strony bagaznika. Lepiej nie umiem wytłumaczyc. Są tutaj napewno mądrzejsze osoby
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 22 kwie 2017, o 12:38
Witam! Mam takie radyjko
https://pl.aliexpress.com/item/pure-And ... b5b1d46631
Mam pyatanie? czy rozpracował ktoś radio już tzn. bo mi nie działają guziki z kierownicy. W oryginale nie miałem sterowania i kupiłem kierownice multifunkcyjną i wymieniłem tasme "zwijak" i teraz działa mi podświetlenie przycisków na kierownicy ale nie one nie działają z radiem. wchodziłem w tą aplikację co tam jest "wheel stering" ale jak tam naciskam na którymś polu żeby coś zmienić przypisać inny guzik to nic się nie dzieje. Próbowałem przytrzymywać..klikać dwukrotnie..jednokrotnie i nic się nie da tam zmienić. Może ktoś to usiebie robił i podpowie o co chodzi.
Pozdrawiam.
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 22 kwie 2017, o 14:43
bo to trzeba zaprogramować, zeby CAN widział, to wtedy radio zobaczy.
Moja Historia:
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 22 kwie 2017, o 14:51
A to programowanie to tylko aso?
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 22 kwie 2017, o 17:01
napisz moze do sprzedawcy. Chetnie z reguly odpowiadaja. U mnie byl PIN do szczegolowych ustawien i tam wybralem opcje jakie
auto - Cruze. Co prawda u mnie sterowanie dzialalo od razu. Warto jednak sprobowac.
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 22 kwie 2017, o 17:56
Pod patrzyłem pin 668811 działa i wybrałem cruze tylko jeden był...ale bałem się nacisnąć ok hehe. Czyli tam jak wybiorę ok to się pojawia jeszcze inne opcje?
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Post autor: endriu333 » 22 kwie 2017, o 18:58
A gdzie go podpatrzyles?
Chevrolet Cruze MY2011 1.8 (KL7)+ LPG LandiRenzo Omegas / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas / Suzuki Bandit MY2012 650
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 22 kwie 2017, o 19:01
Tu na forum tylko nie pamiętam u kogo. Komuś chińczyk napisał jak wejść w ustawienia
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 22 kwie 2017, o 20:43
to moj pin:) wklepuj smialo. Wszystko masz to samo co ja. Moze zle cos podlaczyles???
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 28 kwie 2017, o 13:39
Zdrapa pisze:Pod patrzyłem pin 668811 działa i wybrałem cruze tylko jeden był...ale bałem się nacisnąć ok hehe. Czyli tam jak wybiorę ok to się pojawia jeszcze inne opcje?
i jak działa wszystko?
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 29 kwie 2017, o 22:06
Siemka. Wybrałem tam w ustawieniach cruze...był tylko jeden...no i coś tam liczyło do 100%. Noi się zrestartowało. Myślałem że coś popsuje no ale nic się nie stało. Tzn. Zupełnie nic i wszystko działa ale dalej nie działają przyciski z kierownicy. Z tego co zasięgnąć porad trzeba to w aso zaprogramować..tzn. żeby auto "widziało" te przyciski. Tylko mam problem bo u mnie w aso niechcenia się im najwyraźniej robić i powiedzieli że wogole to oni by się nie bawili w wymianę tego zwijaka no bo to poduszka mogłaby wystrzelić itp...więc ją sam wymieniłem hihi .. bułka z masłem tylko teraz będę musiał uderzyć chyba do Krakowa bo najbliżej ewentualnie na. Sącz. Przedzwonię wcześniej i zapytam. Pozdrawiam.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 29 kwie 2017, o 22:29
Sącz? W Sączu nie ma ASO. Tarnów masz najbliżej lub Rzeszów.
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 3 maja 2017, o 11:21
No to w takim razie Rzeszów lub Kraków zostaje bo widzę że w Tarnowie nie chce się im albo nie wiedzą.
lovechevlotet
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Lacetti
Post autor: lovechevlotet » 3 maja 2017, o 11:45
Słyszałem że na ali można już kupić navi z mapami europy, a magicy wgrywaja bez problemu język i mapy PL. Trzeba czytać szczegółowy opis produktu czy jest EU.
Miałem sen.. paliwo za 1,50
Zdrapa
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Zdrapa » 3 maja 2017, o 12:43
Tak. Ja kupiłem navi i jest tam zainstalowana Igo nawigacja jest też po polsku i ponoć dokładna nawet ale ja wgrałem sobie sygic.
endriu333
Post autor: endriu333 » 7 maja 2017, o 09:31
Kolego Zdrapa widzę że mamy takie samo radyjko...rozpracowales może jak sciszyc ten dodatkowy głośnik który odpowiada za pikanie pasami, ręcznym? U mnie pyka za głośno..reszta póki co jest super...musze tylkprzetestowac jeszcze modem 3g...
Post autor: etac » 7 maja 2017, o 09:35
Ten dźwięk jest dźwiękiem systemowym, poprzez dodanie mocy na radiu masz go głośniej. Jedyna szansa to przed demontażem pamiętać żeby ustawić dźwięki systemowe na poziom NISKI. Niestety nawet w takim ustawieniu po przeróbce, te dźwięki walą po uszach podczas użytkowania pojazdu.
Moja Historia:
AdamT
Imię: Adam
Chevi: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 7 maja 2017, o 10:18
W przypadku wymiany radia te dźwięki odbierane są przez dekoder can i generowane przez nowe radio (a konkretniej przez MCU), więc Twoje "przygody" z tym po dołożenia wzmacniacza, to trochę inny przypadek...
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Post autor: wszim » 7 maja 2017, o 11:20
etac pisze:Ten dźwięk jest dźwiękiem systemowym, poprzez dodanie mocy na radiu masz go głośniej. Jedyna szansa to przed demontażem pamiętać żeby ustawić dźwięki systemowe na poziom NISKI. Niestety nawet w takim ustawieniu po przeróbce, te dźwięki walą po uszach podczas użytkowania pojazdu.
Zalepić taśmą ten dodatkowy głośnik.
Post autor: etac » 7 maja 2017, o 11:38
ale to powinno iść na głośniki z radia :P
Moja Historia:
