Problem z odpalaniem
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 11 lis 2017, o 20:49
witam! mam sparka 1.2 m300 w gazie przebieg 110000 tyś i od jakiegoś czasu musi długo kręcić zanim zapali i to nie ważne czy jest zimny czy ciepły co może być tego przyczyną proszę o pomoc ?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: problem z odpalaniem
Post autor: etac » 11 lis 2017, o 20:52
wyjeździj gaz do końca, zakręć butle i potestuj jak startuje na samej benzynie.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 12 lis 2017, o 16:40
to kolego raczej nic nie da bo wyłaczałem gaz i był na bęzynie i nic się nie zmieniło a może ktoś wie jakie powinny być luzy zaworowe bo nigdzie nie mogę się dowiedzieć nawet w serwisie albo nie wiedzą albo nie chcą powiedzieć i nawet nie wiedzą czy te zawory się reguluje ?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 12 lis 2017, o 16:50
zrób tak jak mówię, a dla pewności moich słów, poszukaj podobnych objawów w dziale Cruze, Lacetti.
Jak tak zrobisz to wróć, bo jak nie pomoże to będziemy dywagować dalej.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lis 2017, o 18:22
Tu masz podaną prawidłową wartość luzu: http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread Regulacja przez wymianę (ew. szlifowanie) szklanek.
Ale zanim się za to zabierzesz zakręć zawór na butli i zobacz co się stanie, często przyczyną jest zużyty reduktor.
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: mużyk » 13 lis 2017, o 10:46
dzięki kolego ! tak dzisiaj zrobię no i zobaczymy ?
dzięki za obszerny opis z regulacją zaworów !
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, o 14:28 przez Regulus, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę uprzejmie. Ale nie pisz posta pod postem - w ciągu godziny możesz coś dopisać używając trybu "Edytuj"
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 13 lis 2017, o 17:54
dziś były testy na samej benzynie i bez zmian też musi chwilę pokręcić żeby zapalił ! Może trzeba zacząć od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach ? czy jakaś elektronika może też opowiadać za taki stan ?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 13 lis 2017, o 17:57
a zakręciłeś zawór w butli?
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 13 lis 2017, o 18:17
tak kolego gaz zakręcony, dodam że instalacja to brc i była od razu założona na serwisie.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 13 lis 2017, o 18:20
no to jak jesteś pewien, ze gazu nie było w reduktorze, cały został wyjeżdżony, to masz do sprawdzenia
- czujnik temperatury silnika
- kompresja na zimno i na ciepło
- mapy silnika na benzynie
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 13 lis 2017, o 18:30
ja muszę wyjechać na jakieś 2 tygodnie ,ale żona pojedzie do mechanika to może coś ogarnie ? jak wrócę dam znać czy mechanik dał radę.
mużyk
Imię: zbyszek
Chevi: spark
Post autor: mużyk » 23 gru 2017, o 18:39
witam ! reduktor wymieniony żona śmiga i mówi że jest dobrze więc dziękuje za podpowiedzi i życzę wszystkim Wesołych Świąt !
mkosmida
Imię: Maciej
Chevi: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 23 gru 2017, o 21:49
O tego jest forum.. Szerokosci i wesolych..
Wysłane z mojego 6045Y przy użyciu Tapatalka
RobertM.
Chevi: Epica
Post autor: RobertM. » 24 gru 2017, o 04:33
ja wymieniłem wtryskiwacze i problem sam się rozwiązał. Z tym , że ja mam akurat epice 2.5 automat LPG sekwencja :) Chyba, że mechanik był nie uczciwy i wymienił mi reduktor(bo u niego zakładałem gaz)
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 24 gru 2017, o 09:00
mużyk pisze:
A jednak. Widać że twój test był za krótko. W reduktorze ciągle zostawały resztki gazu, trzeba było jeszcze z dobę na tej benzynie zostać, wtedy wyszłoby kawa na ławę. Kumaty mechanik , wiedział gdzie szukać i ogarnął.
Wróć do „Spark Mechanika”
