Zawieszenie lacetti 1.6 hb
michalikpiotr
Samochód: Lacetti 1.6 LPGTECH
Post autor: michalikpiotr » 29 wrz 2019, o 21:09
Witam Puka zawieszenie z przodu i z tyłu tragedii nie ma jedzie w miare ok ale puki stuki. Auto ma 120 tys zrobione w mieście i nie robione zawieszenie. Chcę zrobić komplet przód i tył. Pytanie jakie koszty dużo pracy? Ktoś mi powiedział że tył to wielowachacz i bardzo drogi w naprawie Jak to jest z zawieszeniem w tym aucie? Pozdrwiam
papieju
Re: Zawieszenie lacetti 1.6 hb
Post autor: papieju » 29 wrz 2019, o 21:38
Wielo ale stalowy nie alu więc można same tuleje prasować. Amorki na tył Kyb około 450, gniazda 150 - będę robił. Na przód nie wiem, sprawdź po necie. Ciężko powiedzieć o kosztach bo nie wiadomo jaki zakres. Łączniki nie są drogie, najpierw ustał co trzeba a potem wyceń. Z grubsza amorki przód/tył + odboje + gniazda około tysiąca, łączniki około 200, pytanie jak tuleje i sprężyny. No i robota. Czy drogo? Same wahacze alu do Vaga potrafią tyle kosztować więc chyba nie
michalikpiotr
Post autor: michalikpiotr » 29 wrz 2019, o 21:46
jak byłem jakiś czas temu na przeglądzie już były stuki to nic nie wynalazł diagnosta. Ale Tył w lacetti jest wielowachaczowy? Jutro sam sprawdzę na kanale i zobaczę co wynajdę
jak jadę po nierównościach to na pewno z przodu czuć pukanie pod nogami tak jak by coś pukało o podłogę.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 29 wrz 2019, o 22:01
A czemu chcesz zrobić komplet? Może to same łączniki pukają, z lemforder czyli najlepsza możliwa firma można dorwać po 50 zł sztuka, a wymienić samemu (choć jest to upierdliwe trzeba przyznać)
papieju
Post autor: papieju » 29 wrz 2019, o 22:28
Z przodu może stukać maglownica, częsta przypadłość
michalikpiotr
Post autor: michalikpiotr » 1 paź 2019, o 17:52
tył sprawdzony wszystko sztywne nic nie ma luzów. Brecha i na boki i nic nie rusza się nadmiernie. Jedynie obracają się na boki łączniki ale sztywno siedzą. Nie wiem czy dobrze mówią łączy się to z stabilizatorem i można obrócić w prawo lewo. Nie wszystko sztywne. Pytanie moje czy w amortyzatorach jest jakaś poduszka? tz w górnym mocowaniu? Może tam puka jak to sprawdzić?
Dodano po 1 godzinie 19 minutach 9 sekundach:
Przód puka tylko os strony kierowcy łącznik który łączy amortyzator i stabilizator. Ciężko się to wymienia więcej nie luzów nie ma. Pytanie czy górne mocowanie amortyzatorów idzie sprawdzić czyn ie pukają? Słucham ale nic nie słychać z nich jak trzęsę lub kołyszę autem.
