Próba instalacji tempomatu
Ping
Imię: Ping
Chevi: Opel Insignia
Post autor: Ping » 27 lip 2018, o 23:25
Dokładnie, trzeba było przeprogramowac BCM. Żeby nie ryzykować za bardzo to zostały wykonane klony BCM które są niemal identyczne jak oryginał. Różnią się tylko konfiguracją lamp przednich a w zasadzie to trybem skandynawskim.
BCM który podesłał mi Bunioopl mimo że pochodził od Cruze to ma ten sam kod części co ten który zamontowany jest w Orlando.
BCM który jest od Insigni jest prawie taki sam (ma więcej o 4 układy scalone) przez co może być tańszym oraz bardziej dostępnym zamiennikiem (gdyby ktoś chciał wymieniać).
Do klonów została wygrana przygotowana przeze mnie paczka oprogramowania zgodnego z wyposażeniem auta Bunioopl + obsługa tempomatu. Na razie bez trybu skandynawskiego ale to jest do ogarnięcia.
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 27 lip 2018, o 23:27
Bunioopl pisze:
27 lip 2018, o 23:03
Programowanie Bcm na nowo.
Kupiłem Bcm od Cruze, wysłałem do niego wraz z odczytem mojego eproma. A on odesłał mi na próbę dwa zaprogramowane. Jeden mój i jeden od insigni. Oba działają i na obu mam tempomat. Po urlopie wyślę do niego mój ten oryginalny. Bo nie mam jeszcze Skandynawii. A nie chcę pozbywać się układu Wojtka. Mimo, że automatyka CSO działa, ale trochę inaczej.
I faktycznie, masz rację Przemek to Magik. Jestem pełen podziwu umiejłtności i chęci.
a z ciekawości nie chcesz wysłać swojego starego, żeby przejrzał go, gdzie był błąd?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 27 lip 2018, o 23:28
No i wszystko jasne.
Etac, tą będę czynił. Ale po wczasach.
Chodziło nam by można było korzystać z autka.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2018, o 23:32 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: mała poprawka w ortografii
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 28 lip 2018, o 06:59
To jakby przy okazji urodził się kolejny sposób na likwidację skandynawii w cruze i orlando, omijając te cholerne kody VCI. :tak:
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 28 lip 2018, o 07:53
Tym sposobem można to też wyłączyć. Tak teraz ma Bunioopl
shaggy80
Imię: Przemek
Chevi: Orlando LS+ 1.8 LPG
Post autor: shaggy80 » 16 paź 2018, o 17:37
odkopuję temat, mam Orlando grudzień 2013 MY2014 LS+ 1.8 z LPG, oczywiście bez tempomatu. Co musiałbym kupić, i ile +- kosztowałoby mnie uruchomienie tempomatu w tym wozie? VIN: KL1YF7559EK508453.
Post autor: Bunioopl » 16 paź 2018, o 18:44
Kierownica 100 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7511650527
Zwijak chyba też ze 100
Bcm - nie jest konieczne ale jak musisz wysyłać to lepiej mieć zapas 100
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7418513875
Oraz programowanie. Pisz do Przemka Ping
Oraz sprawdzenie instalacji.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2018, o 18:44 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 16 paź 2018, o 18:52
Do kierownicy wysłałeś chyba złego linka :)
Co do kieraty - jak już będę wymieniał, może warto wymienić tę zwykłą co mam, na jakąś bardziej wypasioną? Skóra, podgrzewanie?
A co do wymiany - poradzę sobie sam, czy może dać to komuś lepiej do zrobienia? Dotyczy to też sprawdzenia instalacji po montażu.
Post autor: Bunioopl » 16 paź 2018, o 19:09
Już poprawiłem. Wszystkie kierownicę od chyba LT były ze skóry.
Nie widziałem żadnej grzanej, chyba że z insignii.
Nieznam Twoich możliwości manualnych. Ja sobie poradziłem. Jak mieszkał byś gdzieś bliżej, to mógłbym Ci pomóc.
Chyba, że dasz radę na odległość.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 16 paź 2018, o 19:14
Do Opola mogę podjechać z częściami gotowymi, to nie problem. Czy do tej kieraty środek, czyli poduchę, przełoży się bez problemu?
