Zmiana Licznika na graficzny
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 08:51
No widzę , że pojawiła się jakaś od gazu . Gdyby tylko dało się taki licznik zaprogramować i wysłać , bez konieczności jazdy do Warszawy....ehh
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 09:41
wszim pisze:Obrońców Stalingradu ? :D
No taka ulica, jeszcze parę tygodni temu była.
grembol7 pisze:
Bunioopl pisze:
13 gru 2018, o 12:41
Moje modyfikacje licznika z graficznym wyświetlaczem. Kontrolki już dołożone. Jeszcze tylko parę kabelków, oraz odpowiedni ,,eprom'' i będzie wszystko na swoim miejscu.
Opowiedz co za kontrolki robiłeś i w jaki sposób.
Światła dzienne, świece żarowe, i LPG ACCEL
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 09:43
grembol7 pisze:
Bunioopl pisze:
Przemek pisze:No widzę , że pojawiła się jakaś od gazu . Gdyby tylko dało się taki licznik zaprogramować i wysłać , bez konieczności jazdy do Warszawy....ehh
Da się. Ja tak na początku zrobiłem.
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 11:50
Co to znaczy na początku ? i dlaczego nie na końcu ? ;) Więc jeżeli zakupie licznik i Ping wyrazić chęć go zaprogramowania , to będe miał wszystko dokładnie co z Twojego filmiku ? ( oczywiście bez tych dodatkowych wskaźników i bez ilości płynu chłodzącego ( chociaż on akurat przy gazie i przeciekających króćcach jest bardzo przydatny, więc też chciałbym go zrobić )
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 14:03
No właśnie przez płyn do spryskiwaczy i chłodniczy odsyłałem kolejny raz do Przemka. Tak naprawdę jeżeli masz programator eepromów, to po przygotowaniu wsadu do niego przez Przemka sam możesz go wgrać i sprawdzać co działa a co nie. Być może jeżeli Przemek przygotuję program do edycji wsadów, to ja też będę mógł pomóc.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2018, o 15:08 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pomuc
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 14:19
No i tutaj w tym problem , że nie mam pojęcia o czym mówisz. Dlatego pytałem czy można to zrobić Plug and Play. Co najwyżej bede umiał wymontować stary licznik i wmontować nowy. Ale na programowaniu , instalowaniu , plugowaniu i co tam jeszcze trzeba zrobić totalnie się nie znam.
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 16:51
Uwierz mi samo odczytanie i zapis pamięci, jest bardziej proste niż....... Niż......... Zamontowanie tulejki sprzęgła. Po założeniu klipsa na pamięć klikasz 4 razy myszką. Ot i cała filozofia. Mogę cię poprowadzić krok po kroku jak to się robi.
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 16:52
Ale ja nie mam tego programatora...więc i tak nic sam nie zrobie.
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 16:54
Tutaj masz.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7321737304
Na alli też są. Tyle że tańsze
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 16:58
No i do tego muszę mieć jeszcze jakiś wgrany specjalny program na laptopa ?
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 16:59
Dostajesz w zestawie. Po chińsku i po polsku z chińskim
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 17:07
Całość nie przeraża jedynie przeraża koszt licznika bo z 250 ( licznik , program i czujnik temperatury )robi się kwota 500 zł wiem , że na D2 chyba rusek jeszcze kupował nowy zbiornik płynu chłodzącego z czujnikiem temperatury. No nic może wskoczy jakimś cudem kiedyś licznik z benzyny w przystępnej cenie.
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 17:13
No ceny są zaporowa. Jak już pisałem ja swój kupiłem za 100 z przesyłką. Jak by nie taka super promocja to pewnie grzebał bym się z licznikiem z insigni. W sumie taki mam nawet zaprogramowany jak mój. A one chodzą od 40zł
Post autor: Przemek » 15 gru 2018, o 17:34
Tak wiem właśnie . Tobie się udało , dlatego ja też poczekam nie pili mnie :) A z Astry odpada chociażby przez to że jest podświetlany na czerwono ( jeszcze te tarcze może bym jakoś przeżył , ale Cruzowy jest bez porównania ładniejszy od Oplowskiego )
Post autor: Bunioopl » 15 gru 2018, o 18:31
Od astry jest inny
Piktogramy są w innych miejscach.
Post autor: Bunioopl » 16 gru 2018, o 22:19
No i dzisiaj znowu niespodzianka. Dokładnie nie pamiętam, ale coś podobnego.
Samochód uległ awarii.
Skontaktuj się z serwisem.
Patrzę a tu wskazówka opadła od Pb.
Post autor: Bunioopl » 23 gru 2018, o 19:45
Dzisiaj zakończyłem pracę nad licznikiem. Jeszcze chyba nie wszystko w nim widziałem. Wczoraj kolejne info mnie powitało po tym, jak podłączyłem ponownie akumulator, po montażu czujnika płynu chłodniczego.
Post autor: Bunioopl » 15 sty 2019, o 22:48
Prace zakończone, więc czas pokazać co wyszło.
Menu Info
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 16 sty 2019, o 09:42
Ta informacja w twoim przypadku będzie najistotniejsza. :rotfl:
Post autor: Bunioopl » 16 sty 2019, o 11:02
Dzisiaj dodam kolejne fotki. Menu Eco
Post autor: Bunioopl » 16 sty 2019, o 15:56
Menu ECO
Post autor: Bunioopl » 16 sty 2019, o 21:25
Menu Trasa część 1
Post autor: Bunioopl » 19 sty 2019, o 21:05
Trasa część 2
Post autor: Bunioopl » 20 sty 2019, o 19:51
MENU Pojazd
Zazu7
Obserwatorek
Chevi: Orlando 2.0 D 163 KM
Post autor: Zazu7 » 1 lut 2019, o 10:45
Cudo muszę o tym pomyśleć
Wróć do „Orlando Manuale”
