[Lacetti] Naprawa świateł mijania - upalona kostka
West
Imię: Marcel
Chevi: Lacetti
Re: [Lacetti] Naprawa świateł mijania - upalona kostka
Post autor: West » 4 sty 2017, o 15:40
U mnie też wszystko śmiga ;)
Tylko mam pytanie... kupiłem lacettiego już z upaloną kostką :P Naprawiłem i świtła mijania i światła drogowe działają.
Tylko nie mam ,,mrugania długimi'' laccetti było w to wyposażone ? Jest szansa , że coś źle skręciłem ??
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 4 sty 2017, o 15:45
Jak najbardziej miganie długimi jest, ciągniesz dźwigienkę do siebie, może trzeba dźwigienkę wymienić, albo przeczyścić styki.
West
Imię: Marcel
Chevi: Lacetti
Post autor: West » 4 sty 2017, o 15:54
Ok, dzięki za info ;) Postaram sie samemu coś popatrzeć a jak nie dam rady to zostaje mi tylko elektryk , ale to już nie jest tak pilny temat jak jazda bez świateł mijania ;) Dzięki
aseq
Chevi: Lacetti
Post autor: aseq » 27 lut 2017, o 17:41
Cześć Panowie,
Czy ktoś z Was natrafił może na problem z palącymi się przewodami a nie samą kostką? Dwa miesiące temu straciłem w swoim Lacetti światła mijana i drogowe, można było jedynie mrugać drogowymi. Przekopaliśmy wszystkie bezpieczniki, przekaźniki rozebraliśmy nawet ich skrzynkę na czynniki pierwsze okazało się, że niestety wszystko gra.. Kostki całe nie było czuć spalenizny, ani nikt z użytkujących pojazd nie zauważył dymu podczas jazdy. Po długim boju stwierdziliśmy, że winowajcą jest sam przewód (fioletowy) idący od głównej kostki (tej, która znajduję się zaraz za progiem) do przełącznika w manetce. Stwierdziliśmy, że dorobimy nowy przewód i tak rozwiązaliśmy problem, aż do wczoraj.. Znów ta sama historia poszukiwanie winowajcy i znów wszystko sprawne oprócz przewodu zasilającego który również pokonuję te samą drogę co fioletowy. Mogę oczywiście zrobić obejście dla kolejnego przewodu jednak martwi mnie to, że rozwiązuje problem tylko pobieżnie, a topiące się przewody doprowadzą do pożaru samochodu. Przy sprawdzaniu przejścia przewodów okazuję się, że jest przejście z jednego na drugi co moim zdaniem mogłoby świadczyć, że gdzieś w wiązce są splecione razem potopiły się i zwierają się ze sobą Czy ktoś na forum opisywał może instrukcję ściągania deski tak abym mógł w większym stopniu dostać się do wiązki ? Pozdrawiam i wyczekuję odpowiedzi.
orzech
Chevi: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech » 3 sty 2019, o 23:03
Pany, temat powrócił. A właściwie to jest inny. Jakiś czas temu padły światła mijania. Myślę - kostka. Coś się poluzowało, itp - trzeba poprawić moją robotę sprzed 4 lat :/
Nie było za bardzo czasy, więc puściłem kablem z skrzynce bezpieczników (jak w manualu na pierwszej stronie) i tak żonka jeździła długi czas (znów jego brak). Pewnej pięknej nocy okazało się, że nie ma też długich na stałe, na mignięciu są. Zabrałem się za kostkę ale tu wszystko ok. Trzy razy poprawiałem - to samo. Nie ma długich na stałem migniecie jest, brak mijania jak wyjmę kabel na krótko w skrzynce bezpieczników. Myślałem, że manetka. Kupiłem nową - też nic. Zauważyłem osmolony kabel koloru brązowego przy manetce + jeszcze jeden ale nie pamiętam koloru. Oddałem auto do mechanika ale nie było czasu i spędził przy nim tylko 2 h. Wyjął całą puszkę bezpieczników pod maską, rozebrał na części wtórne i wszystko w niej ok (w Oplach coś się tam przepalało i myślał, że to to samo). Przy manetce też gmyrał i nie podoba mu się, że ten osmolony, brązowy kabel nie służy do niczego - tzn nic się z nim nie dzieje. Szukał modułu, dzięki któremu świecą światła po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a gasną całkiem po otwarciu drzwi. Nie wiem czy słusznie ale prosił abym się dowiedział gdzie ten moduł jest lub co nim steruje a najlepiej schemat. Nie ma ktoś do niego dostępu albo jakiegoś pomysłu? Ja nie ogarniam co i jak a bez świateł trochę słabo.
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 3 sty 2019, o 23:09
Ten moduł jest zdaje się w słupku A po stronie kierowcy, możliwe że on się upalił albo przewody idące do niego. W wersji skandynawskiej zamiast niego siedział moduł świateł dziennych, czyli manetka na off a i tak się świecą, z tym że bez drogowych na stałe. Szukaj tam
orzech
Post autor: orzech » 4 sty 2019, o 16:32
Ok, będę w takim razie atakował słupek. Ciekawi mnie od czego ten brązowy przewód jest do dochodzi do kostki...
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 4 sty 2019, o 21:56
Tutaj schematy, niestety nie znalazłem opisu kolorów, ale może pamiętasz który to styk był:
Najlepiej próbówka na 12V, w łapę i szukać gdzie się gubi napięcie.
orzech
Post autor: orzech » 5 lut 2019, o 21:59
No i lipa. Mój elektryk zrobił światła mijania ale długich niet :shock:
Mówił coś o przeróbce instalacji ale nie doszedł do długich co i jak. Mówi, że ten moduł to gaszenia świateł itp nie znajduje się w słupku od strony kierowcy a gdzieś za grodzią, w silniku.
Więc, nadal mam dwa przykopcone kable przy manetce, brak długich i podejrzenia na samą manetkę - choć ją podmieniałem na nowa i nie świciło. Chyba, że były jakieś dwie awarie i została manetka. Że też nową sprzedałem :/ Musze chyba gdzieś na podmiankę od kogoś znaleźć ew używka i ew zwrot ;)
Do tego chyba trzeba ogarnąć innego elektryka, bo słabo bez długich :?
marcin.dabrowski
Chevi: Lacetti
Post autor: marcin.dabrowski » 1 lip 2019, o 01:56
Odświeże temat. Problem jest od dłuższego czasu mianowicie w pozycji off światła są lecz tylko mijania po przekreceniu na mijania ich brak czasami działają i wtedy nawet długie ale po krótkiej jeździe czuć tlacy się plastik. Czytałem o kostce pod kierownicą ale nie mogę nic znaleźć na forum a szukam już ponad godzine. Potrzebuję jakiś opis jak dostać się prosto do kostki która jest za to odpowiedzialna.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
none7
Imię: Karol
Chevi: Lacetti 1.6 '05 +LPG
Post autor: none7 » 14 lip 2019, o 20:48
albo slaby styk w przełączniku zespolonym, albo kostka ZA licznikiem
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 15 lip 2019, o 09:58
bardziej prawdopodobna jest kostka za licznikiem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
marcin.dabrowski
Chevi: Lacetti
Post autor: marcin.dabrowski » 15 lip 2019, o 10:11
Jest w stanie mi ktoś pomoc jak się do niej dobrać i jak najprościej ja zastąpić??
