Naprawa radia blaupunkt - okresowe wyłączanie się.
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 23 wrz 2017, o 19:24
Radio blaupunkt (stosowane w lacetti i chyba aveo), lubi się po kilku latach użytkowania uszkodzić. Uszkodzenie objawia się okresowym wyłączaniem (gaśnie podświetlenie i muzyka) i "resetowaniem" się.
Przyczyna jest dość błaha - pęka plastikowa ramka która w konsekwencji odpycha przedni panel, który tracąc styk wyłącza muzykę oraz podświetlenie. Pękniętą ramkę można zauważyć nawet bez demontażu radia - ramkę wokół panela wystarczy spróbować lekko (!) pociągnąć do siebie - jeśli bez problemu odejdzie kilka mm - mamy pęknięty zaczep.
Naprawa polega na demontażu panelu sterowania klimatyzacji, oraz demontażu radia. Demontaż radia składa się na: odkręceniu dwóch śrubek (rozmiar klucza ZTCP 10mm) trzymających radio, oraz odpięciu kostek oraz anteny.
Gdy radio będziemy mieli na stole widzimy luźną/pęknięty uchwyt ramki:
Z drugiej strony uchwyt jest OK, dlatego ramka całkiem nie wypadła:
Ja u siebie ramkę "pospawałem" lutownicą na gorąco - super nie wygląda, ale dość dobrze trzyma (już ponad rok ;) ) a tego i tak nie widać ;) :
Wszystko składamy w odwrotnej kolejności, i mamy naprawione radio :)
orzech
Chevi: Lacetti 1.6 + LPG
Re: Naprawa radia blaupunkt - okresowe wyłączanie się.
Post autor: orzech » 28 wrz 2017, o 15:38
A ja myślałem, że mi się radio pierdzieli :H
Super manual. Trzeba będzie tam zajrzeć niebawem.
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 28 wrz 2017, o 15:47
Ja Konradowi to zrobiłem inaczej ;) te plastiki wywaliłem i dorobiłem blaszki, które są teraz poskręcane i trzyma się to już dość długo, rzekłbym że może być z 2 lata. Niestety zdjęć raczej nie mam, ale poszukam :D
krzych1b
Chevi: NUBIRA 1,8 i ,LPG
Post autor: krzych1b » 28 wrz 2018, o 08:48
Ja miałem wyłamany jeden zatrzask od panela .Ani skleić ani coś dorobić.Podczas dotykania klawiszy panel się ruszał i rozłączał radio. Znalazłem prosty sposób -włożyłem pomiędzy panel a ramkę dwie zapałki i jakoś usztywniłem dziadostwo :rotfl: Trzyma jak diabeł sołtysa do tej pory i nic się nie dzieje nawet na wertepach. Wiem- druciarstwo Janusza Paproka . Grunt ,że działa i nic nie wylata :D
Czasami proste metody działania są najlepsze. :Y
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 28 wrz 2018, o 10:14
Pytanie po co komu to radio jak nie potrafi mp3 nawet odtworzyć
