Czujniki parkowania na przód ODB II
Chevi: Orlando LT
Re: Czujniki parkowania na przód ODB II
Post autor: wszim » 13 mar 2018, o 22:12
Gdyby to było auto tylko żony to bym go obczujnikował dookoła, nawet podwozie i dach :D Ale dla mnie raczej nie jest to potrzebne a rusałka rzadko korzysta. Czujniki wsteczne jak najbardziej, zwłaszcza że w orlando jest zerowa widoczność. Kamerka cofania - rewelacja. Ale piszczyki na przód uważam za gadget raczej niepotrzebny. Jak mam chęć podjechać na styk to podjeżdżam aż zrobi lekko puk i wtedy 5 cm do tyłu i jest na styk :Y
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 13 mar 2018, o 22:52
Wojtek wjeżdżasz tak jak ja do garażu. Na końcu mam podstawione plastikowe wiadro, jak dotknie wiadra to trzeba się zatrzymać :)
wojbur
Chevi: Aveo
Post autor: wojbur » 16 mar 2018, o 15:14
Ja mam bańkę po płynie do spryskiwaczy,ale są różne patenty - widziałem np piłeczkę tenisową przywiązaną na sznurku do sufitu w odpowiednim miejscu - gdy szyba przednia dotknie piłeczki trzeba się zatrzymać.
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2018, o 20:23
W garażu można mieć wszystko. Mój ojciec ma oponę opartą o styropian a on o ścianę, jak zapiszczy znaczy stop. Nawet patrzeć nie trzeba. Gorzej jak chcesz parkować w ciasnych miejscach na zewnątrz, w ternie którego nie znasz. Wtedy przydają się wszelkiego rodzaju wspomagacze. Mój kolega używa żony jako wspomaganie parkowania.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, o 21:17 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Gożej
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2018, o 22:04
No właśnie, że nie. Jeżeli nie ma ruchu to po chwili milczy. Myślałem, że będzie gorzej. Działają podobnie do tych oryginalnych z Astry.
andree1510
Post autor: andree1510 » 14 mar 2019, o 21:22
Mam pytanie, w Astrze i insignii są czujniki parkowania z przodu samochodu i zapewne są podpięte do BCM, a moduł jest podobny. Więc pytanie, czy ktoś posiada lub może zdobyć schemat od tych samochodów?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2019, o 21:42 przez andree1510, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 14 mar 2019, o 21:33
czujniki nie są podpięte pod BCM bezpośrednio. Jest dodatkowy moduł, który rozmawia z BCM.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
andree1510
Post autor: andree1510 » 14 mar 2019, o 21:55
A co ze schematem?
buczi82
Imię: Lukasz
Chevi: Orlando
Silnik: 2.0 vcdi 163hp diesel
Post autor: buczi82 » 18 maja 2019, o 13:19
W garazu ostatnio znalazlem takie cos, fakt ze czarne a auto czerwone, ale mysle ze bedzie ok, ale nie o to chodzi. Pytanie mam czy te pod OBD wspolpracuja z autem ? Chodzi mi o ecu, bcm etc czy po prostu sa zasilane przez OBD, obecnie pod OBD mam Vlinka podpietego i widze co sie dzieje na telefonie, bledy, spalanie i inne pierdoly podczas jazdy. Myslalem zeby zamontowac te co mam, oryginalne z tylu bym wywalil lub gdziej je tam ukryl i w ustawieniach wylaczyl a dal te z linka. Bo widze ze te przez OBD podlaczane maja taki sam wyswietlacz wiec chyba one beda osobno jak na przod i na tyl bo jak ktos wyzej pisal nie sa podlaczone do BCM (modul) etc
Aha czy z przodu od srodka w zderzaku sa zaznaczone msca gdzie wywiercic dziury ? W astra byly na tyle, chce dac na przod bo jakos sie przyzwyczailem, jezdze lwem 3008 2018 i tam mam z przodu czujniki i czasem sa pomocne, mysle jeszcze nad kamerka cofanai, ale to juz zaloze inny temat lub podebne sie jak gdzies jest ;)
https://www.ebay.co.uk/itm/Parking-Sens ... ctupt=true
andree1510
Post autor: andree1510 » 5 cze 2019, o 06:27
Potrzebuję schemat instalacji PDC do insigni, Etac kiedyś się chwalił że może załatwić, jeśli tak to poproszę, łącznie z przodem.
Wróć do „Orlando Manuale”
