Wymiana płynu chłodniczego kilka pytań.
szary77
Chevi: Cruze 1.6 LS+Premium
Post autor: szary77 » 28 paź 2018, o 10:55
Hejka.
Autko z 2011, mamy 2018 więc chyba już czas. Poniżej moje pytania.
1. Ile płynu wejdzie mi do 1.6 , 124 kunie? ( Mam 6L)
2. Jak to zlać? Zwalić wąż z chłodnicy na dole, czy też ZTCW jest tam chyba jakiś korek mały.
3. Czy trzeba płukać układ wodą po zlaniu starego płynu, czy tez nie ma takiego obowiązku? ( jak to ASO robi)?
4. Na filmach YT robili to bodaj w USA na 1.4 podczas wymiany trochę cudowali, mnie tez to czeka?
Chodzi mi o to, że zlewali płyn, wlewali wodę, rozgrzewali silnik, włączali klime itd... Ogólnie zabawa. W Nubirze zlałem płyn, nalałem nowego i po sprawie. Tu chyba tak nie koniecznie hmm?
Dzięki za odpowiedzi. Wymiana za tydzień.
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Wymiana płynu chłodniczego kilka pytań.
Post autor: Bunioopl » 28 paź 2018, o 11:09
Ja tydzień jeździłem na wodzie destylowanej. Ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy zalać stary i nalać nowego.
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 28 paź 2018, o 11:15
no chyba, ze koniecznie chcesz mieć czyściutko w układzie. To zlać zdejmując najniższy wąż w chłodnicy, zalać środkiem odkamieniającym, po 2-3 dniach zlać, przepłukać wodą i zalać płynem.
Pamiętaj, ze i tak w bloku płyn zostanie
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
pablo1
Chevi: cruze LT 1.6 Lpg Brc
Post autor: pablo1 » 29 paź 2018, o 00:03
Przecież jest korek w chlodnicy do zlania płynu. 5 litrów zejdzie. Reszta zostaje w środku. Trzeba osłonę pod chłodnica ściągnąć i masz dostęp. Zalej nowy płyn i wystarczy. Nic nie trzeba plukac. Jeśli chcesz to za jakiś czas powtórz zmiane i będzie czysto.
pablo1
szary77
Post autor: szary77 » 29 paź 2018, o 21:51
To po licho ludziska tak cudują jak ten tutaj: https://www.cruzetalk.com/forum/129-gen ... flush.html
Mówisz, że zleje 5L, podczas gdy jemu wychodzi że po 5 płukaniach schodzi ponad 90% płynu.
To ile w końcu w bloku po zlaniu przez zawór w chłodnicy tego płynu zostaje ?
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 29 paź 2018, o 23:21
Wydaje mi się, że jeżeli jest to zwykła wymiana płynu wynikająca z eksploatacji to nie ma sensu stosować płukanek. Zmieniamy na nowy płyn jak olej i tyle. Agresywne płukanki to chyba gdy już dojdzie do zaniedbania i osadzenia jakiś osadów, lub zanieczyszczenia układu innymi substancjami.
Kolda
Imię: Arek
Chevi: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 30 paź 2018, o 06:28
Bez żadnych kombinacji weszło 5,5 litra. Nie musisz ściągać osłony, ale dobrze jest założyć jakiś wężyk na króciec spustowy.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 30 paź 2018, o 20:45 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: krucieć
nonez
Obserwatorek
Imię: Zenek
Chevi: Cruze 1.8 LPG 2013
Post autor: nonez » 1 lis 2018, o 21:22
Mam pytanie jakim płynem zalać ? jest czerwony nazwy nie znam ???
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 1 lis 2018, o 21:29
Ja zalewałem różowym BORYGO
Post autor: Bunioopl » 1 lis 2018, o 21:31
Tak jak ja. W Tesco na promocji kupuje
nonez
Obserwatorek
Imię: Zenek
Post autor: nonez » 1 lis 2018, o 21:48
Mam fakturę na wymianę płynu chłodzącego, poprzedni właściciel auta wymieniał z tym że na fakturze nie ma nazwy tylko "czerwony". Ja chcę tylko na dolewkę to nie wiem czy Borygo może być ?
Post autor: wszim » 1 lis 2018, o 22:16
Czerwone/różowe borygo będzie ok.
nonez
Obserwatorek
Imię: Zenek
Post autor: nonez » 1 lis 2018, o 22:18
dzięki.
mids
Obserwatorek
Imię: Adam
Chevi: Cruze 1.6 113 KM
Post autor: mids » 7 lis 2018, o 18:14
Czy ktoś wie, jak czytać w tym zbiorniczku bez żadnych oznaczeń minimalny i maksymalny poziom płynu chłodniczego? w ogóle mi się nic nie obija poziom płynu i nie mam żadnego odniesienia bo nie jestem w stanie odczytać aktualnego poziomu...
Post autor: Bunioopl » 7 lis 2018, o 18:17
Daj zdjęcie tego zbiornika. Max płynu jest na szwie.
Wróć do „Cruze Mechanika”
