Strona 1 z 7
Spadki mocy Cruze 2.0 diesel
: 31 maja 2018, o 18:53
autor: wojtas01
od miesiąca mam Cruze 2.0 163KM rok prod.2012 , przebieg 97tys. Przy kupnie sprawdziłem auto na hamowni i wyszło 174KM. Jeżeli auto chodzi ok to fajnie przyśpiesza i jest sama przyjemność z jazdy. Wiadomo kiedy jest w porządku bo jak obroty przy przyśpieszania wejdą na ok 1700-1800 auto dostaje kopa. Czasem jednak nic się nie dzieje i czuć , że auto straciło moc i nie ma odczuwalnego przyrostu mocy po przekroczeniu ok1700 obrotów.
Czy możliwe , że coś się dzieje z turbiną ? Coś jakby się zawieszało. Parę razy miałem też taki objaw , że auto nie chciało iść więcej jak 160 km/h.
: 31 maja 2018, o 19:28
autor: Rickss83
Może kierowniczki się zawieszają
: 31 maja 2018, o 20:06
autor: pawelwaw84
Albo zaworek podcisnienia sterujacy turbosprezarka.
: 31 maja 2018, o 20:38
autor: wojtas01
Dzięki za odpowiedzi . Też tak sądzę ,że to coś z turbiną lub bezpośrednim osprzetem . Dodatkowo mam taki grzechot jakby zużyte łożysko . Cos brzeczy metalicznie . Szczególnie słychać jak auto jest na biegu jałowym . Jak tylko ciut zwiększe obroty zanika .
No nic muszę udać się do serwisu , chyba pojadę do ASO .
: 1 cze 2018, o 15:37
autor: wojtas01
Zapomniałem dodać ,że jak jechałem parę dni temu ekspresówką i zjechałem na stację paliw , mocno zwolniłem i tak przy 30 km/h sam mi zgasł :-( Czyżby podejrzany był też przepływomierz ? Serwis (ASO) mam umówiony dopiero 8 czerwca . Lukne , zobaczę jak wygląda filtr powietrza ...
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
: 8 cze 2018, o 12:38
autor: wojtas01
Byłem dziś w ASO w Olsztynie (MIBO przy Jagiellończyka). Opisałem objawy i oddałem auto do serwisu a sam usiadłem na poczekalni.. Po 30 minutach przyszedł doradca serwisowy i dostałem wydruk ze sprawdzenia diagnostycznego (GDS 2) 8 błędów :
- P0533 (wysokie napięcie w obwodzie czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji)
- P0513 (nieprawidłowy kluczyk immobilizera) - opis objawu wadliwe działanie
- P200C (wysoka temperatura filtra cząstek stałych DPF)
- P0627 (wysokie napięcie w obwodzie sterującego przekaźnika pompy paliwa)
- P0674 (obwód sterujący świecy żarowej 4 cylindra - opis objawu OPEN
- P200A (działanie obwodu sterującego zaworu regulacyjnego kanału ssącego kolektora dolotowego)
- P2269 (woda w paliwie) - opis objawu wadliwe działanie
- P0031 (niskie napięcie w obwodzie sterującego elementu grzewczego HO2S czujnik 1) - opis objawu: wadliwe działanie
Otrzymałem tylko informację , że te błędy dziś zostały skasowane przez serwis i abym pojeździł i zobaczył czy to coś zmieniło . Kolejna wizyta 18 czerwca :-( . Jak ostatnio (marzec br) na hamowni (urządzenie diagnostyczne Delphi) sprawdzałem błędy to był tylko 1 i to skasowany (klucz immobilizera ).
Z serwisu do domu mam ok 50km. O ile po uruchomieniu auta miałem wrażenie, że jest lepiej to każdy km utwierdzał mnie w przekonaniu , że to nic nie zmieniło. Cruze jak jest ok to ochoczo przyśpiesza i silnik cichutko pracuje, powyżej 80 km/h praktycznie jak benzyniak...
Jutro jadę na kompletną obsługę klimatyzacji i sprawdzenie geometrii to przy okazji poproszę aby sprawdzili błędy w module sterującym silnika . Zobaczymy czy coś wyskoczyło ponownie po 160km. Dziwi mnie trochę, że nie ma żadnych informacji z tych błędów na desce rozdzielczej .
Co o tym myślicie ?
: 9 cze 2018, o 13:08
autor: wojtas01
Dziś sprawdziłem ponownie ewentualne błędy w module u znajomego elektronika samochodowego i już nic się nie pokazało po 200KM od skasowania poprzednich. Skłaniałbym się tu sugestii Rickss83 lub pawelwaw84 że zaworek zawiesza się lub kierowniczki. Będę szukał dalej...
