[Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 8 mar 2015, o 01:24
1. Zdejmujemy osłonę klapy bagażnika i listwę - manual tutaj: viewtopic.php?f=79&t=612&view=unread#unread
2. Wyciskamy przycisk do dołu, wystarczy ugiąć dwa przednie z czterech ząbków.
3.Zdejmujemy przez podważanie zatrzasków dolną część przycisku. Oprócz ośmiu zatrzasków (cztery widoczne na zdjęciu i cztery po drugiej stronie) są też cztery zatrzaski wewnątrz, więc trzeba użyć siły do rozłączenia obydwu części.
4. Po rozłączeniu warto zapamiętać/zapisać wzajemne ułożenie obydwu części – przycisk można złożyć odwrotnie, ale nie będzie działał – wnętrze nie jest wbrew pozorom symetryczne.
5. Mikrowłącznik jest zalany gumą, którą należy wydłubać i wypchnąć stycznik. Mimo zalania gumą kabel był skorodowany i odłamał się w trakcie usuwania uszczelnienia
Chevi: Cruze, Spark
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan
Post autor: Regulus » 8 mar 2015, o 01:30
6. Rozebrany mikrowłącznik z widocznymi śladami korozji. Próba oczyszczenia spowodowała zniszczenie jednego ze styków, pozostała więc wymiana.
7. Rozmiary oryginalnego switcha to 12x12x4 mm. Wymieniłem na prawie identyczny (1,50 zł), trzeba było tylko obciąć zbyt wysoki przycisk. Lepsza byłaby wersja normalna niż smd, ponieważ ma dłuższe nóżki. Ze względy na mały skok mikrowłącznika dość trudno jest znaleźć właściwe położenie w obudowie, tak aby ‘kliknięcie’ było wyczuwalne. Trzeba to położenie ustalić eksperymentalnie.
8. Przylutowujemy przewody, wkładamy do uprzednio złożonej obudowy i zalewany całość gorącym klejem (lub silikonem).
9. Po umieszczeniu przycisku w listwie, również całość zalałem klejem, aby zabezpieczyć przed działaniem wody. Pozostaje już tylko umieścić listwę na powrót w klapie bagażnika i przymocować osłonę.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 29 maja 2015, o 06:21
Ładny manualik.
Widać, że na osłonce gumowej na kabelkach (w miejscu ich przytwierdzenia o listwy) z prawej strony
zaoszczędziło globalnie GM, bo już myślałem, że to ASO ją zajumało lub zapomniało założyć przy gwarancyjnej wymianie.
CTP - 1230 vs 5555 - CC77 🇵🇱
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 29 maja 2015, o 09:02
Woda się nie dostaje od góry przełącznika. Problemem jest woda która dostaje się pod osłonę mikrowyłącznika Z tego nowe przełączniki maja większy otwór odpływowy i uszczelniony rant tej obudowy.
Warto te informacje uwzględnić przy samodzielnej wymianie mikrowyłacznika
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 29 maja 2015, o 11:11
C77 pisze:Ładny manualik.
Dzięki :D
A ja myślę, że od góry też się dostaje, bo kabelek w miejscu przylutowania był skorodowany - nie sądzę, żeby od dołu woda dyfundowała tyle w górę. Najlepiej zabezpieczyć z obu stron.
mawer
Podglądacz
Chevi: cruze
Post autor: mawer » 29 lip 2015, o 23:22
Witam!
Jeśli użyjecie zwykłego mikroprzełącznika, tj. takiego za 1,5zł to wytrzyma on 1-2 miesiące. Będzie z czasem korodował. Proponuję użyć takiego, który ma klasę szczelności IP67.
Avatar
Chevi: był Cruze 5d 1.8+LPG
Post autor: Avatar » 30 lip 2015, o 07:28
Trzeba pamiętać o tym że w deszczu tylna klapa obrywa wodą także polecilbym zastosować możliwie najlepszy.
były użytkownik Chevrolet Cruze 5d LT+ Premium 1.8 KL7 141KM / BRC Sequent 24.11 / MY2012 / Android 4.4.4 S160
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 30 lip 2015, o 11:11
Słuszna uwaga, woda w czasie jazdy może być 'wdmuchiwana' też od dołu. Jakby ktoś znalazł pasujący mikroprzełącznik w IP67, byłaby to cenna informacja.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 wrz 2015, o 22:51
Wyłącznik z niewiadomych przyczyn (sam mikrostyk nie był skorodowany) przestał działać niezawodnie, więc postanowiłem go wymienić na oryginalny zestaw naprawczy. Było z tym trochę śmiesznie, bo sprzedawca w Auto Żoliborz twierdził, że do Cruze maja tylko całe wiązki, a same przyciski tylko do Insignii. Jak obejrzał zdjęcie na Allegro, gdzie jest oferowany do Cruze/Orlando stwierdził, że numer ten sam. Ale nie mogą go montować do Cruze, bo gdyby się po kilku miesiącach zepsuł, nie mogliby reklamować u dostawcy, bo nie jest przeznaczony do Cruze. Ot, całe GM... Ale sprzedał za 39,90 :)
Pomysł zalewania klejem nie był najlepszy, bo trzeba go było mozolnie wydłubać, żeby wyjąć stary. Lepszy byłby silikon. Nowego niczym nie zalewałem, zobaczymy jak długo wytrzyma. Na zewnątrz nie widać, żeby zastosowali jakieś dodatkowe uszczelnienia (produkcja 06.2015).
mawer
Podglądacz
Chevi: cruze
Post autor: mawer » 3 lut 2016, o 22:49
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 23 lip 2016, o 23:39
Wczoraj wlutowałem stycznik z elektronika i zalałem klejem na gorąco. Zobaczymy ile wytrzyma. Jak padnie w ciągu pół roku to kupuję oryginał i może będę miał spokój na 3 lata :) Jak wytrzyma dłużej to 1,5 zł będzie ekonomiczniejszym wariantem :)
P.S. Wszyscy mówią, że teraz łatwiej się otwiera.
incore500
Podglądacz
Chevi: Cruze 2013
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
Post autor: incore500 » 15 maja 2018, o 01:20
Pytanie gdzie te dwa kabelki wlutować ?
Rozumiem ,że muszę odciąc go od wiązki ?
Bo nie znalazłem tak typowego HOW TO :)
Post autor: etac » 15 maja 2018, o 06:18
Jak masz dwa kabelki z wiązki w ręce to raczej trudno pytać które kabelki obciąć.
Post autor: huri_khan » 15 maja 2018, o 10:46
Tak jak etac pisze, jak dobierzesz się do wyłącznika w klapie (czytaj odkręcisz wszystko co trzeba) zobaczysz że nie będziesz miał za dużego wyboru
Wróć do „Cruze Manuale”
