1.4 problem z hamulcami z tyłu
wionio
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Lacetti
Post autor: wionio » 17 lip 2018, o 15:24
Mam odwieczny problem z tylnymi hamulcami. Po pewnym czasie mają tendencję do blokowania się. Raz zdarzyło się, że zaciski zastygły i zjarały mi calutkie klocki hamulcowe. Jakie klocki najlepiej założyć do Lacetti? Podobno są dwa rodzaje? Co zrobić z zaciskami które się blokują...czy jedynym wyjściem jest coroczne rozbieranie, czyszczenie i smarowanie?
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Re: 1.4 problem z hamulcami z tyłu
Post autor: Kraviec » 17 lip 2018, o 15:41
Zaciski stają na prowadniczkach czy tłoczek się blokuje?
Klocek po włożeniu w jarzmo ma się lekko przesuwać, jeśli siedzi za ciasno to trzeba go podpiłować.
rafi243
Obserwatorek
Imię: Rafał
Chevi: lacetti sedan 1.4
Post autor: rafi243 » 17 lip 2018, o 15:44
A może pora wymienić całe zaciski z jarzmem?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 17 lip 2018, o 23:25
Gumowe przewody hamulcowe zmieniane ? Pewnie nie, od nich zacznijmy :)
none7
Imię: Karol
Chevi: Lacetti 1.6 '05 +LPG
Post autor: none7 » 18 lip 2018, o 09:36
Sebastian pisze:
Jeżeli mogę cię prosić o wytłumaczenie: Co mają gumowe przewody do zacinającego się zacisku hamulcowego ?
wieczor
Imię: Tomasz
Chevi: nubira 1.8 121km f18
Post autor: wieczor » 18 lip 2018, o 10:16
rozwarstwiony od wewnatrz przewód hamulcowy gietki moze skutecznie utrudniac powrot plynu, przez co cisnienie wolniej spada i tloczek hamulcowy nie odbija tak jak powinien. Na twoim miejscu przeprowadzilbym kompletna regeneracje czyli wymiana przewodów eleastycznych, tloczków (jezeli sa zardzewiale lub maja wzery pod guma), wymiana prowadnic i gumek na nowe (jezeli sa skorodowane), wymiana płynu hamulcowego i powinno byc ok:p
Post autor: Sebastian » 18 lip 2018, o 10:29
none7 pisze:
Użytkownik wieczor wytłumaczył :)
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 » 18 lip 2018, o 10:51
jednak sądzę że przy rozwarstwiającym się przewodzie, podczas wciskania hamulca powinien pojawiać się powiększający bąbel.
z pierwszego posta zrozumiałem, że koledze zacina się na prowadnicach, a nie tłoczek w zacisku.
wionio
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Lacetti
Post autor: wionio » 20 lip 2018, o 15:26
Dziękuję wam za odpowiedzi. Ostatnio wymieniałem przewody hamulcowe, ale o tych gumowych elementach nie pomyślałem. Zacina sie tylko i wyłącznie dolna prowadnica, górna jest okej. Co radzicie wymienić? Całe zaciski?
krzych1b
Chevi: NUBIRA 1,8 i ,LPG
Post autor: krzych1b » 20 lip 2018, o 18:23
Tak jak koledzy pisali , wyczyścić z rdzy wszystko i spiłować metal na klockach-ma chodzić luźno , a prowadnice dodatkowo smaruję jeszcze DELIKATNIE smarem grafitowym .I ma działać
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Post autor: Kraviec » 23 lip 2018, o 09:51
Przede wszystkim musisz bardzo dobrze wydłubać cały smar z otworu na prowadnicę, pewnie jest go tam za dużo, a same prowadnice nasmarować z umiarem. No i to co już tu było wspomniane to wymień gumki prowadnic na nowe.
