Chińska nawigacja z Ali
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 2 sie 2014, o 22:07
Pierwsze podejście do montażu było częściowo udane.
Po zdemontowaniu seryjnego CD300 okazało się, że zestaw głośnomówiący BT Parrot to spora instalacja,usunięcie tego zajęło trochę czasu.
Tak to było upchane:
A tak to wyglądało:
Oprócz + i - z kostki radia zostały do Parrot-a pociągniete trzy przewody, czerwony oznaczony jako "line+" , niebieski oznaczony "line -" i żółty bez oznaczenia. Nie wiem, dokąd prowadzą w orygilalnej instalacji :ocochodzi:
Podpiąłem co sie dało, i ruszyło radio, niestety na razie nie działa sterowanie z panelu (ale z kierownicy tak).
Jutro kolejne podejście. Demontaż nie wyjaśnił gdzie podłączyć kabelki, z którymi nie wiem co zrobić :(
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: wszim » 2 sie 2014, o 23:05
A czy sprzedawca nie może podesłać w formie elektronicznej jakiejś instrukcji ? Nie możliwe żeby nie mieli. Chyba że mają tylko po chińsku :)
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 2 sie 2014, o 23:17
U nich wszystko mozliwe i nic mnie juz chyba nie zadziwi... oczywiście poprosiłem, ale nadziei sobie wielkiej nie robię. Ponieważ nie było w pacze kabelka do podłączenia Ipod-a, chyba są za to dwa kable usb - jeden ten, który wpiąłem do gniazda, zakończony dużym żeńskim USB, a drugi ten połączony z kostką radia (biały wtyk i żeńskie mini USB) - tak podejrzewam. Natomiast do czego może być ta wtyczka z dwoma pinami idąca od dekodera can-bus nie mam pomysłu...
compat
Podglądacz
Imię: Patryk
Chevi: Cruze LS+ 1.8
Post autor: compat » 3 sie 2014, o 07:15
Regulus pisze:Natomiast do czego może być ta wtyczka z dwoma pinami idąca od dekodera can-bus nie mam pomysłu...
Jak dobrze pamiętam, jest to gniazdo wtyczki która była wpięta do oryginalnego wyświetlacza. Prawdopodobnie są to kabelki idące od termometra, ale mogę się mylić.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 sie 2014, o 21:35
Dzień drugi.
Umieściłem antenę gps i kamerkę dvr pod szybą, wykorzystując otwór kopułki diody alarmu i poprowadziłem przewody pod schowkiem do panelu.
Okazało się, że wtyczka której nie wiedziałem gdzie podłaczyć, okazała się gniazdem identycznym jak w starym wyświetlaczu, więc podłaczyłem doń wiązkę która szła do wyświetlacza i tadam! wszystko działa! (tzn. przyciski panelu, które wczoraj były martwe. GPS uruchomiony, działa. Nie mam pojęcia jak upchać to kłębowisko kabli za dvd, chyba trzeba będzie to jakoś rozprowadzić na boki.
Założyłem kamerkę cofania, niestety przewód zasilania jest za krótki i nie sięga do lampy cofania - jutro będę coś sztukował i ciągnął przewód av do kabiny. Do końca tygodnia pewnie bedzie wszystko skończone.
Ale powiem wam, że w porównaniu z dwulinijkowym wyświetlaczem, to efekt jest niesamowity, jakby cruziak myLinka dostał :D Bardzo podoba mi sie interface i poznaję coraz więcej funkcji urządzenia. Jeśli jeszcze okaże sie niezawodne, to będę happy.
Post autor: wszim » 3 sie 2014, o 22:00
Z zainteresowaniem śledzę twoje poczynania. Czekam na dalszy ciąg, szczególnie testy w życiu codziennym.
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Post autor: kemoiz » 3 sie 2014, o 22:04
wygląda super :-) Pochwalisz się na następnym spocie.
