Nawiew
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Nawiew
Post autor: JohnyDubstep » 1 paź 2019, o 09:30
zauważyłem, że w mojej Nubirze (1.6) nawet przy wyłączeniu nawiewu (pozycja off) przy szybszej jeździe czuć delikatny ruch powietrza z nawiewów. Zakładam, że i podczas wolniejszej jazdy powietrze wpada do kabiny, tylko nie jest tak odczuwalne.
Tak samo gdy ustawię siłę nawiewu na jakąś wartość wraz ze wzrostem prędkości rośnie siła nawiewu, tak jakby powietrze było wtłaczane do tych kratek.
Coś się zepsuło czy ten typ tak ma?
Samochód: Aveo T255
Re: Nawiew
Post autor: bubu1769 » 1 paź 2019, o 10:45
A masz założony filtr kabinowy?
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Re: Nawiew
Post autor: JohnyDubstep » 1 paź 2019, o 11:06
Mam. Zmieniam dwa razy do roku- na jesieni i na wiosnę.
szmar
Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
Silnik: T18SED
Re: Nawiew
Post autor: szmar » 1 paź 2019, o 12:15
większość samochodów tej klasy tak ma, po prostu kierownice powietrza w nawiewach pozostają w ostatniej pozycji. Być może jakby zostawić (sterowanie ogrzewaniem) na obiegu wewnętrznym to tego by nie było.
Samochód: Aveo T255
Re: Nawiew
Post autor: bubu1769 » 1 paź 2019, o 12:19
To raczej nie kwestia samego wlotu powietrza po podszybie jest poniżej linii maski.
Podejrzewam że przy większej prędkości wytwarza ci się niższe ciśnienie z tyłu samochodu i wyciąga ci powietrze ze środka poprzez klapki pod zderzakiem.
Można by to potwierdzić otwierając okno podczas jazdy i czy wtedy przestanie wiać z nawiewu.
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Re: Nawiew
Post autor: JohnyDubstep » 1 paź 2019, o 13:00
Ciekawa koncepcja, sprawdzę przy powrocie z pracy.
Obawiam się jednak, że w moim egzemplarzu może nie okazać się słuszna. Uszczelki na otwory drzwiowe mam dość mocno zużyte i słychać podczas jazdy jak "wiatr wieje". Czyli jako taki dostęp do powietrza jest.
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Re: Nawiew
Post autor: JohnyDubstep » 2 paź 2019, o 09:17
Przetestowałem.
Przy uchylonych oknach bez zmian, powietrze się "tłoczy" kratkami nawiewu. Przy włączonym obiegu wewnętrznym problem zanika.
Samochód: Aveo T255
Re: Nawiew
Post autor: bubu1769 » 2 paź 2019, o 10:00
Czyli jednak wpycha od przodu.
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Re: Nawiew
Post autor: JohnyDubstep » 2 paź 2019, o 11:04
Da się coś z tym zrobić?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Nawiew
Post autor: lukaslacetti » 14 paź 2019, o 08:53
Nie jest to niczego problem ten typ tak ma oraz wiele typów samochodów tej klasy, da się cos z tym zrobić , wystarczy włączyć obieg wewnętrzny.