Post autor: Bunioopl » 16 paź 2018, o 19:18
Tak, to ta sama kierownica. Zanim przyjedziesz musisz posprawdzać instalację. No i program do bcm
Napisz do Ping by sprawdził twój vin, czy będzie wstanie dodać tempomat.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2018, o 19:23 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 16 paź 2018, o 19:21
Nie wiem jak to jest w MY2014, bo od któregoś tam roku zmienili BCM - w sensie oprogramowanie. W wolnej chwili musiał bym to sprawdzić.
Na pewno potrzebna była by zawartość pamięci EEPROM z twojego BCM oraz drugi, najlepiej identyczny, który można by przystosować.
Na ten moment walczymy z Mariuszem z trochę innym tematem. Jeżeli wszystko się uda to Mariusz, mam nadzieję, pochwali się nowym gadżetem.
Post autor: Bunioopl » 16 paź 2018, o 19:24
No i Przemek napisał jak edytowałem.
Przemku, oczywiście, że się pochwalę.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 16 paź 2018, o 22:46
Panowie, to ja czekam na info na temat MY2014.
Mogę też kupić BCM identyczny i wysłać, tylko musiałbym wiedzieć który kupić, oraz zgrać EEPROM z bieżącego BCM - po podpowiedzi jak to zrobić.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 17 paź 2018, o 10:26
Bunioopl pisze:
Ten BCM może nie podejść do MY2014
Post autor: Bunioopl » 17 paź 2018, o 10:34
To tylko przykład był. Dlatego pisałem by kolega się z tobą kontaktował w kwestii programowania. Zawsze można też wyciągnąć swój Bcm i po numerach szukać. Tylko zostaje dalej pytanie, czy da się zaprogramować.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2018, o 10:44 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dla tego -> dlatego
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 17 paź 2018, o 11:10
Myślę że mogło by się udać.
Wszystko to kwestia czasu jaki trzeba poświęcić i kosztów które trzeba ponieść.
Dante_21
Obserwatorek
Imię: Daniel
Chevi: Chevrolet orlando
Post autor: Dante_21 » 22 gru 2018, o 13:55
Witam. Tez przymierzam się pomału do zainstalowania tempomatu. Pytanie o kierownicę, czy muszę kupić całą nową kierownicę czy można dokupić tylko ta część z tempomatem. Nie ukrywam, że ciężko znaleźć kierownicę w dobrym stanie za rozsądne pieniądze.
Post autor: Bunioopl » 22 gru 2018, o 14:03
Nie musisz. Będzie trzeba tylko wyciąć gumę w miejscu, gdzie mają być nowe przyciski. Oprócz przycisków musisz kupić instalację kierownicy pod poduszką.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2018, o 14:13 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawki po Tapatalk
Dante_21
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Dante_21 » 22 gru 2018, o 14:25
Czyli mogę kupić tylko coś takiego https://allegro.pl/przycisk-przelacznik ... 06161.html i przełożyć do swojej kierownicy.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 22 gru 2018, o 14:30
Jaki masz rok modelowy?
Dante_21
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Dante_21 » 22 gru 2018, o 14:36
październik 2011. Bez tempomatu i z małym radiem.
Post autor: Bunioopl » 22 gru 2018, o 15:32
Dante_21 pisze:Czyli mogę kupić tylko coś takiego https://allegro.pl/przycisk-przelacznik ... 06161.html i przełożyć do swojej kierownicy.
Tu masz wszystko co potrzeba. Łącznie z instalacją oraz kierownicą. Płacisz 30 zł więcej, a jak nie spodoba się kierownica to jej nie wykorzystasz.
W twoim przełączniku brakuje jeszcze obudowy zewnętrznej.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7719833972
Ostatnio zmieniony 22 gru 2018, o 15:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Dante_21
Obserwatorek
Imię: Daniel
Post autor: Dante_21 » 11 sty 2019, o 12:53
Witam. Kierownicę juz mam zakupiona, teraz pytanie o zwijak. Czy one się czymś różnią i czy moglibyście mi wskazać, która powinien kupić.
Post autor: Bunioopl » 11 sty 2019, o 13:18
Różnią się ilością pinów przelotowych, oraz numerem części.
Zobacz najpierw, czy twój nie jest taki jak potrzebujesz. Mojego akurat nie trzeba było wymieniać.
