Strona 2 z 3
Re: Aveo pojawianie sie Code 89
: 28 kwie 2018, o 22:10
jaki silnik?
: 28 kwie 2018, o 22:25
autor: sofad98
Diesel, pojemnosc 1248, produkcja 2013
: 28 kwie 2018, o 22:38
no to trzeba zacząć od przeczytania pierwszego postu. Serwisy go znają, a jak nie to nie poczytają.
: 16 cze 2018, o 13:11
autor: mirek833
Etac, przepraszam że nie odpowiedziałem wcześniej, przyzwyczaiłem się do tego błędu i gdzieś mi uciekł wątek.
Byłem z problemem już kilkukrotnie w MM Cars (Katowice) i problem ciągle powraca.
Pierwotna diagnoza to świeca żarowa na jednym z cylindrów. Dwa tygodnie później znów kod 89 i po jakimś czasie wymieniłem wszystkie świece.
A kod 89 jak się pojawiał, tak się pojawia. Od ok. 3 lat.
Innych błędów brak.
W międzyczasie był jeszcze problem z filtrem paliwa - po wymianie filtra samochód nie chciał jechać (check), MM Cars przez kilka dni móżdżyło w czym problem i ostatecznie pomogła wymiana wkładu filtra na inny oraz kalibracja czujnika ciśnienia paliwa. Od tego czasu przejechane jakies 10 kkm i opróćz tego ciągłego code 89 nic innego się nie dzieje.
RP2012 RM2012
: 18 sie 2018, o 20:06
autor: mirek833
Jeszcze raz w tym samym temacie.
Po wymianie aku Code 89 nadal występuje.
Dzisiaj odebrałem z poczty VXDIAG VCX nano. Po zabawie z interfejsem okazało się, że Code 89 jest wywoływany przez P0183, jego status jest praktycznie cały czas Current.
Tyle, że moje aveo jest wyprodukowane na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, czyli już po zmianie wiązki, której dotyczyła akcja opisana w pierwszym poście.
Jakieś sugestie co dalej? W internetach nie znalazłem tego czujnika, nie wiem nawet gdzie ten czujnik jest zlokalizowany.
: 18 sie 2018, o 21:05
Jak nie ma innych błędów, to szukać dalej po błędzie P0183.
A biuletyn ten może być pomocny, czasem informacje o zmianie danych elementów są podawane niedokładnie.
: 22 sie 2018, o 10:50
autor: mirek833
ASO chyba rżnie głupa, ponieważ twierdzą, że nic nie wiedzą o biuletynie, który jest w pierwszej wiadomości w tym wątku.
Odpowiedź brzmi tak:
Na chwilę obecną Chevrolet Polska nie ogłosił w tym temacie żadnej akcji serwisowej więc nie jestem w stanie odnieść się do poniższych informacji.
: 22 sie 2018, o 11:09
bo VIN jest poza zakresem tej kampanii.
: 22 sie 2018, o 11:26
autor: mirek833
To generalnie słabo. Chcę sprzedać aveo i ta sprawa trochę mi ten fakt utrudnia.
: 22 sie 2018, o 11:53
no to oddać do serwisu jakiegoś na naprawę. Ja podejrzewam blachostkę, ale potrzeba do tego specjalisty.
W MM mamy 15% rabatu na części i robociznę.
: 23 sie 2018, o 09:12
autor: mirek833
Ten rabat to ot tak, na hasło CTP czy są jakieś formalności? Przeszukałem forum ale nie znalazłem informacji.
: 23 sie 2018, o 09:16
przy otwarciu zlecenia mówisz ze jesteś z Chevrolet Team Poland, jak gościu nic nie wie to prosisz Kierownika.
viewtopic.php?f=122&t=3677
: 23 sie 2018, o 09:33
autor: mirek833
Dzięki!
: 12 wrz 2018, o 20:27
autor: mirek833
No i niestety serwis znów nie poradził sobie z tematem.
Niby po skasowaniu DTC nic im się nie pojawiło. A ja wsiadłem do samochodu, przekręciłem kluczyk i... natychmiast Code 89.
Przejechałem 30 km, kilka razy S/S, kilka razy Code 89.
Dotarłem do domu, odczytałem błędy... i oczywiście nadal P0183.
: 12 wrz 2018, o 20:31
niestety cię zbyli, bo w serwisie w Katowicach jest jakiś wysyp L4 i nie ma kto robić :)
: 12 wrz 2018, o 20:40
autor: mirek833
Super, auto stało u nich od 1 września.
Mieli dość czasu, żeby podejść do tematu poważnie.
