Asystent parkowania
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Asystent parkowania
Post autor: visniovy » 30 lip 2018, o 18:22
Witam SERDECZNIE. Posiadam ChevroletaCruze 1.8 LS 2010r. Dziś odnalazłem w swoim aucie na wyświetlaczu "ASYSTENT PARKOWANIA" co to jest i jak to uruchomić??? Poniżej załączam zdjęcie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Mój wyswietlacz
rumell
Obserwatorek
Imię: Roman
Chevi: Cruze
Re: Asystent parkowania
Post autor: rumell » 30 lip 2018, o 20:20
no witam mój jest z 12 i ja chyba tego nie posiadam (takiej opcji)jak to znalazłeś i czy masz kamerkę cofania :zastanawiasie:
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 30 lip 2018, o 20:36
To są czujniki parkowania. Radio nie jest oryginalne, więc nie jestem pewien czy masz czujniki z tyłu, czy też nie.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: visniovy » 30 lip 2018, o 21:30
rumell pisze:
Jak wejdziesz w menu to mam opcje radia i opcje "kontroli pojazdu" i to właśnie tam jest a kamery cofania nie mam
etac pisze:
Jak nie oryginalne? Radio jest fabryczne. Czujniki z tyłu mam i działają cały czas nawet gdy opcja "asystent parkowania" jest wyłączona. Więc to chyba coś innego. Nie mogę tego rozkminić...
Post autor: etac » 30 lip 2018, o 21:35
No niestety to jest chińczyk :) Dołożony przez kogoś. Takiego wyświetlacza z takim menu Chevi nie miał.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 30 lip 2018, o 22:00
Ale dlaczego 'niestety'? Właśnie super, że ktoś dołożył, inaczej (w aucie z 2010) miałbyś jedno albo kilkuwierszowy wyswietlacz monochromatyczny ;) Dokup dedykowaną kamerkę za 20 USD i masz kolejny upgrade.
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: visniovy » 31 lip 2018, o 06:45
Czyli rozumiem że po podłaczeniu kamery cofania to będzie działać tak?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 31 lip 2018, o 08:01
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: visniovy » 31 lip 2018, o 09:41
Dziękuję bardzo za pomoc. Miłego
scott
Obserwatorek
Imię: Scott
Chevi: Cruze 2.0 125KM 2010
Post autor: scott » 31 lip 2018, o 20:48
Chyba mam takie samo radio - przynajmniej menu i przedni panel jest taki sam. Ja przewody USB mam doprowadzone do schowka, ale tylko same USB i jedno takie dziwne, płaskie i szerokie. Brakuje natomiast takiego jaki jest wymagany do zalinkowanej kamerki.
@visniovy czy możesz u siebie sprawdzić czy masz przewód do podłączenia kamery?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 31 lip 2018, o 21:20
Panel wszyscy mamy taki sam, bo jest od oryginalnego radia. To płaskie złącze to prawdopodobnie iPod, powinieneś mieć w menu. Żeby podlączyć kamerkę trzeba się dostać do złącz z tyłu radia = wszystko wybebeszyć, a potem wepchnąć z powrotem (co jest rudniejsze ze względu na brak miejsca na te wszystkie kable, które trzeba poupychać). Poczytajcie wątek 'chińska nawigacja z aliexpress'.
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Post autor: visniovy » 6 sie 2018, o 22:48
scott pisze:
mam to samo co Ty. Dwa USB i jedno dziwne płaskie. Przewodu pod kamerkę nie mam w schowku.
scott
Obserwatorek
Imię: Scott
Post autor: scott » 6 sie 2018, o 23:16
Jak znajdę czas, w któryś weekend to może pokuszę się o wyciągnięcie tego radia. Kamera od myFrienda już idzie. Najwyżej wrzucę na olx, może ktoś będzie potrzebował.
scott
Obserwatorek
Imię: Scott
Post autor: scott » 14 paź 2018, o 13:39
Korzystając z ładnej pogody wczorajszego popołudnia, sprawdziłem czy kamera zakupiona z tej aukcji (https://www.aliexpress.com/item/CCD-Car ... 07272.html) zadziała z dołożonym przez poprzedniego właściciela zestawem ‘infotainment’ opartym na Windows CE (zdjęcie orientacyjne w pierwszym poście).
Okazało się, że ta duża metalowa puszka, w której jest m.in. odtwarzacz płyt CD raczej jest oryginalna – naklejka GM. A seryjny wyświetlacz też jest zamontowany w samochodzie, ale został schowany we wnęce przed lewarkiem skrzyni biegów. Na zapłonie jest on uruchamiany i normalnie wyświetla dokładnie to co na dużym wyświetlaczu. Odnoszę wrażenie, że to co jest wyświetlane na chińczyku w górnej połowie ekranu, jest kopiowane z tego seryjnego wyświetlacza. Co może tłumaczyć dlaczego część informacji związana z samochodem i radiem posiada prymitywną szatę graficzną.
Wracając do tematu kamery, faktycznie jest kilka dodatkowych przewodów, m.in. wejścia TV, wyjścia audio, wejście kamery CCD oraz dwa przewody oznaczone jako ‘brake’ i ‘reverse’. U mnie były one schowane nad schowkiem. O ile przewód ‘brake’ jest podłączony do metalowej obudowy puszki z odtwarzaczem CD, to przewód ‘reverse’ nie jest podłączony. Po pomiarach wnioskuję, że elektronika ściąga to wejście do ‘GND’.
Zasilenie kamery i podłączenie sygnału do wejścia oznaczonego jako ‘CCD in’ nie spowodowało przełączenia na wyświetlanie wideo. Zaryzykowałem i podłączyłem napięcie 5V do przewodu ‘reverse’, i dopiero w tym momencie nastąpiło wyświetlenie obrazu z kamery. Nie ryzykowałem z próbą podłączenia 12V do tego przewodu.
Testowana kamera, jest razem z przezroczystą osłonką na żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Pasuje w miejsce oryginalnej (sedan my2010), ale otwór na gniazdo żarówki jest zbyt duży, przez co nie ma opcji plug & play, trzeba kombinować. Drugi problem jest taki, że oryginalna szybka jest z hermetyczną obudową, a tutaj, jest po prostu szybka z otworami, dlatego żarówka i piny gniazda będą narażone na wilgoć.
Zastanawia mnie jeszcze do czego może służyć wejście ‘brake’, spróbowałem podłączyć je do 5V, ale nie zaobserwowałem żadnych zmian.
Post autor: etac » 14 paź 2018, o 13:53
czyli masz najtańszą wersje na tamte czasy, bez adaptacji do szyny CAN
mariuszg008
Chevi: Cruze LS+ 1.6 124KM
Post autor: mariuszg008 » 2 lut 2019, o 19:14
scott pisze:
Wejście 'brake' jest po to aby np nie oglądać filmów podczas jazdy i przy prawidłowym podłączeniu w tym celu musiałbyś ręczny zaciągnąć. Podpięcie pod stałą masę omija tę funkcję.
Cruze LS+ model 2012 1.6 124KM od 09.03.2012
Cruze LS model 2011 2.0 163KM od 20.01.2019
