Felgi 18"
Dist
Imię: Rafał
Felgi 18"
Post autor: Dist » 10 kwie 2018, o 09:55
Cześć,
Na początku chciałbym podkreślić, że jestem laikiem w tej kwestii i potrzebuję waszej fachowej opinii ;)
Chciałbym kupić felgi do Cruze 2.0 VCDi - wersja 150km z 12.2009r - w rozmiarze 18".
Spodobały mi się felgi stosowane w Oplu Astrze J - z rozstawem śrub 5x115 co już jest pewnym sukcesem bo jeden parametr pasuje. Akurat te alufelgi pomalowane na czarno robią swoją robotę.
W tym momencie niestety pojawia się problem:
większość tych felg ma ET 46 z szerokością felgi 8 i oponami 245/45.
Pytanie nasuwa się samo - czy będzie pasować?
Czy raczej odpuścić i szukać czegoś innego?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-18-5 ... cc0d72f7f8
chodzi mi o mniej więcej takie felgi.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Felgi 18"
Post autor: kemoiz » 10 kwie 2018, o 12:01
Jest już kilka tematów o felgach, po co kolejny. Tam też są podane różne parametry.
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Re: Felgi 18"
Post autor: Owadus55 » 10 kwie 2018, o 13:56
Cruze ma opcjonalne felgi wpisane 17 cali 215/50 lub 16' 205/60. Więc licz się że jeśli zmienisz rozmiary możesz mieć problemy w razie stłuczki wypadku z uzyskaniem odszkodowania :P
Dist
Imię: Rafał
Re: Felgi 18"
Post autor: Dist » 10 kwie 2018, o 15:18
z tym akurat się nie zgodzę.
Pośrednio w tym siedzę i jeśli szkoda jest nie z Twojej winy to nie mają takie rzeczy nic do znaczenia.
W przypadku jeśli byś był sprawcą - przy kolizji nikt Ci nie robi zdj kół, a w razie wypadku główne znaczenie ma to jaki i ile jest bieżnika, czy jest ten sam na osi etc
Problemy możesz mieć będąc sprawcą kolizji lub wypadku nie posiadając aktualnego przeglądu - wg ubezpieczalni auto jest niesprawne technicznie i można się liczyć z tym, że ściągną od Ciebie kwotę udzielonego odszkodowania regresem.
Co do pierwszej odpowiedzi: fakt, tematów jest wiele, ale nigdzie nie jest napisane wprost, poza tym pytam o konkretne felgi z GM z konkretnymi oponami.
kemoiz, a Twoje felgi 18" irmchera jakie mają wymiary?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Re: Felgi 18"
Post autor: kemoiz » 10 kwie 2018, o 15:51
bardziej chodziło mi o to, że zamiast zakładać nowy wątek z tym samym tematem trzeba było kontynuować jeden z tamtych, jakiś mod pewnie w końcu sklei ale po co robić im dodatkową robotę.
Moje mają takie same parametry czyli et46 i 8" więc felga bez problemu się mieści, odpisałbym Ci to od razu ale dopiero teraz miałem czas żeby tego poszukać. Opony 245/45 to jakieś balony, nie mieszczą się w tolerancji dla Cruze i mogą ocierać bo są wyższe aż o 25mm.
https://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienn ... veTireTool
Dist
Imię: Rafał
Re: Felgi 18"
Post autor: Dist » 10 kwie 2018, o 16:43
ok, rozumiem i dzięki za odpowiedź.
Idąc tym tropem i po skorzystaniu z podesłanego przez Ciebie kalkulatora to te mogą być odpowiednie:
https://www.olx.pl/oferta/felgi-kola-op ... a660527af9 ?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Re: Felgi 18"
Post autor: kemoiz » 10 kwie 2018, o 16:55
Też nie idealnie ale wejdą, będą trochę przekłamywać prędkość. Przygotuj się na większą szparę między kołem a nadkolem czyli koza :-) chyba, że obniżysz auto.
lovechevlotet
Imię: Tomasz
Re: Felgi 18"
Post autor: lovechevlotet » 12 kwie 2018, o 15:58
Polecam ten przelicznik rozmiarów opon
http://wulkanista.pl/kalkulator-opon/
kiedyś na niego wpadłem przypadkiem i mam w zakładkach na czarną godzinę. Z ciekawych rzeczy to różnica w prędkości i przebiegu oraz ceny opon dla zamienianych rozmiarów. Fajny bajer. Może się komuś przyda.
