Spalanie LPG - porównania
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Spalanie LPG - porównania
Post autor: Bunioopl » 3 wrz 2017, o 10:15
Moje statystyki wyglądają tak:
A autko jak je robiło wyglądało tak:
rogal_150
Obserwatorek
Chevi: Lacetti F18D3
Post autor: rogal_150 » 3 wrz 2017, o 15:13
Silnik F18D3, butla Stako 55l, sterownik LPGTech, generalnie pali 10,5 litra przy sprawnej jeździe, trasa jazda ok 130 km/h spalanie takie samo. Benzyny palił średnio 2 litry mniej. Polecam założenie LPG jak ktoś dużo jeździ. Nie oszczędzajcie na gazowniku.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
lukaslacetti
Chevi: Lacetti 1.6
Post autor: lukaslacetti » 19 paź 2017, o 13:20
To duzo Ci wchodzi mi przy butli 42l od nowości wchodziło max 33-34 l czyli 80%
Jezeli chodzi o spalanie to na trasie nad morze jak jechałem raz odpalony i jazda z predkoscia max 110 wiekszośc obwodnice wyszlo mi spalanie 8.2 a tak jak jezdze na codzien do pracy po trasie wychodzi 9l w miescie okolice 14-15
Wtryskiwacze valtek typ 35 ale bede zmienial na hana
P.S Sorki mój post był do kogos z poprzedniej strony xd
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti f18d3 autmat
Post autor: markus444 » 10 lis 2018, o 00:08
silnik f18d3 automat hatchback. spala mi w trasie 10.5l. w miescie spala mi 12,5 ale jak zrobie zapieczony zacisk z przodu to beda mniejsze wyniki. przy zapieczonych 2 zaciskach spalal mi 16l w miescie.
pachlik
Obserwatorek
Chevi: Cruze
Post autor: pachlik » 11 lis 2018, o 19:15
Miałem do tej pory audi a4 z silnikem 1.8 t 150 KM. Auto w mieście paliło około 12 litrów natomiast w trasie przy 100km/h około 7-7.5. Teraz mam Cruza 1.8. Założyłem instalację STAG 400. Narazie mam przejechane niecałem 800 KM. Po zatankowaniu do pełna weszło ok 44 litry + to co zostało od ostatniego tankowania ( nie wiem ile) mam przejechane już 440 i narazie jest rezerwa ale nie sygnalizuje końca paliwa. Większość miasto. Jednak widzę po waszych postach, że w Cruzie przy słabszym silniku będzie znacznie większe.
chrobot
Imię: jan
Chevi: lacetti
Post autor: chrobot » 13 gru 2018, o 18:19
lacetti 1,4 8,5-10 l trasa/miasto
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 13 gru 2018, o 18:37
Do mojej butli wchodzi 32-33 litry gazu , w lecie przejężdzam na niej około 320 km , spalanie z przewagą w mieście 8,9 l ( na wskaźniku to pewnie jakieś 10 l gazu ) , na trasie oczywiście dużo mniej. Teraz w zimie w korkach i na zimowych oponach licznik pokazuję 9,9 -10 l co daje jakieś 11-12 l gazu i przejeżdżam około 280 km na butli , nie wiem czy to dużo czy mało bo nie mam porównania ;) Instalacja BRC. Wczoraj trasa Nowy Sącz - Krynica, spalanie spadło do 8.4 ( na liczniku ).
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 13 gru 2018, o 18:55
Po wymianie listwy i parownika na 37l robię 420-430 km w cyklu 80% trasą 20% miasto przy rozsądnej jeździe. Niżej chyba się nie da biorąc pod uwagę masę auta i tylko 122km mocy silnika
Post autor: Przemek » 13 gru 2018, o 19:28
Jak na 37 l to super wynik , chociaż u mnie to 80% to miasto, w dodatku prawie same korki ( dziennie około 2-2.5 godz, pyrcenia :/ )
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Chevi: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 19 gru 2018, o 01:16
papieju pisze:
Wychodzi gdzieś 8.7l/100km, nie powiem, zazdroszczę :) Piszesz, że to 122KM, więc pewnie T18SED. Pytanie tylko, czy przyglądałeś się korektom? Nie idą gdzieś wyraźnie na plus? Żeby się nie okazało, że tymczasowe oszczędności na paliwie skończą się ostatecznie UPG...
papieju
Post autor: papieju » 19 gru 2018, o 08:43
Tyle pali przy bardzo spokojnej jeździe. Tak to jak nie pilnuję to dychacza wciąga, a jak mi się spieszy to i 12 potrafi. Ale będę dopuszczał instalację tylko muszę najpierw zanabyć baterię do laptopa
wieczor
Imię: Tomasz
Chevi: nubira 1.8 121km f18
Post autor: wieczor » 19 gru 2018, o 20:28
A propos spalania to przy jakiej temp macie ustwione przelaczanie na gaz? Bo kiedys sie podlaczalem kompem do staga i mam ustawione na 37C, chetnie bym obnizyl tylko nie wiem czy powinienem
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 19 gru 2018, o 20:34
W Nubirze II miałem tak obniżoną, że mi się przełączał po 200 metrach.... teraz zabraniają i przełącza się po 2 km :((((
papieju
Post autor: papieju » 20 gru 2018, o 00:29
Mam 30C i przełączanie pojedyncze, a więc po kolei zaczynają pracować. Nic się nie dzieje, żadnego szarpania. Ale jak jadę dookoła komina to wyłączam gaz, przełączy się szybko ale na chwilę i jednak silnik zimy na gazie nie zawsze chętnie startuje
bart1500
Obserwatorek
Imię: Bartosz
Chevi: Lacetti 1.6
Post autor: bart1500 » 20 gru 2018, o 10:50
No u mnie jak przyszły mrozy, to gaz fochy strzelał, a temperatura ustawiona była na 28stopni. Podniosłem do 40 i problem znikł.
Post autor: Przemek » 20 gru 2018, o 11:10
Przy montażu BRC Czakram ustawił mi gaz na 45 ( podobno optymalnie i tak ma być ) . Ostatnio gaziarz zmniejszył mi do 38 i powiedział , że to jest granica poniżej której nie powinno się schodzić, a tym bardziej w zimie. Nie widzę sensu obniżać tej temperatury , a niech sobie silnik trochę popracuje na lepszym paliwie :) , a nie od samego początku katować go gazem :p
Post autor: Bunioopl » 20 gru 2018, o 20:28
Ja mam temperaturę cieczy na 9° a gazu na - 15, a zwłoka to 120sekund. Podczas jazdy szarpania nie ma. Na postoju w momencie przełączenia obroty potrafią zejść o stówkę.
