Problemy z MAP sensor+czujnik temp.+sonda lambda - problem "trzech mas".
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Re: Problemy z MAP sensor+czujnik temp.+sonda lambda - problem "trzech mas".
Post autor: papieju » 19 paź 2019, o 23:24
Podrzuć fotkę
krzych1b
Chevi: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 20 paź 2019, o 00:20
Ok . ale jutro wieczorem ( a właściwie dzisiaj), bo za kilka godzin idę do pracy .
papieju
Post autor: papieju » 20 paź 2019, o 12:57
Ok. Zetkniesz w wątek o wtyczkach? Sprawdzisz czy masz tam taką białą i do czego jest wpięta? Bo dynda luźno ale nie widzę gdzie by miała być podłączona
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 20 paź 2019, o 20:21
Panowie, tam oryginalnie nie ma izolacji. Jest to zrobione specjalnie, bo taśma izolacyjna może powodować zatrzymanie wody + ew. degradacje izolacji.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 20 paź 2019, o 20:34
Papieju , jak będę miał możliwość ,to ci zrobię zdjęcia tych wtyczek .Ja ich u siebie nie bardzo kojarzę . Ale poszukam na 200% , bo mnie zaciekawiłeś.
A tu masz zdjęcia kostki ,patrz na czarny peszel jak idzie i taką brązową kropkę. To jest spód złącza kostki i trzyma się ona blachy pod aku.Obrazek
Pod tą niebieską nakrętką , mam masę z aku i kur...a, przykręcony sterownik gazu. Akurat tam jest szczelina pomiędzy nadkolem a "fartuchem " błotnika.Muszę to przenieść , bo od spodu jest wtyka od lpg narażona na syf spod koła. No i tam nie łączył mi biały przewód od TechLevela.Docisnąłem go w gnieździe i TechL.. chyba zaczął działać prawidłowo. Na razie nie będę się wypowiadać na ten temat , do czasu jak nie sprawdzę go metodą kolegi barusa.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, o 20:56 przez krzych1b, łącznie zmieniany 2 razy.
papieju
Post autor: papieju » 20 paź 2019, o 20:46
Sebastian pisze:
Czyli mówisz nie ruszać? I tak jeszcze muszę się wstrzymać z nadkolem bo wyjaśniła się przyczyna wycieku ze skrzyni, do jednej śruby dekla był przymocowany uchwyt przewodów paliwa do webasta i przy demontażu skrzyni wyrwali, gwint się zerwał i śruba wkręcona aby aby i puściło w końcu. Czekam na narzędzia i muszę to przegwintować na większy rozmiar i dać nową śrubę
Teraz to po zawodach
Post autor: Sebastian » 20 paź 2019, o 21:14
Ja bym nie ruszał, mnie też to trochę zszokowało, ale po przemyśleniu jest to sensowne i zamierzone działanie producenta ;)
papieju
Post autor: papieju » 22 paź 2019, o 16:27
krzych1b pisze:
Mam pod aku taką dużą kostkę. Zdjęć nie robiłem bo musiałem auto szybko złożyć bo miałem krótkie okienko do roboty a jutro chcę nim pojechać do roboty żeby przepalić bo stoi drugi tydzień
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 22 paź 2019, o 22:04
No to teraz wiesz , gdzie jest jeszcze jedna masa od MAP-A i kolegi EGR-a :D
papieju
Post autor: papieju » 22 paź 2019, o 22:25
Tylko ja z tym problemów nie mam
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 23 paź 2019, o 09:29
Zawsze się przyda wiedza gdzie jest, w razie draki z Mapem :tak: . Inni skorzystają.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 23 paź 2019, o 18:52
Szlag by trafił ,po co ja zglądałem do tego tematu :/ Dzisiaj mi na gazie ,wywaliło dwa błędy :P0 106 i starego znajomego P0 107 . Chyba wymiana MAP-a się szykuje.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 24 paź 2019, o 22:18
A może trzeba już wymienić całe auto? Bo znalazłem w necie coś takiego i zaczął mi się włos na głowie jeżyć https://www.ms-motorservice.com/pl/tech ... u-jalowym/
Post autor: Sebastian » 24 paź 2019, o 23:35
Gdybyś był bliżej, to pożyczyłbym Ci mojego starego-sprawnego MAP'a.
Ewentualnie zamów sobie ten - https://www.aliexpress.com/item/3279507 ... 4c4dCx0fjT
U mnie działa poprawnie, a okresowe falowanie obrotów upatruje w przepustnicy (map kupiłem, bo cena całkiem przyjemna, wiec zacząłem od prostych rzeczy).
A jeśli masz ewidentnie błędy od czujnika to w nim + jego wtyczce należy szukać problemu.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 25 paź 2019, o 09:53
Sebastian dziękuję .Dziwi mnie to , że ja nie mam ,jako tako falowania silnika .Auto odpala dobrze ,nie gaśnie ,jedynie raz na jakiś czas ,auto lekko szarpnie w czasie jazdy i już wywala błąd. Pisałem o tym chwilowym zaniku napięcia w swoim temacie "Jak sprawdzić MAP Sensor " .Minęło trochę czasu , od kiedy poprawiłem złączki i punkty masowe ( z powodu wywalania P0107), a teraz po raz pierwszy, doszedł ten P0106 . Na razie wykasowałem i jeżdżę . Muszę zajrzeć jeszcze do tej kostki pod blachą akumulatora, bo tam jeszcze nie czyściłem masy. Dodam , że to się dzieje ,gdy jeżdżę na lpg .
