Tylna klapa - nie odbija klamka
mike
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Post autor: mike » 21 lip 2016, o 00:15
W mojej Captivie 2007 rok nie odbija zamykanie/otwieranie klapy. Po otworzeniu klapy, trzeba manualnie odbić do stanu gotowości do ponownego otwarcia klapy i wtedy zatrzaskuje się jak należy. Czy trzeba wymienić cały element czy da się tam jakąś sprężynę jedynie wymienić czy coś w tym stylu. Proszę o info.
Pozdro
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Re: Tylna klapa - nie odbija klamka
Post autor: XaRaDaS » 21 lip 2016, o 08:26
Obstawiam, że cały mechanizm zamka, ale może ktoś to rozbierał ?
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 21 lip 2016, o 09:26
Czasem wyjecie zamka przesmarowanie pomaga, a przy okazji zerknąć czy sprezyny są w porzadku.
Moja Historia:
tonbit
Obserwatorek
Imię: TONBIT
Chevi: CAPTIVA
Post autor: tonbit » 4 sie 2016, o 16:36
Miałem to już 2 razy. Trzeba wszystko rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Potem działa jak nowe.
Kony
Chevi: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony » 16 sty 2018, o 18:48
Można prosić o podpowiedź jak rozebrać tapicerkę od klapy a następnie odkręcić klamkę?
Trzeba wykręcić całą chromowaną listwę z klamką?
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 17 sty 2018, o 09:01
odkręcasz uchwyt od zamykania klapy - dwa wkręty, potem szarpiesz ( lepiej w ciepłym garażu, żeby nie pękł plastik) za maskownice, umocowana jest na zatrzaski, i pewnie któryś pęknie, potem masz już wszystko na wierzchu. Rozbierałem do zabezpieczenia listwy chromowanej która wycierała lakier w paru miejscach.
Kony
Post autor: Kony » 17 sty 2018, o 09:44
Właśnie, jak już zdejmę listwę chromowaną to też bym zabezpieczył. U mnie już są małe ogniska rdzy :(
Czym to zabezpieczyć? jakaś uszczelka czy silikon?
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 18 sty 2018, o 07:22
z racji małych punktów, zabezpieczyłem zaprawką do blachy dachowej, czarną.
Blacha plus silikon z racji odczynu kwaśnego będzie korodować. Podłóż sobie też coś pod mocowanie ramki tak by nie dotykała klapy, nie za dużo bo otwieranie nie będzie działać.
Kony
Post autor: Kony » 20 sty 2018, o 20:00
Dzisiaj naprawiłem klamkę
Ośka metalowa koroduje i puchnie przez co plastik klamki zaciera sie.
Ośke trzeba wybić jakimś pręcikiem, następnie czyścić papierem ściernym aż usuniemy rdze i przywrócimy rozmiar oski w miejscu spuchniecia.
Następnie w dziurki plastiku włożyć trochę smaru i wsunąć oske na miejsce, pamiętając o włożeniu również sprężynki na osce.
Po złożeniu działa jak należy 😀
Ale będę musiał jeszcze raz rozbierać....
Śrubki w oświetleniu rejestracji tak zardzewialy ze nie można ich odkręcić a rdza "zalała" połowę lampek. Muszę to jakoś odkręcić kiedy i wyczyścić albo założyć nowe. Na szczęście świecą obie.
kroom1
Imię: Tomek
Chevi: Captiva
Post autor: kroom1 » 24 sty 2018, o 20:25
cała tylna klapa w Captivi to pomyłka jakaś,
- klamka nie odbija głównie przez sprężynę i syf który łapie.
- chromowana listwa powoduje korozję trzeba zrobić podkładki żeby listwa nie dotykała bezpośrednio klapy, była nawet chyba jakaś akcja serwisowa,
- klapa od środka pod plastikową podbitką łapie wilgoć i koroduje,
- śruby podświetlenia tablicy korodują i nie da się ich potem odkręcić,
- znaczek chevroleta łapie wilgoć i odpada.
Wszystkie te rzeczy miałem w swojej Captivi i naprawiłem.
