[Lacetti] Demontaż licznika i jego rozbieranie
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 16 paź 2014, o 19:44
Film wprawdzie po rosyjsku, ale fajnie widać, jak wymontować licznik z lacetti i jak go rozebrać (i przerobić ;) ) :
źródło - http://ekb.tiu.ru/p23110942-pribornaya- ... cetti.html
comarus
Re: [Lacetti] Demontaż licznika i jego rozbieranie
Post autor: comarus » 16 paź 2014, o 20:06
takie wyciąganie wyświetlacza - gratuluję odwagi :D
u mnie plastiki za kierownicą jakby inne ...
Fajnie rozwiązana sprawa z ledami - choć przy białych tarczach by już nie przeszło
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 16 paź 2014, o 20:09
Fajnie przedstawione, ale zastanawia mnie jedno, wskazówki odkręcał w prawo i potem zakładał w prawo znowu i nie ma pokazanego potem czy działają prawidłowo. Pamiętam z lanosa, że trzeba było ustawiać je, w szczególności prędkościomierz, chociaż nie wiem czy one nie są na jakiś silniczkach, bo tam były ograniczniki, żeby nie opadły.
Ja wyciągałem bez odkręcania górnej pokrywy kierownicy, do oklejania folią ;)
voody
Imię: Adrian
Chevi: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 16 paź 2014, o 21:32
Szczerze, to super to wygląda :) Ciekawe gdzie takie tarcze idzie dostać?
czaki163
Obserwatorek
Chevi: Lacetti
Post autor: czaki163 » 21 paź 2014, o 23:55
XaRaDaS pisze:Fajnie przedstawione, ale zastanawia mnie jedno, wskazówki odkręcał w prawo i potem zakładał w prawo znowu i nie ma pokazanego potem czy działają prawidłowo. Pamiętam z lanosa, że trzeba było ustawiać je, w szczególności prędkościomierz, chociaż nie wiem czy one nie są na jakiś silniczkach, bo tam były ograniczniki, żeby nie opadły.
Wskazówki wyciąga się najlepiej widelcem.
"Kiedy świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia"
Post autor: XaRaDaS » 22 paź 2014, o 10:45
Czaki, ja mam pęsetę antymagnetyczną do tego ;)
czaki163
Obserwatorek
Chevi: Lacetti
Post autor: czaki163 » 22 paź 2014, o 21:15
A ja aluminiowy widelec z babcinej szuflady :mrgreen:
Post autor: XaRaDaS » 22 paź 2014, o 22:00
Przecież wiadomo o co chodzi ;) z dwóch stron czopa trzeba podeprzeć i dźwignię zrobić, ale nie to mnie zastanawiało, bo myślałem że jest odkręcana wskazówka i potem ją przykręci, a że w tą samą stronę odkręcał co i zakręcał, to mnie zdziwiło i dodatkowo nie trzeba kalibrować zegarów ??
czaki163
Obserwatorek
Chevi: Lacetti
Post autor: czaki163 » 23 paź 2014, o 00:59
Nie wiem. Może po prostu tak mu wygodniej było zdemontować wskazówki? Generalnie rozbierałem kilka liczników samochodowych i nigdy nie było po ponownym montażu problemu z działaniem. Fakt faktem były to liczniki nieco mniej zaawansowane (prędkościomierz na linkę).
karpior
Chevi: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 22 mar 2015, o 10:36
te zegary z filmiku bardzo mi się podobają... Są do kupienia tutaj:
http://exx.tiu.ru/p7978877-chevrolet-la ... ladka.html
Myślę że z przesyłką wyjdzie i tak poniżej 200zł.
Pytanie tylko do ludzi bardziej obeznanych w temacie: czy niezbędna jest wymiana podświetlenia na tą taśmę led? Czy wystarczy może tylko te żarówki zostawić białe (i podmienić tą "płytkę" pod LCD z zielonej na białą).
Bardzo zależałoby mi na działającym ściemnianiu podświetlenia, a nie jestem przekonany do tej rzeźby z LEDami ;)
Post autor: XaRaDaS » 23 mar 2015, o 17:53
Ściemnianie powinno działać i na ledach, nie wiem jak z taśmami i może po prostu za szeroką kupił, a można inną zastosować i bez wypalania plastiku.
IXOF
Obserwatorek
Chevi: Lacetti 1.6 lpg 2005
Post autor: IXOF » 9 lip 2017, o 17:57
Odkopuje temat. Czy ktoś wie jakie są diody w liczniku? Tzn jak się nazywają? Próbuje po wyglądzie znaleźć, ale mi nie idzie. W panelu manualnej klimy musiałem lutować, ale może tu się uda kupić "gotowce", chodź diody wyglądają na takie same :/
