Skrót TCM
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 14 kwie 2018, o 11:55
Witam, mam pobieranie prądu podczas postoju. Zlokalizowałem bezpiecznik który za to odpowiada. Z instrukcji wyczytałem że jest to TCM, co to oznacza?
szmar
Chevi: Nubira 1.8 SW
Re: Skrót TCM
Post autor: szmar » 14 kwie 2018, o 13:36
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 14 kwie 2018, o 17:27
Dzieki za odpowiedz ale nadal nie wiem gdzie tego szukac i za co ten modul odpowiada... W instruckcji, która juz wczesniej czytalem nic nie znalazlem...
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 15 kwie 2018, o 10:38
Cieszę sie bardzo że jestes tak pomocny ale nadal nic z tego nie wiem. Raz czytam o module skrzyni biegów a raz o transmisji kontroli trakcji ABS. Można jaśniej? Gdzie mam tego szukać? Co to jest ten TCM?
szmar
Re: Skrót TCM
Post autor: szmar » 15 kwie 2018, o 12:43
Transmission Control Modules TCM w uproszczeniu umożliwia ruszenie na śliskiej nawierzchni i w związku z tym musi mieć powiązanie z ABS bo też działa poprzez przyhamowanie koła które ma zbyt duże obroty a wiec się ślizga.
https://www.youtube.com/watch?v=MrVJdRRy1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=5PpTuT3QI-g
http://akademia.autoswiat.pl/baza-wiedz ... eczenstwa/
https://www.motofakty.pl/artykul/abs-es ... cyjne.html
https://dajemyrade.pl/artykul/rozszyfro ... k-dzialaja
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 15 kwie 2018, o 14:13
Przeczytałem, pooglądałem, wiem do czego służy. Teraz najistotniejsze pytanie: gdzie to znaleźć w moim samochodzie. Przypominam że nadal szukam przyczyny pobierania prądu na postoju przez TCM...
zzzz
Imię: Zbyszek
Chevi: Cruze 1.8 LT+ z LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: zzzz » 15 kwie 2018, o 14:26
a oglądałeś schemat elektryczny co z tego bezpiecznika jest zasilane?
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 15 kwie 2018, o 15:56
To jest bardziej skomplikowane niż się może wydawać. Ze schematu jaki znalazłem (w instrukcji go nie ma) wynika, (jeśli dobrze to czytam), że pod tym bezpiecznikiem jest TCM, immobilajzer oraz ECM. Jeszcze bardziej się to zagmatwało {:/ {:/
Poniżej link do schematu, 12 strona
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 9A.pl.html
zzzz
Imię: Zbyszek
Re: Skrót TCM
Post autor: zzzz » 15 kwie 2018, o 19:36
tak na początek to podaj ile tego prądu jest , jak go mierzysz (i który to bezp bo mi się nie chce szukać) a potem powiedz czemu się doczepiłeś do TCM a nie do ECM ?
Chevi: Cruze, Spark
Re: Skrót TCM
Post autor: Regulus » 15 kwie 2018, o 21:15
Immo musi prąd pobierać, żeby działał. Rzeczywiście zacznij od zmierzenia pobieranego prądu.
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 15 kwie 2018, o 21:57
Zaczęło się od tego że padał mi akumulator. Ponieważ była zima wymieniłem na nowy. Czasem jeździłem codziennie więc problem się nie ujawniał. Ale to jednak nie rozwiązało problemu bo auta stojącego 4 dni w temperaturze dużo plusowej jaka ostatnio już panuje nie dało się uruchomić.
Prąd pobiera 0,27 ustawiając na 20 A, z tego co wyczytałem dopuszczalną wartością jest do 0,05. Wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei, gdy wyciągnąłem bezpiecznik TCM pomiar spadł do 0,02 czyli zadowalający.
Ze schematu bezpieczników zamieszczonego w instrukcji wyczytałem że to właśnie TCM. Bezpiecznik ten znajduje się w kabinie, obok lewej nogi.
Gdyby to były światła, radio czy coś innego- prostszego, poradziłbym sobie szukając przyczyny w żarówce, złym podłączeniu czy coś w tym stylu. Ale w tym przypadku nie wiem czego szukać, od czego zacząć... :nerwy
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: wszim » 15 kwie 2018, o 22:47
Ten był jedyny na którym spadł prąd czy zatrzymałeś na nim i dalej nie sprawdzałeś?
Chevi: Cruze, Spark
Re: Skrót TCM
Post autor: Regulus » 15 kwie 2018, o 22:59
Przy nowym akumulatorze 0.3 A nie powinno też stanowić problemu - przez 4 dni to 30 Ah - a pojemnosci masz pewnie ze 400? Ja nie mówię, że to jest dobrze, bo to tak jakbyś miał ciągle zapaloną 4-watową żaróweczkę, ale że to chyba nie jedyna przyczyna.
zzzz
Imię: Zbyszek
Re: Skrót TCM
Post autor: zzzz » 15 kwie 2018, o 23:03
0,27 A to jest za dużo. ps: skąd Ci się wzięło 400Ah?
Re: Skrót TCM
Post autor: wszim » 15 kwie 2018, o 23:40
No coś się naszemu Regulusowi pokićkało. 0,3A to zdecydowanie za duży prąd spoczynkowy.
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 16 kwie 2018, o 07:59
wszim pisze:
Sprawdziłem wszystkie, ten wadliwy obwód TCM był trzecim od końca :x Zajęło mi to ponad godzine
Widzę że nadal nic nie wiemy....
Re: Skrót TCM
Post autor: wszim » 16 kwie 2018, o 08:57
Bo wygląda, że tym bezpiecznikiem zasilasz większość obwodów elektroniki samochodowej. Nie masz nic wpiętego do gniazda OBD2? Masz instalację LPG? Masz alarm? Zacząłbym od weryfikacji dołożonych obwodów niefabrycznych.
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 16 kwie 2018, o 11:28
Mam LPG, bezpiecznik na zewnątrz 20 A, wypięty nic się nie zmienia. Pod gniazdo diagnostyczne nic nie jest wpięte a podłączając OBD2 nie wykazuje błędów. Alarmu nie mam, jest tylko centralny,chyba oryginalny, miga kontrolka. Auto mam sprowadzone z Niemiec rok temu. Może coś jest dołożone o czym jeszcze nie wiem ale przez rok użytkowania chyba bym już zauważył...
Dodatkowo dziś, jak jechałem do pracy zaczęły mi falować obroty ale to chyba nie ma nic wspólnego z powyższym. Pooglądam jak wrócę do domu krokowy itd
Chevi: Cruze, Spark
Re: Skrót TCM
Post autor: Regulus » 16 kwie 2018, o 13:08
wszim pisze:
Zgadzam się, Rezzo to nie traktor :oops:
Re: Skrót TCM
Post autor: wszim » 16 kwie 2018, o 13:51
robert2008k pisze:
Sterownik LPG z reguły ma 2 bezpieczniki. Taki 20A do obsługi elektrozaworów i drugi 5 lub 7,5A zasilający elektronikę sterownika. Co to za instalka?
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 16 kwie 2018, o 18:46
Jakas wloska instalacja. Własnie ide do gazownika, dowiem sie czy sa 2 bezpieczniki
robert2008k
Obserwatorek
Chevi: Rezzo + LPG
Re: Skrót TCM
Post autor: robert2008k » 17 kwie 2018, o 08:58
Jest tylko jeden bezpiecznik 20 A, z reszta nawet jakby jakiś jeszcze był to nie pobiera nic innego prądu jak tylko ten obwód odpowiadający za TCM
Wróć do „Rezzo”
