Czyszczenie zaworu EGR
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 8 gru 2014, o 15:38
Jak w temacie ,co proponujecie - manual czy za pomocą preparatu np. PETROL EGR 3 ?
Głupota nie zwalnia od myślenia
konradoo
Samochód: Nubira x2
Re: Czyszczenie zaworu EGR
Post autor: konradoo » 8 gru 2014, o 15:41
odkręć i jakimś siuwaksem oczyść i przykręć.
kliszka
Post autor: kliszka » 8 gru 2014, o 15:46
a co z uszczelką ? poczytałem troszkę ,wiem ,że jest papierowa....wymienić czy zostawić obecną?
Post autor: XaRaDaS » 8 gru 2014, o 17:29
Zaślepić i po kłopocie ;)
Post autor: Sebastian » 8 gru 2014, o 17:31
Nie czytaj tyle tylko na forum pytaj :D
Uszczelka jest metalowa - teoretycznie powinno się wymienić, ja nie wymieniałem - przedmuchu nie ma ;)
Zawór odkręcasz ( dwie śruby chyba na klucz 14), odpinasz wtyczkę. Potem czyścisz "grzybek" z wierzchu, i wciskasz go delikatnie i do środka też wpsikujesz i wylewasz. Ja czyściłem nitro i trochę WD-40. Po wyczyszczeniu daj mu trochę na wyschnięcie, bo auto może wyzszych obrotów dostać jak zacznie dopalać rozpuszczlnik :D
Generalnie robota łatwa, a czemu chcesz go czyścić ?
kliszka
Post autor: kliszka » 8 gru 2014, o 18:23
2 lata temu był czyszczony i zawalony był na amen - co prawda ja tego wtedy nie robiłem tylko znajomek-mechanior . Z prasy/internetu wyczytałem ze raz na jakiś czas warto do niego zajrzeć i wyczyścić. :tak:
P.S - zaślepiać nie będę ,wolę co jakiś czas czyścić.. nawet chemią nie manualnie.
kliszka
Post autor: kliszka » 8 gru 2014, o 19:12
Papierowa uszczelka dedykowana dla zaworu EGR o numerze katalogowym 96253548 - cytat ze strony POTAK-a :tak:
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 gru 2014, o 19:35
To jest numer EGR...tam masz uszczelkę metalowo-grafitową...jeśli nie przepuszcza to bym zostawił.
kliszka
Post autor: kliszka » 8 gru 2014, o 20:17
a dałoby radę w razie czego takową załatwić ? :/
Post autor: XaRaDaS » 9 gru 2014, o 10:03
Kliszka, wycinasz sobie z puszki.
Samochód: Orlando LT
Post autor: wszim » 9 gru 2014, o 10:27
Z puszki za cienka blacha i się po czasie przepali.
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 9 gru 2014, o 22:20
Trax,kosztuje grosze.zabierz rodzinę do portu to na powrocie wlecisz po uszczelkę ;)
piboj
Samochód: Nubira 1.8 CDX
Post autor: piboj » 16 sty 2015, o 13:21
Mój mechanik wyczyścił mi EGR za pomocą ultradźwięku koszt 60 zł. Bez grzebania w nim rozkręcania go itd.
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 16 sty 2015, o 13:27
Hmmm :) odkręcić 2 śrubki i też dobrze go można oczyścić.
JJJ
Imię: Jacek
Post autor: JJJ » 7 wrz 2015, o 19:06
Mam Chevroleta Lacetti 1.6 benzyna + lpg z 2004 r. Muszę w nim wymienić zawór EGR (nie chcę go zaślepiać) i zw. z tym moje pytanie: czy ktoś może się orientuje czy zawór egr z Opla pasuje do Lacetti?
Porównując ceny to zawory EGR do Opla są o ponad połowę tańsze.
Z góry dzięki za odpowiedź.
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 7 wrz 2015, o 19:33
Nie pasują na śruby,a czyszczenie nie pomaga?? Jeździsz za granicę,że wymieniasz??
veratoxic
Imię: Ula
Samochód: Chevrolet Nubira 1.8
Post autor: veratoxic » 2 paź 2015, o 16:21
Czy silnik benzynowy 1.8 F18D3 ma zawór EGR? Jeśli tak to w którym miejscu się znajduje? Czy on może mieć wpływ na pracę silnika na obrotach jałowych i np. jak wciskam gaz do "dechy" to auto nie zbiera się tak jak powinno (silnik idzie płynnie tylko jakby miał mniej mocy, dopiero jak się trochę odejmie gazu to ładnie przyśpiesza)?
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 24 kwie 2016, o 11:17
Hej czy trzpień w EGR 1.6, powinien być ruchomy, tzn powinien dać się wcisnąć palcem?
Post autor: Sebastian » 24 kwie 2016, o 11:48
ZTCP to tak.
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 24 kwie 2016, o 12:08
A co zrobić jeśli się nie rusza? Bo jak uruchamiam torque to wyskakuje mi błąd p1403 na żółto bez CE.
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 24 kwie 2016, o 12:14
Wyczyscic srodkiem do nagarów
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Post autor: XaRaDaS » 24 kwie 2016, o 14:46
voody pisze:A co zrobić jeśli się nie rusza? Bo jak uruchamiam torque to wyskakuje mi błąd p1403 na żółto bez CE.
Jak mi wyskoczył błąd z EGR to go skasowałem i zaślepiłem, od tamtego czasu mam ciszę i spokój :D)
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 24 kwie 2016, o 14:50
Tez tak zrobilem rok temu i byl spokoj. Ale wczoraj wyskoczyl mi CE P1403 skasowalem. Ale jak skanuje to caly czas wyskakuje ten sam blad ale zaznaczony na zolto (w torque) a CE nie swieci.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 24 kwie 2016, o 19:22
Rozkładam ręce, EGR wyczyszczony trzpień się rusza, a w torque dalej wywala błąd na żółto p1403, a po jakimś czasie Check Engine (czerwone p1403) dzieje się tak na zaślepionym EGR jak i na ori uszczelce. Jakieś rady bo męczę się z tym cały dzień :/
Medeis
Imię: M.
Samochód: Cruze LTZ
Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
LPG: BRC SQ32
Post autor: Medeis » 28 mar 2018, o 18:29
Panowie,
Nie znalazłem odpowiedzi- czym zaślepiacie EGR?
Raz czytałem że z puszki innym razem że nie wytrzyma.
Dedykowanych zaślepek z kwasówki nie mogę znaleźć, może jakieś z Opla podejdą?
Pomocy, auto po świętach idzie na warsztat...
