Kiedy pierwszy raz serwisować klimatyzację
szczuplin
Chevi: Cruze
Re: Kiedy pierwszy raz serwisować klimatyzację
Post autor: szczuplin » 19 maja 2018, o 10:16
Przemek pisze:
18 maja 2018, o 11:37
Hmm co 2 -3 lata ? Ja robię pełen serwis klimatyzacji co roku heh ;)
Co rozumiesz przez pojęcie pełny? Bo jeżeli to co myślę to Przemek faktycznie idziesz wg mnie w tą nadgorliwą stronę.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 19 maja 2018, o 11:25
Bunioopl pisze:
19 maja 2018, o 10:12
Ja mam zawsze jakiś olej uzupełniany, i klima mi nie szwankuje. Jak by tak było jak piszesz to w moim autko zamiast czynnika chłodzącego pływał by sam olej. Klimę serwisuję raz w roku.
Może masz uzupełniany na paragonie żeby była kolejna pozycja do zapłaty ;) . Sebastian w temacie klimy jest guru, więc sugerowałbym się jego zdaniem. Chyba, że jak wyciąga się czynnik to wyciąga się też olej? I potem wpuszczając uzupełniony czynnik wpuszcza się też olej, czyli uzupełnia olej choć pewnie ilość ta sama co była. Sam nie wiem jak to działa. :zastanawiasie:
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 19 maja 2018, o 11:50
szczuplin pisze:
Przemek pisze:
Nie znam się na tym , ale jadę co roku do serwisu i pytają full, a ja tak full hehe . Później dają mi tylko wykresówkę ze wskaźnikami i jakimiś rysunkami . To wydruk Cruza z zeszłego roku: płatek śniegu z oknem strzałki wychodzące ( 520 ref ) , sześcian ze strzałkami ( min 20, min 4, bar, mBar 0 ), rysunek bańki oleju z jakimś wykresem, jakaś pałka z kreskami heh, płatek śniegu z oknem wchodzące strzałki ( g 650 ). Jeszcze jakąś tabele mi dają , ale nie mogę jej znaleźć . Co oznaczają nie mam pojęcia.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, o 14:45 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia "znaleść -> znaleźć"
zzzz
Imię: Zbyszek
Chevi: Cruze 1.8 LT+ z LPG
Post autor: zzzz » 19 maja 2018, o 12:12
przecież żeby się dowiedzieć ile jest czynnika i oleju to trzeba je najpierw odessać...
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 19 maja 2018, o 13:36
A to wszystko i tak robi automatycznie maszyna.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 19 maja 2018, o 20:33
Maszyna robi automatem. Może mieć profil konkretnego auta, ile ma mu dobić czynnika i oleju, albo mechanik nastawia manualnie czytając z np. naklejki. Problem w tym, że oleju maszyna nigdy nie odciągnie całego. Dobije ile jej się "wydaje że ma być". To może powodować za wysoką ilość oleju w układzie. Druga sprawa, to w Cruze nie ma info o ilości oleju, a przynajmniej na naklejce.
U mnie stacja klimatyzacji magneti Marelli wymieniła następująco:
odciągnięto 637g czynnika i 38g oleju. dobite 650g czynnika i 53g oleju.
Osobiście podpinanie do stacji robiłem co roku + odgrzybianie serwisowym ozonatorem. W tym roku odpuszczam jedną kolejkę, za to 2x w roku odgrzybiam pianką. Myślę, że tak wystarczy w Cruze 12r.
Stacja jeszcze przy kompleksowym serwisowaniu wytwarza próżnię, gdzie sprawdzamy szczelność układu. Podobno przy niewielkich nieszczelnościach nie sprawdza się ta metoda.
ps. Oleju PAG100 ma być 120-150 lub 130ml w całym układzie, wydruki z maszyn podają w gramach....
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 20 maja 2018, o 13:27
Sprawdź ile oleju odzyskano z czynnika a ile wtłoczono - różnicę pomnóż przez ilość wykonaniach serwisów i porównaj tą ilość z ilościś jaka jest zalecana (naklejka pod maską).
Zalecana ilość została wlana w układ przy montażu sprężarki.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#14934130
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 20 maja 2018, o 14:49
Ok, zastanawiam się ile mi odessano ml skoro na wydruku to 38g.
I jeszcze kwestia po za przelaniem oleju to ciągłe co roczne dolewanie kontrastu...
Post autor: wszim » 14 cze 2018, o 11:01
Zrobiłem serwis klimatyzacji pierwszy raz od zakupu orlando czyli po 4,5 roku. Czynnika ma być 650g, miałem 400g. Czyli uzupełniony brak to 250g. Podobno, że ubytek do 50g rocznie mieści się w normie. U mnie matematycznie by się zgadzało, choć mi to osobiście nie do końca chce się wierzyć ze aż taki wyciek jest normalny. Sebastian co ty o tym sądzisz?
pawelwaw84
Chevi: Cruze LT+WTCC 1.4T
Post autor: pawelwaw84 » 14 cze 2018, o 11:36
10% rocznie w normie, tak moi spece zawsze mowili.
