Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą na postoju
berpa
Chevi: Cruze1,8/Spark1,0
Post autor: berpa » 6 lip 2017, o 22:16
Jak w temacie: skrzypienie podczas kręcenia kierownicą na postoju - samochód Spark M300. W czasie jazdy nic nie słychać.
Czy ma ktoś taki problem? W ASO coś mętnie tłumaczyli, że sprężyny już tak mają :ocochodzi: Czy na prawdę nic się z tym nie da zrobić?
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Re: Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą na postoju
Post autor: endriu333 » 7 lip 2017, o 17:07
U mojej żony w aucie "cisza". Może wyrobił się łącznik kierownicy z maglownica?
Chevrolet Cruze MY2011 1.8 (KL7)+ LPG LandiRenzo Omegas / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas / Suzuki Bandit MY2012 650
Hubertradom
Imię: Hubert
Chevi: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom » 17 lip 2017, o 22:41
Stawiam na łożyska nad sprężynami.
Maniek
Chevi: Spark LS 1,2 2011r
Post autor: Maniek » 18 lip 2017, o 19:59
Też stawiał na łożyska na mcpherson'ach, u mnie też mechanik wykrywa tam luz i każe wymieniać, ale puki co nic nie skrzypi i kierownica chodzi lekko to nie wymieniam, wymienię za jakiś czas, razem z amorami.
Spark LS (M300) 1,2l 82KM 2011r
Moja WWW: http://www.sq6ocr.bnx.pl/
"Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
berpa
Post autor: berpa » 18 lip 2017, o 23:01
Też tak myślę. Maglownica chyba skrzypiałaby cały czas.
bono
Obserwatorek
Chevi: Aveo
Post autor: bono » 25 lip 2017, o 20:51
Czasem takie dziwne skrzypienie powoduje sworzeń. Najlepiej popsikać obficie preparatem typu wd 40, najpierw mocowanie, gumę mcperson, a potem sworzeń, i od razu będzie odpowiedż.
Szpyra
Post autor: Szpyra » 24 wrz 2017, o 20:53
Bono, na żadne gumy nie wolno psikać ani WD 40 ani innymi olejami bo kruszeją.Jak siadło łożysko McPersona to już mu to nie pomoże ,najwyżej chwilowo wyciszy objawy ,to samo ze sworzniem wahacza.Pomaga to tyle samo co morfina na raka.
Berpa ,podczas kręcenia kierownicą ,daj komuś posłuchać czy chrobocze pod kielichem ,któregoś z McPersonów ,jeżeli tam będzie to słychać to będziesz wszystko wiedział-wymiana łożyska.
elamtero
Obserwatorek
Imię: Adam
Chevi: Aveo
Post autor: elamtero » 27 paź 2017, o 11:31
Czy to skrzypienie jest takie gumowe? Bo może pasek od wspomagania się ślizga przy maksymalnie skręconych kołach.
Wróć do „Spark Mechanika”