Jak dla mnie to dużo więcej niż MyLink bo ja osobiście jestem zawiedziony, że nie jest (i pewnie już nie będzie) rozwijany pod kątem nowych programów, więc jedyna użyteczna funkcja to kamera cofania i w miarę fajny wygląd. A tutaj będziesz miał masę bajerów a zwłaszcza normalną nawigację.
W ogóle brawo za instalację, ja się na razie boję za głośniki zabierać a co dopiero takie coś :lol:
Post autor: wszim » 3 sie 2014, o 22:20
Regulus czy tam są też jakieś opcje operowania klimatyzacją? Dobrze widzę? Ty masz w cruzie klimę automatyczną czy manualną?
Jak możesz wstawiaj fotki przez opcję Img lub galeria bo się wygodniej to ogląda zwłaszcza na małych ekranach mobilnych.
viewtopic.php?f=16&t=26&view=unread#unread
viewtopic.php?f=16&t=442&view=unread#unread
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 sie 2014, o 22:23
Też bym sie bał, jakbym miał auto na gwarancji ;) A tak to najwyżej pojade do fachowca, jak coś nie wyjdzie :lol:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 sie 2014, o 22:29
wszim pisze:Regulus czy tam są też jakieś opcje operowania klimatyzacją? Dobrze widzę? Ty masz w cruzie klimę automatyczną czy manualną?
Ja mam klimatyzacje ręczną, a urządzenie jest pewnie uniwersalne, nie było różnych wersji (poza poliftingowa rzecz jasna). Także u mnie to nie zadziała.
Najgorsze jest, że nie ma wyświetlania temperatury zewnętrznej, ale to już przebolałem podczas wybierania tego akurat modelu (może droższe modele mają, ale pomyślałem że najwyżej zainstaluję jakis mały wyświetlacz jak mi będzie bardzo terometru brakowało).
Post autor: wszim » 3 sie 2014, o 22:37
Oj to dla mnie byłaby duża wada że nie ma temp zew. :(
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 sie 2014, o 23:02
wszim pisze:Jak możesz wstawiaj fotki przez opcję Img lub galeria bo się wygodniej to ogląda zwłaszcza na małych ekranach mobilnych.
Sorry, nie wiem jak to zrobić - na imageshack bezpłatnie mogę tylko 280x200 thumbnail, na fotosiku bezpłatna jest ta opcja, której używam. Poradź konkretniej, jakiej opcji uzyć?
Post autor: wszim » 3 sie 2014, o 23:22
Ja z fotosika i imageshack już zrezygnowałem. Używam od dłuższego już czasu http://www.iv.pl/ interfejs ma prosty, wszystko za darmo, trzeba jedynie zamykać okienko z reklamą ale jak masz adblocka to jej nie ma ale i tak trzeba kliknąć w sam krzyżyk od reklamy :D można fotki katalogować w albumy. I bierzesz sobie z niego linki bezpośrednie do fotki w pełnej rozdzielczości. Przykład: pobierasz z zestawu linków pod zdjęciem link bezpośredni http://www.iv.pl/images/08127193520581684593.jpg
I go wstawiasz w Obrazek lub
a efekt taki Obrazek
Ostatnio zmieniony 3 sie 2014, o 23:24 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 3 sie 2014, o 23:23
ja mialem podobne w aucie na gwarancji, a na upartego przekladke na oryginal zrobisz w 30 minut. A inteligencja ASO jest tak duza ze nie pokapuja sie ze jest cos innego. :)
Moja Historia:
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 sie 2014, o 23:46
[quote="wszim"] Używam od dłuższego już czasu http://www.iv.pl/ interfejs ma prosty, wszystko za darmo, trzeba jedynie zamykać okienko z reklamą [quote]
Też ma ten feler, że plik nie może być większy niż 1 Mb, więc każdy trzeba najpierw obrobić...
