Strona 5 z 6
Re: kontrolka LPG w module liczników
: 23 lip 2017, o 23:59
autor: Bunioopl
Ja wykorzystuje ten przycisk jako włącznik DRL w kierunkach. Sam przycisk był niestabilny więc przerobiłem go na stabilny. Poświęciłem jeden z włączników światła w podsufitce. W miejsce oryginalnego światła z orlando wstawiłem z astry.
A tak wygląda
: 24 lip 2017, o 23:16
autor: gemello
C77 pisze:Bunioopl cwanie pomyślane :ok: niestety w Cruzaku obie strony / przyciski mają przeznaczanie więc niczego od angola się nie podmieni bez straty dotychczasowych funkcji.
A wiecie jaki z tamtej strony (tam gdzie zaślepka) był w Orlanderach przycisk pierwotnie?
Ja znalazłem tylko coś takiego jak na zdjęciu w załączniku. Swoją droga też był by ok jako włącznik LPG.
: 6 wrz 2017, o 20:10
autor: andree1510
Dzisiaj wymontowałem licznik bo ciekawiło mnie czy są diody od gazu i odziwo są , jedynym problemem jest to że niepotrafie zdjąć wskazówek :/ podpowiedzcie jak to zrobić :pomoc:
Buniopool Astra ma przecież czerwone podświetlenie . Ja u siebie wlutowałem originalną diode z przełącznika od sterowania radia z kierownicy .
: 6 wrz 2017, o 20:15
autor: Bunioopl
Musisz wytargać je do góry. Możesz pomóc sobie śrubokrętem podważając od spodu ale uważaj by cyferblatu nie porysować.
: 6 wrz 2017, o 20:21
autor: andree1510
Próbowałem ale niestety trochę się boję żeby czegoś nie popsuć.
: 6 wrz 2017, o 20:29
autor: Bunioopl
Nie pękaj, jak coś ja mam zapasowe części. Podzielę się. A dawce można kupić już za 70-80 zeta( anglika)
Jak byś miał bliżej, to bym ci to ogarnął.
: 6 wrz 2017, o 21:44
autor: andree1510
Tak sobie myślę , że jeżeli są kontrolki to musi być jakiś sposób na ich uruchomienie w BMC :ocochodzi:
: 6 wrz 2017, o 22:11
BMC?
: 6 wrz 2017, o 23:02
autor: Avatar
Nie czepiaj się, miał na myśli BCM.
: 7 wrz 2017, o 05:59
autor: andree1510
Dokładnie BCM mój błąd. :wilekiedzieki:
: 7 wrz 2017, o 06:10
Avatar pisze:Nie czepiaj się, miał na myśli BCM.
Nie czepiam się, tylko pytam.
: 7 wrz 2017, o 09:18
autor: Bunioopl
andree1510 pisze:Tak sobie myślę , że jeżeli są kontrolki to musi być jakiś sposób na ich uruchomienie w BMC :ocochodzi:
A jak chcesz podłączyć LPG pod ODB, tak aby BCM dawał sygnał na licznik , by on zapalił LPG ACCEL. ? Bo ta kontrolka jest od instalacji LPG. KONTROLKA LPG jest koloru czerwonego i nie miała na celu informowanie o instalacji GAZOWEJ, A o ilości płynu do spryskiwacza.
: 7 wrz 2017, o 10:16
autor: andree1510
Właśnie tego jeszcze nie wiem, więc pytam? Tak na marginesie, czy ktoś z szanownych forumowiczów ma podłączone LPG pod OBD?
: 7 wrz 2017, o 10:45
autor: wszim
Nie ma takiej osoby tutaj. Nawet nie widziałem żeby ruscy potrafili to w taki sposób ruszyć.
: 7 wrz 2017, o 10:54
autor: Bunioopl
Nie wiem czy ktoś ma podłączone pod ODB. Możesz poszukać kogoś kto ma Sraga qbox no i słyszałem, że BRC 32 też jest pod odb. Ale tutaj chodzi raczej o czytanie parametrów silnika.
: 7 wrz 2017, o 11:04
huri ma instalacje, która łączy się z OBD.
: 7 wrz 2017, o 11:11
autor: wszim
Bunioopl pisze:Nie wiem czy ktoś ma podłączone pod ODB. Możesz poszukać kogoś kto ma Sraga qbox no i słyszałem, że BRC 32 też jest pod odb. Ale tutaj chodzi raczej o czytanie parametrów silnika.
Tak te sekwencje tylko czytają parametry pracy silnika do własnych celów, nie ingerują w nic innego.
: 7 wrz 2017, o 14:22
autor: andree1510
Ale po coś koreańce zrobili te kontrolki i jakoś je uruchamiają w originalnej instalacji LPG.
: 7 wrz 2017, o 14:30
autor: wszim
W której oryginalnej instalacji? :| Gdzie takie yeti widziałeś?
bo jest cała instalacja skonfigurowana pod takie auto. W EU nigdy się takie nie pojawiły.
: 18 maja 2018, o 04:36
autor: Baogiachevrolet
Thanks topic very much!
: 7 wrz 2018, o 11:11
autor: gemello
Jako ciekawostka, przeglądając internet natrafiłem na takie rozwiązanie przycisku lpg.
ŹRÓDŁO: http://redzone.tistory.com/tag/%EC%89%9 ... 0%EB%8F%84
: 8 wrz 2018, o 07:48
autor: wszim
Hmm. Tylko gdzie wtedy włącza się przeciwmgłowe :zastanawiasie: Nie ma ich? Trochę mało logiczne umiejscowienie włącznika LPG w pokrętle świateł :)
: 8 wrz 2018, o 08:19
autor: kemoiz
Niektóre modele miały tylko jeden włącznik przeciwmgielnych.
: 8 wrz 2018, o 09:11
W niektórych krajach nie ma wymogu lampy przeciwmgielnej tylnej. Zauważcie ze wiele aut zza oceanu ma dołożoną lampę przeciwmgielną.