Miałem sen.. paliwo za 1,50
Reputacja: 4
Re: Felgi 18"
Post autor: C77 » 12 kwie 2018, o 23:14
Dist pisze:
Będą pasowały chociaż to nie jest fabryczny rozmiar.
BTW. kiedyś sam myślałem żeby brać do Cruzaka dokładnie te 18-tki :D
Dist
Imię: Rafał
Re: Felgi 18"
Post autor: Dist » 13 kwie 2018, o 20:26
Bardzo dziękuję za rady ;)
C77 zacznijmy od tego że choruję na taki kolor Cruze'a jak Twój, ale mam szary lekko zielonym zalatujący :P
i do niego akurat będą pasować te felgi, ale w czarnym kolorze ;)
Kret0o
Imię: Przemek
Samochód: Cruze SportSline
Re: Felgi 18"
Post autor: Kret0o » 26 kwie 2018, o 22:08
Ja w swoim Cruzie SportsLine mam w oryginale 8Jx18 z oponkami 225/45 R18
A do tego jest fabrycznie obniżony i nie ma najmniejszych problemów a co do względów prawnych to mieszkam w Niemczech i tu mam zarejestrowany i w dowodzie jest wbite 18 cali więc i teoretycznie i praktycznie pasują i są dopuszczone.
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Re: Felgi 18"
Post autor: Split » 26 kwie 2018, o 23:10
Wrzuć fotkę jak wygląda na tych 18'stkach.
Reputacja: 4
Re: Felgi 18"
Post autor: C77 » 27 kwie 2018, o 12:28
Dist pisze:
Nie tylko Ty :mrgreen:
Popatrz na stronach w USA na Cruzaki LTZ bo tam były te felgi fabrycznie
i kolory nadwozia też różne szaro-buro-zgniło-zielone mieli.
A jeśli czarne to poszukaj sobie tych felg czarnych bo były takie OEM,
chociaż dla mnie czarne alusy to zerowy sens, równie dobrze można sobie założyć czarne stalówki :D
szczuplin
Reputacja: 5
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Felgi 18"
Post autor: szczuplin » 30 kwie 2018, o 22:30
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Re: Felgi 18"
Post autor: kemoiz » 30 kwie 2018, o 23:10
Swoje u tego gościa kupiłem.
Reputacja: 4
Re: Felgi 18"
Post autor: C77 » 10 maja 2018, o 22:38
Polecam człowieka!
Przy kupnie poza allegro wysyłka gratis!
Dist
Imię: Rafał
Re: Felgi 18"
Post autor: Dist » 30 maja 2018, o 11:47
udało mi się dorwać felgi które sobie upatrzyłem i koszta z wysyłką, piaskowaniem, malowaniem proszkowym, oponami oraz ich założeniem i wyważeniem wyszły ok 1800zł :]
co więcej trafiłem et 41 i pasują idealnie :)
jutro postaram się wrzucić zdjęcie :)
Dist
Imię: Rafał
Re: Felgi 18"
Post autor: Dist » 5 cze 2018, o 17:18
Sorki za lekki poślizg.
Tak teraz wygląda ;)
Boro
Re: Felgi 18"
Post autor: Boro » 3 lip 2018, o 13:19
Kolego DIST jaki masz rozmiar opon przy tych 18" ? zawieszenie seryjne ?
Split
Imię: Sławek
Re: Felgi 18"
Post autor: Split » 25 lip 2018, o 20:53
Orientuje się ktoś jakie to felgi?Obrazek
Re: Felgi 18"
Post autor: Przemek » 25 lip 2018, o 20:58
Noo grubo to wygląda przy tych wentylowanych tarczach. W przyszłym roku tez planuję zmianę 16 na 17 :)
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Re: Felgi 18"
Post autor: arturf » 26 lip 2018, o 10:33
No ładnie to wygląda :p Tylko te czerwone zaciski bym zmienił ale to moja osobista alergia na ten kolor :) No chyba że gdzieś oryginalny zestaw hamulców Brembo znalazłeś i założyłeś to wtedy inna sprawa :)
Split
Imię: Sławek
Re: Felgi 18"
Post autor: Split » 26 lip 2018, o 13:11
Panowie ja szukam modelu tych alufelg, nie kupiłem ich.
