Światła drogowe (tzw. "długie") nie działają
boogi
Imię: ******
Chevi: Cruze 1.8 140KM
Post autor: boogi » 14 paź 2017, o 10:18
jak w temacie - nie działają u mnie światła długie (nawet kontrolka się nie zapala), ale działa mignięcie nimi. Światła mijania ("krótkie") działają normalnie.
Niestety nie posiadam żadnych mierników by szukać napięcia na wiązkach itp. - istnieje jakiś inny sposób by znaleźć przyczynę problemu czy lepiej od razu jechać do elektryka?
Dodatkowe pytanie: dotychczas działały poprawnie, ostatnio oddałem samochód do mechanika w celu wymiany cewki i świec i po odebraniu pojawił się wyżej opisany problem. Możliwe jest by panowie coś niechcąco namieszali czy po prostu mam pecha? :( Dodam, że mechanik wykonał (tak twierdził) diagnostykę komputerową - nie powinien przypadkiem otrzymać informacji, że coś nie tak ze światłami?
Dzięki za Wasz czas, pozdrawiam :)
PS. Chevrolet Cruze 2009 1.8 140KM benzyna MY2010.
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Re: Światła drogowe (tzw. "długie") nie działają
Post autor: huri_khan » 14 paź 2017, o 10:23
Bez miernika ciężko.
Wymiana świec i cewki raczej nie ma tutaj nic wspólnego.
Co do diagnostyki to komputer tego nie wykaże.
Rozbierz osłonę kierownicy i zobacz manetki czy gdzieś jakiś styk się nie wyrobił.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 14 paź 2017, o 11:05
boogi pisze: Możliwe jest by panowie coś niechcąco namieszali czy po prostu mam pecha? :(
Ustaw sobie właściwie włącznik świateł bo Ci go patałachy przestawiły.
CTP - 1340 vs 7777 - CC77 🇵🇱
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 14 paź 2017, o 15:41
Masz światła na gałce w pozycji off. Mijania włączają się automatem. Drogowymi tylko można mignać.
I nie patałachy, tylko użytkownik słaby.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 14 paź 2017, o 22:22
Dokładnie :tak: . Drogowe można włączyć tylko gdy przełącznik jest w pozycji świateł mijania(całkiem na prawo).
boogi
Imię: ******
Post autor: boogi » 15 paź 2017, o 12:33
:O
Macie panowie rację. Nigdy w sumie tego nie przestawiałem (bo i po co?) i nie pomyślałbym, że jest taka opcja (po co 'wyłączać' trwale długie? Jaki w tym zysk?).
Pytanie może i głupie ale człowiek uczy się całe życie. Nawet jeżeli jest 'słabym użytkownikiem' ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Post autor: wszim » 15 paź 2017, o 22:27
Jak to po co? A nie brakowało ci w nocy podświetlenia przycisków, pokręteł i regulacji jasności deski?
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 15 paź 2017, o 22:52
Miał włączone cały czas to się wszystko świeciło.
Przełączanie gałki od świateł w pozycję off potrzebne jest gdy:
1/ W jasny dzień nie dostrzegamy diod od guzików nawiewów itp.
2/ Chcemy na postoju włączyć postojowe tylko z jednej strony pojazdu.
I moim zdaniem, pozbawienie możliwości w tej pozycji włączenia na stałe długich czy przeciwmgłowych jest niedoróbką GM.
Sam automat mijania akurat mi pasuje.
Post autor: huri_khan » 16 paź 2017, o 06:52
I co najważniejsze w moim przypadku jak jest włączony automat to przy otwieraniu samochodu z pilota w ciemną porą zaświecają się światła mijania.
W przypadku przekręcenia przełącznika na światła mijania, tego efektu nie ma :(
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 16 paź 2017, o 09:31
pool80 pisze:
Akurat jak masz funkcje AUTO to naciskając przeciwmgielne włączają się pozycyjne i halogeny
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 16 paź 2017, o 15:05
Nie mam auto, tylko pewnie ten cały system Skandynawia. To miałem na myśli pisząc automat*.
boogi
Imię: ******
Post autor: boogi » 16 paź 2017, o 15:29
wszim pisze:Jak to po co? A nie brakowało ci w nocy podświetlenia przycisków, pokręteł i regulacji jasności deski?
Ale jak nie mam wyłączonych trwale długich (tym pokrętłem) to się wszystko świeciło, czyli było ok :P
Aż przetestuję co się zmieni w podświetleniu przycisków/pokręteł przy różnych ustawieniach tego pokrętła, bo mnie zaskoczyliście ;)
Post autor: wszim » 16 paź 2017, o 15:39
:D No właśnie, że się nie świeciło wszystko - nie świeciły się piktogramy przełączników. Dodatkowo zegary i radio świeciło się na full a powinno przyciemnione do nocnej jazdy z możliwością regulacji jasności. Wygląda, że rzadko w nocy jeździłeś poza miastem, że tego nie zauważałeś. :D Sam się też łapałem w taki zonk jeżdżąc po miescie, dopiero gdy wjechało się w ciemności egipskie człowiek zauważał, że coś nie tak - bo zegary waliły po oczach i nie szło trafić ręką do ustawień nawiewu. ;)
Post autor: huri_khan » 30 paź 2017, o 19:40
wszim pisze:Dokładnie :tak: . Drogowe można włączyć tylko gdy przełącznik jest w pozycji świateł mijania(całkiem na prawo).
Sprawdziłem to u siebie.
Jak jest jasno to jest tak jak piszesz.
Jak jest ciemno to drogowe normalnie można włączyć.
8-)
Post autor: wszim » 30 paź 2017, o 21:31
No chyba jak masz sensor zmierzchowy to można.
KarolOrlando
Obserwatorek
Imię: Karol
Chevi: Orlando
Post autor: KarolOrlando » 12 wrz 2018, o 18:33
U mnie jak włączam drogowe to światła gasną jaki w tym problem? Jakiś przekaźnik? Czy coś robię nie tak i nie mam na auto tylko na mijania
Post autor: wszim » 12 wrz 2018, o 23:30
Drogowe mają bezpieczniki i przekaźnik.