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 14 cze 2018, o 17:17
Baaardzo dużo zależy od samochodu. Są auta gdzie przez np. 4 lata nie ma ubytku, a są auta gdzie ubytek jest na takim poziomie jak u Ciebie.
Ale generalnie przyjmuje się dla starszych aut, te 10% za normę, dla nowych aut przepisy obligują do szukania i usuwanie nieszczelności w przypadku zdecydowanie mniejszych ubytków. Niestety nie pamiętam wartości (od którego roku, i ile % ubytku), a teraz nie mam na tyle czasu, żeby się w przepisy zagłębić.
Post autor: wszim » 14 cze 2018, o 20:05
Czyli taki ubytek też wydaje ci się lekko podejrzany. Obawiam się, że jest to ubytek złośliwy. Zbyt duży by uznać za prawidłowy a zbyt mały by łatwo go namierzyć. Czy taki spory ubytek może wynikać z rzadkiego używania przeze mnie klimy? W zimie czasem sobie przypomnę, że trzeba zakręcić kompresorem , no ale jednak czasem. No i miałem tzw strzał z kompresora w pierwszy roku użytkowania. Być może w jakimś stopniu zdegradował uszczelnienia :zastanawiasie:
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 14 cze 2018, o 20:13
Nie wiesz ile dokładnie zostało wtłoczone w fabryce :)
Ja bym był za zrobieniem kolejnego serwisu za rok lub dwa lata (dobrze by było w tym samym miejscu i tej samej maszynie), i wtedy będziesz widział, jaki jest dokładnie ubytek na rok.
Dlaczego piszę żeby kolejny serwis zrobić na tej samej maszynie - ostatnio znajomy wymieniał skraplacz w samochodzie (układ był rozszczelniony=pusty), po wymianie podłączył maszynę. Maszyna ta "odzyskała" 200g czynnika ;) :roll: Sam nie wiem co o tym myśleć, z jednej strony mógł ten czynnik trzymać któryś z zaworów (choć naprawdę wątpię) ale z praktyki jeszcze coś takiego nam się nigdy nie zdarzyło przy odzysku "manualnym" ;)
Pytanie co na takiej podstawie możemy sądzić o dokładności tych maszyn :zastanawiasie:
Doświadczenia z orlando nie mamy, ale wiem że cruzy mają całkiem szczelne układy, i po np. 4 latach, czasem odzyskuje się tyle ile zostało wtłoczone.
O jakim "strzale" mówisz ?
Post autor: wszim » 14 cze 2018, o 22:09
Orlando ma ten sam układ klimatyzacji co cruze.
Odnośnie strzału to było takie bardzo głośne załączenie się klimy - generalnie zdrowy huk i całym autem szarpnęło. Nie pamiętam czy na CTP o tym pisałem bo nie moge znaleźć ale na orgu znalazłem wątek.
http://chevi.webd.pl/forum/viewtopic.ph ... 3&start=30
Niektórzy mieli tak kilka razy ja miałem tylko raz. Jest to efekt gdy auto mi długo nie używało klimy, tak jakby się coś w kompresorze skleiło - dywaguję. Nie mam pojęcia co to było, dupło aż się przestraszyłem a potem jakby nigdy nic klima sobie pracowała ok.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 14 cze 2018, o 22:19
Wtrącę się. U mnie ubytek co roku to kilkadziesiąt gram czynnika. Norma. Od jakiegoś czasu staram się używać jej cały rok, ale nie obligiem, i nie od początku. I prawdą jest, że co maszyna to będzie inaczej. Tak samo jak sposób podpinania stacji. Mamy 2 zawory, a da się obsłużyć wpinając się tylko w jeden. Tak kiedyś mnie obsłużył serwisant, bo nie chciało mu się szukać drugiego. Pierwszy i ostatni raz tam byłem. W tym roku odpuściłem serwis klimy, sam wymieniłem filtr i chemia na parownik we własnym zakresie..
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 14 cze 2018, o 22:28
Da się przeprowadzić serwis podpinając tylko jeden przewód (ztcp to najlepiej HP, ale w tym to mój brat jest lepszy, poza tym ja nie mam uprawnień do "zabawy" z gazami), wtedy odzysk trwa dłużej, ale jest możliwy.
Kiedyś mieliśmy klienta chyba audi 80 (dwadzieścia kilka lat i klima ;) ), i tam naszukaliśmy się złącza HP, które jak się okazało było pod deską rozdzielczą przy parowniku... Więc nie zawsze się da :)
Co do tego strzału, to wygląda jakby wirnik się "kleił" do czegoś, ale dziwne sytuacja...
Post autor: wszim » 16 cze 2018, o 05:25
Bardzo dziwna, nigdy się to powtórzyło.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 16 cze 2018, o 22:55
wszim pisze:
U mnie w Cruzaku po 7 latach było 421g, uzupełniono 229g
czyli średnio 32g na rok.
https://www.drive2.ru/l/476876885737865510/
pool80 pisze:
Przejedź się jeszcze raz i poinstruuj fotką :Y
CTP - 1230 vs 5555 - CC77 🇵🇱
