Stuki oraz skrzypienie w kabinie Aveo T300 1.3 VCDI
Krzysztof1605
Obserwatorek
Chevi: Aveo 1.3 VCDI 75 KM
Post autor: Krzysztof1605 » 28 sty 2019, o 16:25
Witam. Mam dwa problemy odnośnie odgłosów w kabinie mojego Aveo. Pierwszy to jest skrzypienie które słychać jakby dochodziło z przodu z pod deski po stronie pasażera. Auto podczas ruszania „czyli zmieniania pozycji przechylu” wydaje dźwięk skrzypienia. Tak samo jest jak jadąc wciśniemy pedał gazu i gdy turbina zadziała auto zmienia swoją poycje i za każdym razem wydaje ten dźwięk dość bardzo uciążliwy. Próbowałem pod maska lokalizować i nie słyszałem tego dźwięku próbując na ręcznych bujać autem na biegu a w kabinie słychać podany dźwięk. Druga sprawa to dźwięk podobny jakby tłumik uderzał pustym dźwiękiem o konstrukcje auta podczas ruszania gdy puszczamy sprzęgło, wciskam je ponownie wtedy słychać podwójny stuk i tak za każdym razem gdy puszczam sprzęgło i ponownie w wcisnę chcąc np zahamowac. Chciałem załączyć filmik z tym skrzypieniem o którym pisze na początku ale chyba nie znam się na tyle bo wyskakuje mi błąd formatu:)
Chevi: Opel Insignia B
Re: Stuki oraz skrzypienie w kabinie Aveo T300 1.3 VCDI
Post autor: etac » 28 sty 2019, o 19:48
A co zrobiłeś żeby to zdiagnozować?
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 28 sty 2019, o 19:57
Z tym drugim to obstawiam, że tłumik lata jak.. i dlatego słyszysz te dźwięki. Wystarczy pewnie wieszak lub objemke.
Krzysztof1605
Obserwatorek
Post autor: Krzysztof1605 » 29 sty 2019, o 13:09
Co do stukania podczas wciśniętego sprzęgła to tłumik sprawdzałem na kanale jakis czas temu i nie wydał żadnego dźwięku podczas sprawdzania także to bym wykluczył, kiedyś obiło mi się o uszy, ze mogą to być stuki dochodzace od „sprzęgła” ale tak jak mówię to informacja dość niepewna :) a kwestia diagnozy skrzypienia to mechanik droga „spojrzenia i posłuchania” powiedzial, ze będzie to dźwięk dochodzący z wnętrza auta, faktycznie słychać w kabinie tylko ale tak myśle czy rozbierać schowek ten dolny czy może tez jest jakieś dojście górnym schowkiem do wnętrza deski :).
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 sty 2019, o 13:41
Masz skrzynkę M20 więc tam może jest wesoło ewentualnie elementy wysprzeglania . Przy gaszeniu nie czujesz większych wibracji ? A te piski to dokładnie obadaj kazda rzecz zanim będziesz zdejmował deskę, ale Twój wybór
Krzysztof1605
Obserwatorek
Post autor: Krzysztof1605 » 30 sty 2019, o 09:36
Przy gaszeniu nie czuje większych wibracji.
szulo222
Obserwatorek
Chevi: aveo 1.3d LT
Post autor: szulo222 » 10 lut 2019, o 11:30
Sprawdz tuleje duże w wahaczu - to odnosnie odglosów podczas zmiany przechyłu auta :)