: 12 wrz 2018, o 20:42
Zaczyna być nieciekawie:
MMCars ma problemy z ludźmi
Mucha za daleko i olewa ludzi
Środula, znika z rynku jako dealer opla
Kurna to gdzie jeździć?
: 17 wrz 2018, o 06:26
autor: kedziorsc
I mnie dopadł kod błędu o numerze 89 :(
@etac wspominałeś o kampanii dla Aveo z silnikiem diesla. Mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Bo dzwoniłem do MM Cars w Katowicach i po podaniu numeru VIN stwierdzili, że na ten numer nie ma żadnej kampanii. Kazali się tylko umówić na diagnostykę wraz z "interpretacją diagnostyki" w cenie 240 zł lub samą diagnostykę bez jej interpretacji w nieco niższej cenie :shock: Ale jak czytam historie moich przedmówców to nie uśmiecha mi się wydać tyle kasy nie mając pewności czy faktycznie poprawnie zdiagnozują przyczynę i kolejnych paruset złotych za jej usunięcie :(
Ps. Witam po dłuższej przerwie :papa: Szkoda, że w takich okolicznościach :(
: 17 wrz 2018, o 13:20
1. W dziale kampanie masz informacje, niestety jest ona ograniczona dla VIN
viewforum.php?f=129
2. Upomnij się o stała kwotę za diagnostykę dla CTP
viewtopic.php?f=122&t=1072
: 17 wrz 2018, o 13:53
autor: kedziorsc
Dzięki prezes :)
75 zł wygląda zdecydowanie przystępniej :)
: 27 wrz 2018, o 22:16
autor: mirek833
Nie chcę zapeszać, ale po odebraniu dzisiaj samochodu z MM Cars przejechałem kilkanaście km, kilka odpaleń, pod koniec jazdy zaczął nawet działać S/S i ani razu zmora się nie pojawiła...
Czyli aveo jest oficjalnie nie sprzedaż ;D
: 23 sty 2019, o 10:33
autor: Krzysztof1605
Witam. Borykam się z problemie code89 już bardzo długo w moim Aveo 1.3 VCDI 75 km. Objawy w aucie zaczynaja się od tego ze od przykręcenia stacyjki już wyskakuje mi code89 na zimnym silniku, po odpaleniu silnik pracuje nie równo przez ok 1 min. Dodam ze w lato po odpaleniu auto pracuje w miarę równo. Samochód zachowuje się wporzadku do momentu wyskoczenie code89 podczas jazdy i w tym momencie szarpnięcie autem i samochód nie ma pełnej mocy i wkręca się maksymalnie do 3500 tys. obrotów. Po przejechaniu ok 2 km moc powraca. Po paro krotnym wyskoczenie code89 w taki sam sposób w końcu wyskakuje błąd silnika o kodzie 2282 i samochód znowu traci moc w taki sam sposób na pewien odcinek. I taka sytuacja powtarza się co kilkadziesiąt kilometrów. Może jesteście w stanie mi podpowiedzieć w która stronę uderzać bo mój mechanik na chwile obecna szuka poraz kolejny przyczyny ale nie ma z tego większych rezultatów, pozdrawiam.
: 23 sty 2019, o 18:30
autor: konradoo
Popatrz map sensor czy sterownik turbo i szczelność wszystkich przewodów od turbo. Pianka do szczelności nie jest dużym wydatkiem. Choć znam przypadek, że pęknięty był kolektor w 1.3jtd . Minimalna dziurką ale dawała o sobie znać pod obciążeniem. Jak świeci się ten błąd zauważasz inne objawy, np zwiększone kopcenie?
: 23 sty 2019, o 18:48
Według mnie trzeba go dobrze zdiagnozować i sprawdzić czemu, a najpierw bym zaczął od sprawdzenia informacji technicznej dla tych silników i wadliwej wiązki pompy paliwa.
: 23 sty 2019, o 19:12
Dzięki za podpowiedz jutro postaram się ogarnąć te wskazówki, które mi podałeś. Poza utratą mocy i wyskakiwaniu bledu code89 a później check (2282), również na nieodpalonym aucie tylko wystarczy przekręcić zapłon i wyskakuje (code89) to żadnych innych objaw nie ma, auto nie kopci ani trochę podczas wyskoczenia błędu jak i również podczas odpalania auta.
Dokładnie prezes najpierw trzeba go dobrze zdiagnozować tylko w Częstochowie będąc już u dwóch mechaników każdy się tłumaczy, ze „panie sprawdzania tu mnóstwo czasu dużo itp” przy takim tłumaczeniu to już jasna sprawa, ze albo brak odpowiedniego sprzętu do diagnozy albo trzeba trochę popracować zeby zarobić :) a to już dla niektórych nieprzyjemna sprawa.
