Pompka do spryskiwaczy
- Imię: Szymon
- Silnik: 1.6
W jaki sposób dostać się do pompki do spryskiwaczy w Lacetti 1.4? Nie podaje płynu na przód szyby i szukam przyczyny.
- papieju
- Reputacja: 3
Re: Pompka do spryskiwaczy
Najwygodniej chyba z kanału po zdjęciu osłony dolnej, ja jutro wymieniam bo uciekło pryskanie na tył, pompka milczy jak zaklęta. Na przód jeszcze działa. Pewnie wygniła w środku, z tego co wiem tak mają.
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
Co prawda dotyczy innego silnika ale :
viewtopic.php?f=58&t=3340&p=66128&hilit ... cza#p66128
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Ja przy wymianie łączników stabilizatora jak miałem odkręcone koło oraz nadkole miałem dobry dostęp
- Ezekiel
- Samochód: Lacetti 1,6
Wymieniałem zaraz po zakupie bo nie działała, trzeba zdjąć nadkole od strony kierowcy, poza tym wymiana bardzo prosta.
Kupiłem na allegro oryginał GM, nie pamiętam za ile ale od tamtej pory działa już 3 lata.
Lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie.
- Reputacja: 3
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Odświeżam kotleta. U mnie trochę przecieka dosłownie parę kropel jest na pdłodze w garażu.
Tam na pompce jest jakiś oring czy specjalna uszczelka na zbiorniku? Ma ktoś jakieś foto albo rysunek jak to wygląda?
- Reputacja: 10
Wystarczy na allegro poszukać. I życie staje się prostsze
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 03:16 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: prostrze - prostsze
- Reputacja: 30
- Samochód: Aveo T255
Pomóż mi pomóc sobie.
Katalogi części:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet <- Działa wyszukiwanie po VIN
https://chevrolet.7zap.com/en/
https://www.gmpartsgiant.com/
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/chevrolet/
Katalogi części:
- Reputacja: 3
- LPG: Tech
Dzięki. Już jestem "Czajkowski" . To samo wymieniałem córce w "cieniasie" .Bo też tędy wiał płyn -guma była sparciała. A już myślałem , że mi wieje pomiędzy rurą wlewową a zbiornikiem . Dzięki Bunioopol .Ty jesteś lepszy i szybszy jak całe alledrogo
- Reputacja: 3
- LPG: Tech
Aby nie zakładać nowego tematu , zapytam tutaj .
Czy wężyk idący do tylnego spryskiwacza, ma zaworek zwrotny?
Jeśli ma , to w którym miejscu on się znajduje?
- papieju
- Reputacja: 3
Nie ma raczej, trzyma pompka. Wnioskuję po tym że jako użytkownik zamiennika pryskając na przód nieco leci i na tył, więc nie jest dość dobrze wykonana. Przy wymianie płyn mi zleciał z wężyków po odpięciu
- Reputacja: 3
- LPG: Tech
Ja zamontuję zaworek , bo tylna wycieraczka ""zamiata" kurz i brud na sucho, zanim zacznie lecieć płyn.
Jest manual na forum RU, jak to zrobić.
A tak poza tym WESOŁYCH ŚWIĄT.
- papieju
- Reputacja: 3
To pompka nie trzyma albo masz jakiś przeciek po drodze. U mnie płyn jest cały czas w wężykach. Leci na dotyk manetki
- Reputacja: 3
- LPG: Tech
Możliwe, bo czasami mam niewielką ,plamę od strony zbiornika.
