Odpala na LPG, a na benzynie nie.
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Re: Odpala na LPG, a na benzynie nie.
Post autor: papieju » 18 cze 2018, o 14:18
Otóż to. Wygląda na uszkodzony ecu. Nie musiał paść na amen stąd coś tam działa
Chev67
Obserwatorek
Imię: Artur
Chevi: Nubira III 1.6 kombi
Post autor: Chev67 » 18 cze 2018, o 15:33
Sprawdzę jeszcze ECU. Pierwsze wrażenie takie że czujnik położenia wału nie pomógł, choć czekam na znajomego żebyśmy to sprawdzili w dwóch (jeden będzie trzymał świecę opartą o silnik, drugi kręcił rozrusznikiem).
Kolejne pytanie: lacetti ma bezpiecznik/wyłącznik wstrząsowy? Wiem że w samochodach francuskich montują takie cuś i wtedy samochód zachowuje się podobnie co mój aktualnie.
Sprawdzę jeszcze tego kompa czy coś wody tam mu nie nalazło.
none7
Obserwatorek
Imię: Karol
Chevi: Lacetti 1.6 SX '05
Post autor: none7 » 18 cze 2018, o 15:42
Chev67 pisze:
18 cze 2018, o 13:21
Za 30min jadę po czujnik położenia wału. Zobaczymy czy coś się zmieni.
Ot co auto: nie pali na LPG, ani na PB, do cewki nie dochodzi prąd, nie potrafię się z nim połączyć przez OBD2.
Kijowo tak trochę.
ale wiesz ze chwilkę musisz poczekać az się torque pro połączy oraz tel z ELM skonfigurować hasłem? oczywiście zapłon też przekręcony być musi
Chev67
Obserwatorek
Imię: Artur
Post autor: Chev67 » 18 cze 2018, o 16:12
ELM327 i telefon są sparowane, torque pro ma połączenie z ELM'em, ale nie ma połączenia z ECU. Zapłon załączony. Nie jestem 60-latkiem nie ogarniającym e-maila, spokojnie ;)
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 18 cze 2018, o 20:11
Sebastian pisze:
18 cze 2018, o 14:11
wszim pisze:
18 cze 2018, o 12:49
Komputer silnika jest zamknięty hermetycznie. Jemu woda raczej nie grozi.
Powinien być, ale czy jest... http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... =58&t=6680
Fabrycznie powinien być. Ten egzemplarz zdecydowanie nie jest, być może był już serwisowany i otwierany.
Dodano po 2 godzinach 56 minutach 6 sekundach:
Jak dla mnie z tym uszkodzeniem ECM/ECU to ślepa uliczka. Skoro paliło na gazie to nie może być uszkodzony ECM, bo on nie wybiera sobie rodzaju paliwa. Jak już to zalany sterownik LPG i z czasem kolejne tego konsekwencje. A może sterownik LPG jest podłączony do OBD2 i dlatego nie ma możliwości komunikacji ELM327 bo już kanał zajęty?
Chev67
Obserwatorek
Imię: Artur
Post autor: Chev67 » 19 cze 2018, o 10:35
Takie zajęcie kanału nie byłoby pewnego rodzaju druciarstwem? Koniec końców to instalacja fabryczna (dealerska)
Post autor: wszim » 19 cze 2018, o 11:00
Jeżeli komunikuje się po CAN to nie powinien nic blokować chyba, że zalany wodą i zwiera całą magistralę. Jedynie komunikacja z OBD2 interfejsem typu K-L-LINE zajmuje interfejs i tylko jedno urządzenie może się z ECM komunikować. Nie wiem jakie tu jest rozwiązanie, czy nubira posiada CANa do komunikacji z ECM i czy ten sterownik PRINS jest podłączany do OBD2, bo zależy to od jego wersji i na dodatek nie jest obligatoryjne.