Post autor: wszim » 4 sie 2014, o 00:16
Nic mi o tym nie wiadomo, walę tam foty prosto ze smartfonu 3Mpiks, widzę że mają po 1,5MB.
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 4 sie 2014, o 06:50
Są pewne ciekawe opcje typu "front window auto demist" tylko jak to zadziała skoro nie ma czujnika temperatury, nie wie kiedy ma funkcję uruchomić. Chyba że dane z czujnika zbiera i tylko ich nie wyświetla.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 21:38
Dzień trzeci.
Doprowadziłem kabel do zasilania kamery cofania i kabel av od kamerki do nawigacji. Kamerka jak kamerka, miała za krótki przewód zasilania. Wygląda tak:
(uwaga, ćwiczę wstawianie zdjęć - jak sie okazuje po zarejestrowaniu się ivp pozwala wgrywac pliki do 3 Mb, ale to i tak za mało, uruchomiłem batch process w irfanview i pomniejszyłem hurtem)
Post autor: wszim » 4 sie 2014, o 21:45
3MB za mało? :o Zbyt profesjonalny aparat używasz :D Kamerka jak kamerka a widok z kamerki to jaki? Czemu na tablicy masz jakieś paskudne blau weiss zamiast CTP :P
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 21:46
Chyba jest dobrze,mam nadzieję, że kolega wszim będzie ze mnie zadowolony :D
Ha, jednak temperatura zewnętrzna jest wyświetlana - bardzo mnie to zaskoczyło, bo na zadnych screenach to się nie pokazywało, a u mnie - proszę (nad godziną):
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 21:49
wszim pisze:3MB za mało? :o Zbyt profesjonalny aparat używasz :D Kamerka jak kamerka a widok z kamerki to jaki? Czemu na tablicy masz jakieś paskudne blau weiss zamiast CTP :P
1. Jaki mam, takiego używam, a nie będe specjalnie zmieniał nastaw ;)
2. Po drugie wcale nie paskudne, szampana dali do zakupu. A ramki były tylko białe, jak będą czarne to sie przymierzę.
Post autor: wszim » 4 sie 2014, o 21:57
Regulus pisze:Chyba jest dobrze,mam nadzieję, że kolega wszim będzie ze mnie zadowolony :D
:ok:więcej fotków :D
Jesteś pewny, że to temperatura zewnętrzna? :zastanawiasie: A to słoneczko to co to - stacja pogodowa? Wygląda jak widget pogodowy. Nie miałeś tego przypadkiem do netu podłączone i bierze wskazania z sieci? :)
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 22:07
Ciągnąc kabel av do kabiny postanowiłem zdjąć osłonę pod kierownicą, i trochę się naszarpałem, bo nie wiedziałem że jest śruba schowana.
Potem kombinowałem jak te wszystkie kable poupychać, troche dałem na prawo, troche na lewo, trochę do tyłu i jakoś się dało to tak rozepchać, że się zmieściło!
Kamerka wsteczna działa
Poskręcałem trochę (jutro będę jeszcze podłączał przednia kamerkę)
i sprawdziłem, ze działa dvd (nawet z napisami)
Ostatnio zmieniony 4 sie 2014, o 22:13 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 22:11
wszim pisze:
Regulus pisze: Jesteś pewny, że to temperatura zewnętrzna? :zastanawiasie: A to słoneczko to co to - stacja pogodowa? Wygląda jak widget pogodowy. Nie miałeś tego przypadkiem do netu podłączone i bierze wskazania z sieci? :)
To nie widget, ten model nie ma podłącznienia do internetu. Ale w podobnej cenie można dostać takie z funkcją 3G host (podłacza sie dongle-a), co mnie zdziwiło pod WINCE 6.0. Ale takiego nie chciałem, bo ten miał ładniejszy interfejs.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 4 sie 2014, o 22:28
I ostatnia focia na dzisiaj z pozycjami menu czekającymi na rozpoznanie
