Dziwny przypadek z pilotem centralnego zamka
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Dziwny przypadek z pilotem centralnego zamka
Post autor: Bunioopl » 23 wrz 2018, o 20:33
Już obaliłem moją koncepcję. Myślałem, że zakłóca mi chiński domykacz szyb. Ale to nie on. Jutro pomiar instalacji na przejście.
Szczególnie pin drugi, bo tam są zmiany podczas naciskania guzika. A potem oscyloskop.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, o 20:50 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szczegulnie osctloskop
Post autor: Bunioopl » 24 wrz 2018, o 22:57
Wszystkie przewody sprawdzone. A pilot nie działa. Teraz zostało mi czekać na mój Bcm.
Post autor: Bunioopl » 9 paź 2018, o 20:25
Naprawione. Powodem złego działania pilota centralnego był BCM z insignii. Zaprogramowany pod mój vin, a mimo to, pilot działał tylko do czasu uśpienia Bcm. Po tym czasie trzeba go było najpierw obudzić. Czyli naprzykład przycisnąć przycisk na klapie.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 9 paź 2018, o 20:38
Bunioopl pisze:
21 wrz 2018, o 07:22
Tak, miałem ten objaw prawie od samego początku.
Bez związku z tmpomatem.
Zanim zacząłem kombinować już raz na jakiś czas nie mogłem otwierać auta z pilota. Teraz jest już całkowicie do bani. Zadziała raz na sto prób.
Tak, mam teraz Bcm od insignii.
Hmmmm czym by ci tu przykwasić :zastanawiasie: Troszkę kłamczuszek byłeś.
Morawieckowałeś nam tutaj :lol:
Najważniejsze, że już problem rozwiązany. :ok:
No ale teraz znowu nie masz tempomatu?
Post autor: Bunioopl » 9 paź 2018, o 20:50
Tempomat mam.
Problem z pilotem zdarzało mi się sporadycznie. Ale dosyć często.
Po zmianie Bcm, przestał całkiem działać ale po uśpienia. A, że nie zamykam auta na noc to jakoś mi to umknęło i nie powiązałem tego z wymianą. Dopiero jak kupiłem inną antenę i posprawdzałem kable, zacząłem podejrzewać Bcm.
Teraz mam jeden zapasowy i wszystkie z tempomatem działającym.
Ping
Imię: Ping
Chevi: Opel Insignia
Post autor: Ping » 11 paź 2018, o 21:33
Mariusz, a akumulator i ładowanie u ciebie jest OK? Ktoś mi kiedyś pisał że gdy zaczynają dziać się dziwne rzeczy z elektryką to trzeba rozpocząć sprawdzanie od tego.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 11 paź 2018, o 21:44
No co ty Ping? Samochód normalnie odpala więc akumulator nie może mieć znaczenia? :nie:
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 11 paź 2018, o 21:47
a czasem jednak :)
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Post autor: Bunioopl » 11 paź 2018, o 21:49
Aku ma rok. Ładowanie nawet 14,5v(odczytane z Twojego licznika). Ale coś się dzieje. Dzisiaj nie odpalił. Tylko nie sprawdzałem jaki był powód. Na pewno był BCM z Cruze. A więc nie mój, w którym podejrzewałem przekaźniki.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 11 paź 2018, o 21:50
etac pisze:
a czasem jednak :)
:zdegustowany: a tobie co znowu? Szukasz złych duchów czy czarownic? Stań na nogach panie dzińdzinierze.
Bunioopl pisze:
Rozjaśnij, bo nic z tego nie rozumiem. Nie odpalił bo?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 11 paź 2018, o 21:56
wszim pisze:
11 paź 2018, o 21:52
etac pisze:
a czasem jednak :)
a argument też godny dzińdziniera - samochód odpala to aku jest ok :H
Post autor: Bunioopl » 11 paź 2018, o 21:58
Bo nie wiem. Nie miał czasu sprawdzać. Być może coś się w nocy świeciło. Podłączyłem tylko prostownik na parę chwil i odpalił. Prawdopodobnie muszę znowu szukać, co łyka 0,5A.
Ale teraz pilot działa. Czasem fajny ma zasięg a czasem tylko dwa metry. Ale działa.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 11 paź 2018, o 22:00
etac pisze:
A co może być wg ciebie nieprawidłowo z akumulatorem, który ma odpowiednie napięcie i wydajność prądową żeby zakręcić rozrusznikiem i odpalić?
Bunioopl pisze:
Nie ma nic w tym aucie fabrycznego co by mogło się świecić. Wszelkie zasilania pokładowe są odcinane przez BCM , z wyjątkiem gniazda w bagażniku, które jest odcinane przy spadku poniżej konkretnego progu niskiego napięcia na aku.
Oczywiście ta sytuacja nie jest tą, którą opisywałeś wcześniej z problemami z pilotem. Bo wtedy nic nie było o zdechłym aku, który nie odpala. :?
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 11 paź 2018, o 22:19
BCM odpowiada za ładowanie i za "obsługę" akumulatora. W jakiś też sposób widzi w jakim stopniu naładowany jest akumulator i w jakim jest stanie. Może być też tak, że jeżeli uzna że AKU jest słaby to odcina pozostałe sekcje zasilania w celu ochrony przed dalszym rozladowywaniem.
Post autor: Bunioopl » 11 paź 2018, o 22:29
Wojtku.,
W przypadku kiedy nie działał mi pilot, to aku się nie rozładowywał. Siedział wtedy Bcm z insignii.
Teraz siedzi Bcm z Cruze. Aku padł tylko raz (muszę to potwierdzić.), ale pilot działa za każym razem(jak do tej pory).
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 11 paź 2018, o 22:40
Ping pisze:
To ma sens ale w trochę innym kontekście. Dlaczego BCM ma uznawać, że aku jest rozładowane skoro napięcie jest prawidłowe i wydajność prądowa również? Chyba, że problem istnieje w układzie pomiarowym (usterka czujnika prądu) lub usterce samego BCM? Jeżeli BCM uznaje, że aku jest rozładowane a tak fizycznie nie jest, to nie wina akumulatora tylko raczej czynników pośredniczących w takim wniosku. :zastanawiasie:
Diego23
Imię: Janusz
Chevi: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 » 3 sty 2019, o 14:19
U mnie pomógł reset w ustawieniach pojazdu - jak ręką odjął. Problem wyglądał tak: Auto zamykało się normalnie,a jak drugi raz klikałem na pilocie żeby włączyć alarm to pilot nie reagował,albo trzeba było czekać 20-30 s. Zresetowałem ustawienia i chodzi jak żyleta - wyskakuje z auta , 2x klik na pilocie i mogę zdobywać miasto :)
Post autor: Bunioopl » 3 sty 2019, o 14:52
Ale wiesz?, że nie ma sensu robić dwukliku!! Alarm uzbraja się po pierwszym naciśnięciu przycisku zamykania!! Ja dwukliku używam do szukania auta w tłoku innych. Albo żeby kogoś wystraszyć.
kemoiz
Chevi: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 3 sty 2019, o 15:56
Alarm nie uzbraja się od razu po 1 kliku. Uzbraja się automatycznie po 30 sekundach od zamknięcia albo ręcznie 2 klikiem właśnie.
A Ty masz pewnie do tego klakson jako sygnał włączony.
Post autor: Bunioopl » 3 sty 2019, o 19:38
No przecież pisałem, że po jednym kliknięciu się uzbraja.
