[Lacetti] Wymiana baterii pilota
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 14 sty 2014, o 22:03
Do wymiany baterii w pilocie potrzeba nam mały śrubokręt krzyżakowy oraz drugi nieco większy - płaski (lub ew. twardy nóż):
Wymianę baterii zaczynamy od odkręcenia śrubki z tyłu obudowy:
Po odkręceniu śrubki w miejscu łączenia metalowego grota z plastikiem wkładamy cienki śrubokręt (lub nóż):
i uważnie (ale dość mocno, tak aby nie połamać zatrzasków) jednocześnie podważamy i przesuwamy w kierunku zaznaczonym na zdjęciu.
Obudowa powinna wskoczyć z zatrzasków:
Teraz plastikowy "kapsel" przekręcamy zgodnie z strzałkami "OPEN" (możemy użyć monety, lub śrubokręta płaskiego):
Delikatnie wysuwamy starą baterię i wkładamy nową, jednocześnie staramy się nie palcować powierzchni styku baterii:
Teraz możemy zamknąć "dekiel" przesuwając go w kierunku "CLOSE":
Plastik montujemy wkładając go w zaczepy i przesuwając w kierunku przeciwnym do demontażu.
Zakręcamy śrubkę:
BATERIA WYMIENIONA :)
Piotr
Imię: Piotrek
Chevi: Brak
Re: [Lacetti] Wymiana baterii pilota
Post autor: Piotr » 16 sty 2014, o 13:00
Jaki symbol ma bateria?
01.2019 -> Renault Megane III Grandtour 1.6 16V 110KM
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 16 sty 2014, o 13:10
Jest na zdjęciu 3 od dołu.
Bateria to typu 1620 (srednica - 16mm, grubość - 2mm)
Philips, Panasonic CR1620
Duracell DL1620
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 16 sty 2014, o 15:46
Żeby nie było, że się czepiam Etac, podajesz Philips, Panasonic i Duracel, a wklejasz Vartę :mrgreen:
Post autor: etac » 16 sty 2014, o 15:49
Tak żeby było ciekawiej i bardziej dokładnie :P
pawj
Obserwatorek
Imię: Pawel
Chevi: Lacetti 1.6
Post autor: pawj » 17 lip 2014, o 21:00
Ja właśnie sprawdzałem czy mam baterie padniętą w moim zapasowym kluczyku czy jest on zepsuty. Okazało że bateria jest padnięta ale zarówno w tym co używam na co dzień jak i w zapasowym mam baterie CR 1616. Tak więc nasuwa się teraz pytanie czy ja mam już w obydwu kluczykach wymienioną baterie na złą trochę cieńszą? Czy są kluczyki z bateriami CR 1616 i CR 1620? Jaką baterię w takim bądź razie mam kupić CR 1616 czy 1620? :ocochodzi:
Post autor: etac » 17 lip 2014, o 21:06
Fabrycznie jest CR1620
a 1616 bedzie ciensza jedynie 0,4 mm. W przypadku pilota moze to nie miec znaczenia.
Post autor: XaRaDaS » 21 lip 2014, o 12:04
U mnie obecnie siedzi CR1616 i pilot działa.
Post autor: XaRaDaS » 19 lut 2015, o 15:39
No i zamiast tutaj zajrzeć i sprawdzić :H jaka bateria siedzi to kupiłem CR2032, może się nada do pilota od bramy, tam jeszcze nie zaglądałem :D
orzech
Chevi: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech » 13 sty 2018, o 11:44
Można prosić o odświeżenie fotek? Kupiłem baterię, odkręciłem śrubkę ale nie wiem co dalej, bo trzyma mocno. Nie chcę nic połamać.
Post autor: Sebastian » 13 sty 2018, o 18:03
Niestety nie mam już tych zdjęć na komputerze :roll:
Ew. jak będę następny raz wymieniał to zrobię fotki (chyba, że ktoś mnie uprzedzi..?) - ale nie zapowiada się to w najbliższym czasie.
Rzelu
Obserwatorek
Imię: JACEK
Chevi: LACETTI
Post autor: Rzelu » 1 cze 2018, o 20:47
rozebrany kluczyk i otwarta hermetyczna "kapsułka" z baterią
http://i16.photobucket.com/albums/b13/r ... 102250.jpg
Nubi70
Obserwatorek
Chevi: NUBIRA III
Post autor: Nubi70 » 25 lis 2018, o 17:55
Witam czy może ktoś ma fotki jak dobrać się do tej baterii bo wykręciłem śrubkę ale boje się mocno podważać żeby coś nie pękło
