Brak zapłonu
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 21:06
Zaraz wyjdę z siebie. Właśnie przed chwilą chciałem wjechać Cruzem do garażu , ale gdzie tam ,po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko bzzzzzzzzz i koniec , auto nie odpali , rozrusznik nawet nie kręci...:/
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 21:09
Akumulator? :Y
Jakie napięcie na zaciskach?
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 21:13
...zaraz się załamie...ale wszystko świeci jak choinka nawet radio śmiga. Tyle co autem przyjechałem trasa Nowy Sącz - Brzezna - 13 km.
Ide zmierzyć napięcie.
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 21:19
No to nie akumulator. Raczej nie. :zastanawiasie:
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 21:20
Wynik 12.01
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 21:21
Jak włączasz rozrusznik to kontrolki przygasają czy nie?
:zdegustowany: Wcisnąłeś sprzęgło?
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 21:23
Wczoraj auto odebrałem od mechanika ( wymiana uszczelki dolnego dekla skrzyni biegów - czy jak to się tam nazywa ) pierwszy raz mam taką sytuację , ale już nie mam nerwów- kolejne koszty... Z wyglądu kocham to auto ale zaczynam pomału tracić do niego cierpliwość ...:(
Nie no wiem , że bez sprzęgła auto nie odpali , ale w sumie podobnie się zachowuję. Nie nic nie przygasa wszystko gra jak zawsze prócz tego że nie odpala :/
Chevi: Opel Insignia B
Re: Brak zapłonu
Post autor: etac » 31 sie 2018, o 21:34
Nie denerwuj się. Pewnie mechanik otworzył drzwi lub klapę, lub słuchał radia z włożonym kluczykiem.
Wyjmij naładuj aku i obserwuj
pawelwaw84
Chevi: Cruze WTCC 1.4T+chip
Re: Brak zapłonu
Post autor: pawelwaw84 » 31 sie 2018, o 21:34
Zmierz mu pod obciazeniem napiecie czyli w momencie jak probujesz odpalic ile ma V. Jak mocno spada ponizej 10V to jego wina.
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 21:42
Aaa to nie napisałeś od razu, że auto stało u mechanika. Koledzy dobrze poradzili, choć po 13km trasy nie powinien tak się zachować. Druga sugestia, że mógł coś mechanik popsuć. Ale zacznij od najprostszego czyli podepnij choćby na pół godziny ładowarkę i zobacz czy odpali.
Re: Brak zapłonu
Post autor: etac » 31 sie 2018, o 21:43
i czy klemy są dokręcone
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 21:47
Teraz w spoczynku 11.87, na zapłonie 10.30 przy próbie uruchomienia skaczę w zakresie 8,20 -8.60 . Wiem , że to wartości tragiczne , ale akurat tak z sekundy na sekundę akumulator zdechł ? . Spróbuje go naładować jak radzicie , ale normalnie już...ehhh
Ustawiłem na 100 aH , podładuję i zobaczę , chociaż nie wiem czy to może być to skoro ,,cała'' elektronika działa bez zarzutu .
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 21:57
Tak to działa. Jak napięcie podczas rozruchu spada poniżej pewnego progu to elektronika chroni zasilanie komputerów i nie załączy rozrusznika. Efektem tego jest stukanie, pyrkanie bendixa.
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 22:00
Pocieszyłeś mnie , czyli niekoniecznie to kolejna awaria za 400 zł :) Podładuję , jak odpali wjadę do garażu ( by nie stał pod chmurką ) i podłącze na 60aH ? by nie przeładować akumulatora.
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 22:01
Klemy jak etac radził sprawdziłeś? Bo może mechanik zapomniał dokręcić.
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 22:01
Tak sprawdziłem :) Swoja drogą jestem pozytywnie zaskoczony, tak szybką reakcją na mój problem o nie tak młodej godzinie :) Dzięki Panowie :)
scott
Obserwatorek
Imię: Scott
Chevi: Cruze 2.0 125KM 2010
Re: Brak zapłonu
Post autor: scott » 31 sie 2018, o 22:10
Elektronika działa bo zazwyczaj potrzebuje 5V lub 3.3V i raczej pobiera względnie mało prądu. Przetwornica nie będzie miała problemu wytworzyć 5V nawet gdy akumulator ma 10V.
Akumulator miałeś bardzo rozładowany.
Mnie dwa razy zaskoczyło długo grające radio...
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 22:17
No i 20 min na prostowniku i odpalił :) Dziękuję jeszcze raz....teraz tylko noc na prostowniku . Zostawić go na 100 , 60 czy 40 ?
Re: Brak zapłonu
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 22:25
scott pisze:
Stabilizatory czy przetwornice obniżające potrzebują naddatku napięcia z reguły około 2..3V. Elektronika samochodowa w większości jest 5voltowa. Czyli na poziomie około tych 8 voltów jakiś układ BOD będzie reagował odcinaniem dużych obciążeń. Przy załączaniu rozrusznika takie dropy na rozładowanym aku to normalka.
Przemek pisze:
Ustaw tyle jaki masz akumulator.
Re: Brak zapłonu
Post autor: Przemek » 31 sie 2018, o 22:38
Ok rozumiem :)Czyli 60. Dzięki :)
