Świecąca kontrola rezerwy, ale tylko podczas upałów
Boggy
Obserwatorek
Imię: Bogdan
Chevi: Nubira 1,8 CDX
Post autor: Boggy » 21 cze 2018, o 09:27
Drodzy Koledzy i Koleżanki :)
Jesienią zeszłego roku wymieniłem kompletną pompę paliwa (stara poszła w niepamięć po jeździe na zbyt głębokiej rezerwie).
Wskaźnik działa jak trzeba, ale dziwne jest to że wraz ze wzrostem temperatury za oknem (powyżej 25 stopni) kontrolka rezerwy pali się coraz mocniej, przy ok 30oC wskaźnik świeci się tak jakby była rezerwa, pomimo że w zbiorniku jest ponad 3/4 paliwa.
Problem był też podczas tankowania, jak jest ciepło to mogę tankować benzynę normalnie, zimą podczas mrozów poniżej -10oC musiałem zalewać bardzo powoli, bo zachowywał się tak jakby była zapchana rura od wlewu paliwa. Zalanie zbiornika paliwa do pełna skutkuje też tym że bardzo mocno czuć benzynę przy kole.
Znajomy twierdzi że zapewne rura od wlewu paliwa jest gdzieś pęknięta, wytrąca się z benzyny więcej wody, która skraplając się w rurze zimą zamarza (problem z tankowaniem), a latem wzrasta poziom wilgoci w zbiorniku co powoduje zwarcie na stykach i dlatego świeci się kontrola rezerwy.
Fachowcem w tych tematach nie jestem ale czy może to być słuszna teoria ?
Przejrzałem trochę forum i zastanawiam się czy może jest coś z tym termistorem że rezerwa się zapala ?
sapphir
Obserwatorek
Chevi: Nubira
Re: Świecąca kontrola rezerwy, ale tylko podczas upałów
Post autor: sapphir » 11 lip 2018, o 18:48
Jeżeli chodzi o rezerwę to pewnie masz uszkodzony termistor NTC przy pompie.
Jest to ten czujnik co dochodzi do niego żółty i szary kabel.
Termistor ten działa na takiej zasadzie że wraz ze wzrostem temperatury, czyli gdy nie jest zanurzony w paliwie jego opór maleje. Dlatego kontrolka najpierw zaczyna lekko jarzyć, jak chlapnie na nią paliwo to gaśnie.