A tak przy okazji jaki polecacie skaner diagnostyczny do Cruze ?
: 9 cze 2018, o 13:36
VXDIAG
: 9 cze 2018, o 20:22
autor: Rickss83
A może uszkodzony jest zawór sterowania, ten N75 chyba się zwie.
: 9 cze 2018, o 21:46
autor: wojtas01
Niewykluczone , tylko czy wtedy komp nie wyrzuciłby błędu ...?
Czy dużo roboty jest aby sprawdzić ten zaworek ? Gdzie on się znajduje w Cruze 2.0 LNP ?
: 9 cze 2018, o 21:47
autor: Rickss83
Nie zawsze. Co auto to inna historia.
: 9 cze 2018, o 23:33
autor: wojtas01
Dodam jeszcze ,że zauważyłem czarną końcówkę wydechu ( osmolona) a wcześniej tego nie było . Problem z emisją ?
: 9 cze 2018, o 23:43
autor: Rickss83
Takiego stanu rzeczy może być kilka przyczyn: od niesprawnych wtrysków, przez paliwo podłej jakości, awarię zaworu recyrkulacji spalin (EGR), nieszczelny (lub zalepiony nagarem) układ dolotowy, po niefachowo wykonany chip-tuning (program mocno „podlany” paliwem).
Ale ja bym sie tak tym zbytnio nie przejmował. Czasami diesel lubi sobie zakopcić, zwłaszcza po długiej jednostajnej pracy silnika, a następnie ostre deptanie pojawia się czarna chmurką.
: 11 cze 2018, o 17:44
autor: wojtas01
Spalanie mi wyszło ostatnio 6.1l na 100km jak wracałem z trasy - długość 230KM (sprawdzone przy tankowaniu). Nie oszczędzałem go. Filtr powietrza sprawdziłem przy okazji . Poprzedni właściciel wsadził jakiś ALCO MD-8538. Tak wygląda :
1. https://drive.google.com/file/d/1r8yv1M ... p=drivesdk
2. https://drive.google.com/file/d/1XqLzeV ... p=drivesdk
W weekend kupię nowy i wymienię. Umówiony jestem też na diagnostykę Cheviego w sobotę 16 czerwca w celu znalezienia usterki.
: 11 cze 2018, o 17:46
autor: Rickss83
Na pierwszy rzut oka nie wyglada źle. A jak miedzy skrzydełkami?
: 11 cze 2018, o 17:58
autor: wojtas01
Też mi się wydaje ,że nie wygląda źle. Między skrzydełkami podobnie chyba jak na zdjęciu, ciemny nalot. Piach się nie sypał :-) Podobno jest w aucie od stycznia br. ale mimo wszystko dla świętego spokoju wymienię ;-)
: 11 cze 2018, o 18:21
autor: Rickss83
A paliwa zmieniłeś?
: 11 cze 2018, o 20:53
autor: wojtas01
Właśnie nie ale też podobno był zmieniany w styczniu br. Zmienię go w piątek lub sobotę . Gdzie on jest ?
: 13 cze 2018, o 13:36
autor: tapsik
Niedaleko baku, przy tylnym prawym kole. Klucz nasadowy 32mm lub 36mm nie pamiętam. Odkręcasz pokrywę i wymieniasz wkład wraz z uszczelką.
: 13 cze 2018, o 13:44
autor: Rickss83
Prosta robota.
: 13 cze 2018, o 14:20
autor: wojtas01
Dzięki za info . Problemów z zapowietrzeniem układu nie ma ?
: 13 cze 2018, o 14:22
autor: Rickss83
Może być.[emoji6]
: 16 cze 2018, o 12:38
autor: wojtas01
Kupilem filtr powietrza Knecht / Mahle LX2881. Tak wygląda :
1.https://drive.google.com/file/d/1TBESrA ... p=drivesdk
Zaskoczyło mnie ,że ma taki dodatkowy filtr jak w odkurzaczu :-) . Tak to wkładać w całości ?
: 16 cze 2018, o 12:46
autor: Rickss83
Si
: 16 cze 2018, o 15:39
autor: wojtas01
Dzięki za odpowiedź . Swoją drogą polecam sklep www.autocraft24.pl . Mają super ceny na m.in. filtry Knechta . Za filtr paliwa KX265D zapłaciłem 86.12zł a za filtr powietrza LX2881 49.27zl.
