uszczelniacz wału korbowego 1.6
michalikpiotr
Chevi: Lacetti 1.6 LPGTECH
Post autor: michalikpiotr » 8 maja 2018, o 17:20
Witam. Jakiej firmy polecacie uszczelniacz. Nowy założony przy wymianie rozrządu i od razu cieknie. Auto ma 90 tys przebiegu całe czas w miejska jazda. Lacetti 1.6 2004 rok
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Re: uszczelniacz wału korbowego 1.6
Post autor: Sebastian » 8 maja 2018, o 18:58
Corteco, albo oryginał.
Odkręć (delikatnie i rozważnie) korek wlewu oleju przy pracującym silniku - jeśli bardzo go wypycha, to prawdopodobnie masz uszkodzony zawór PCV.
Rosjanie mają to już rozpracowane (jak prawie wszysttko :P ) - https://moylacetti.ru/klapan-pcv/
W przypadku uszkodzenia (lub zabrudzenia) zaworu ciśnienie szuka ujścia - właśnie przez uszczelniacze.
michalikpiotr
Post autor: michalikpiotr » 8 maja 2018, o 22:06
sprawdzę ale to na ciepłym silniku czy zimnym? A taki zawór gdzie znajduje się?
Post autor: Sebastian » 8 maja 2018, o 22:59
Obojętnie.
Nie napiszę gdzie się znajduje. Nie będę się wysilał skoro Tobie nie chciało się nawet zdjęć w linku wyżej obejrzeć ;)
michalikpiotr
Post autor: michalikpiotr » 9 maja 2018, o 07:07
sorki właśnie sprawdziłem i już widzę. A powiedz mi ciężko jest wyczyścić. Będe w domu to przetłumaczę stronę i sprawdzę wszystko. Troche mnie to wkurza nowy rozrząd nowy simering a cieknie olej. Cała miska w oleju. Ciekawy jestem jak warsztat podejdzie do tego. Po wymianie rozrządu uszczelniali miskę bo to ona winna. Potem uszczelniacz pompy oleju. Potem chceli wmówić że mikropęknięcia. A teraz simering bo sprawdzili. Rozrząd robiony 3 tys temu.
michalikpiotr
Post autor: michalikpiotr » 9 maja 2018, o 17:22
sprawdziłem nie ma ciśnienia czuć że lekko idzie powietrze. odpiąłem wężyk obroty poszły do góry zaślepiłem wężyk obroty zaczęły spadać. Wykręciłem zawór i cyka więc wydaje się być oki. Auto już oddane do mechanika. Mówią że w ramach gwarancji wymienią. zaproponowali uszczelniacz Corteco ale twierdzą że mogą być mikropęknięcia i dlatego cieknie:(
chrobot
Imię: jan
Chevi: lacetti
Post autor: chrobot » 3 cze 2018, o 16:16
uszczelniacz to simmering 30x42x7 (czasami 8 zamiast 7 , bez znaczenia ) dwuwargowy kierunkowy (kierunkowy nie koniecznie ) , czesto jest dodatkowe oznaczenie : AO TC ,a cena od 2 do 4 zł, pracy podczas wymiany 4-5 godzin. u mnie simmering corteco padł po 20 tyś od wymiany , wstawiłem zwykły wczoraj . Materiał : NBR – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (kauczuk nitrylowy), Wytrzymałość na temperatury : od -40°C do +100°C .
corteco kosztuje ok. 25 i wiecej zł .widzialem juz za 48 zł :)
na walki rozrzadu nr simmeringa to : 42x56x7. po 4 zł sztuka
krzych1b
Chevi: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 21 lip 2018, o 00:39
Odgrzeje kotleta .Czy ten zawór jest też w tym samym miejscu w silniku 1,8? Pytam , bo mam plamę oleju od strony rozrządu a będę go wymieniał. Chcę się przygotować w razie draki.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 21 lip 2018, o 17:16
Sprawdziłem , nie jest .
Ale mam pytanie odnośnie simmeringów .Mają te same rozmiary co w silniku 1,8?