Kiedyś oglądałem na youtub filmik ze stronki RU ,jak gościu naprawiał silniczek , który znajduje się w środku przepustnicy. To on ponoć odpowiada za falowanie obrotów.Tylko nie pamiętam , czy to się tyczyło silnika 1,6 czy 1,8 .
lukaslacetti
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 28 gru 2019, o 11:51
Panowie
Dzisiaj z Ciekawości sprawdziłem w swoim Lacettim Sedan 1.6 2006r. newralgiczne miejsce 3 mas Które jest opisywane na rosyjskiej stronie zapewne znanej wszystkim
https://translate.googleusercontent.com ... U9KUuV9gJw
podlaczylem jeden kabel do czujnika temp powietrza (pomarańczowy kabelek)
drugi kabelek do 13 otworu wtyczki komputera
Multimetr ustawiłem na wartość pomiaru omów ( 200)
i wykazało mi 6.5 xD
Samochód jeździ dobrze tylko wywala co jakiś czas błąd EGR i standardowo szarpie na 1-wszym biegu żabkuje
no i w tym roku doszło drganie silnika na jałowym biegu co jakiś czas i nie jest to przez włączający się wentylator chłodnicy także wydaje mi się że czas sie za to zabrać
Jak zrobi się cieplej to zabiorę się za naprawę tego kabelka Lacetti i tak nie jeździ w zimie także się nie śpieszy.
Mierzył ktoś z was to ?
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 gru 2019, o 16:13
Najlepiej popraw (przeczyść) wszystkie masy w bolidzie .Nie zaszkodzi.
lukaslacetti
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 28 gru 2019, o 17:52
To też , no i bede robił przy okazji wszystkie wtyczki przeczyszczał i konserwował na tej ruskiej stronce było to opisane
Ale to jak zrobi się cieplej bo nie chce mi się grzejnika włączać w garażu 😉
Gdy to zrobię pewnie wrzucę parę fotek gdzie co się znajduje.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 gru 2019, o 20:37
Jak dalej będzie miał "delirium" , to ci zostanie do sprawdzenia silniczek elektryczny wewnątrz przepustnicy. Jest też do tego manual na ruskiej stronce jak to rozebrać. Wielu ludzi wymienia całą przepustnicę, co przynosi niepotrzebny wydatek.Gościu też fajnie pokazał ,jak ustawić na znaki to czarne kółko przy przepustnicy ,co po nim chodzi linka gazu.To się chyba tyczyło ustawienia linki gazu i wolnych obrotów :zastanawiasie: . Ale tu nie jestem pewien i nie będę się wypowiadał . Może ktoś z kolegów forumowiczów wie lepiej ode mnie , i się pochwali wiedzą w tym temacie.
lukaslacetti
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 29 gru 2019, o 13:15
Ta Stronka To jest Baza Wiedzy o tym aucie i dzięki tamtemu gościowi można ogarnąć większość silnika oraz jego bolączki oczywiscie jeżeli poprzedni własciciel i jego mechanicy nie narobili jakiejś kaszany z elektroniką .
Ja jestem tym szczęściarzem że samochód jest u mnie od początku i pod maską wymieniane do tej pory tylko plyny exploatacyjne swiece, przewody i regenerowany alternator a tak to wszystko nie skalane ręką mechanika
przebieg 119 000 km
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 09:36 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis o programie CE - informacje już są dostępne na forum.
arnie3
Imię: Darek
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 29 gru 2019, o 15:32
krzych1b pisze:
A jakie są oznaki, że trzeba to rozbierać? Bo nie bardzo wiem czym objawia się "delirium".
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 gru 2019, o 20:03
Fonetycznie (po rusku) to brzmi tak:"Lacetti diergajetsa". Drżenie ,falowanie silnika ,i chyba gaśnięcie albo loteryjne odpalanie(odpali za którymś razem).
Nie bardzo teraz pamiętam , bo czytałem o tym dość dawno, przed czyszczeniem i adaptacją przepustnicy u siebie. Dokia podawała ruski link w którymś poście , musisz przelecieć tematy.Na razie zrób masy.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Imię: Dorota
Chevi: Opel Insignia
Silnik: PB A20NHT 220KM
Post autor: dokia » 29 gru 2019, o 20:10
O tu: viewtopic.php?f=56&t=8841&p=142901&hili ... sa#p142909
Krzyś, sto lat z okazji urodzin 🎂🥂🍦
arnie3
Imię: Darek
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 29 gru 2019, o 21:58
krzych1b pisze:
Nie licząc odpalania to cała reszta pasuje w moim przypadku więc całkiem prawdopodobne że to mnie dotyczy. Przyjrzę się temu wątkowi w wolnym czasie, ale na razie na to się nie zanosi
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 gru 2019, o 23:27
Bardziej ,to chodzi o falowanie silnika.W przepustnicy znajduje się jeszcze tzw."potencjometr przepustnicy" i to razem współpracuje z tym silniczkiem .Przez wytarcie ścieżek ,auto potrafi czasami zgasnąć lub poszarpywać. Ale to nie jest element ,który szybko pada .
Po kolei trzeba eliminować najprostsze rzeczy .Czyli czyszczenie Mapa,przepustnicy i jej adaptacja,sprawdzić wszystkie masy ,sprawdzenie wtyczek i podgięcie konektorków dla lepszego styku.Z tego co pamiętam , to opór powinien wynosić poniżej 1 ohma .
